cinus 0 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 WITAM świeci mi sie poduszka powietrzna okazało sie ze jest to czujnik uderzenia bocznego poduszki powietrznej. wiecie moze gdzie ona sie znajduje ???? słyszałem ze pod siedzeniem kierowcy ale czy to jest prawda to nie wiem. i jaki jest koszt takiego czujnika ? jest moze gdzies na forum jakaś instrukcja wymiany tego czujnika ? POZDRAWIAM !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Czujnik uderzenia bocznego jak sama nazwa mówi musi być z boku. Znajduje się na słupku za plastikami które również osłaniają pas bezpieczeństwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) Są tam kostki łączników od czujnika i napinacza. Może wystarczy je dpcisnąć. Edytowane 4 Października 2014 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem88 1 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 a jak problem sie powtarza a denerwuje Cie ze wyskakuje Ci blad a nie zalezy Ci na działajacej poduszce podjedz do mechaniora i powiedz zeby oszukał komputer u nas tacy magicy są a może tylko kostki Ci sie odpieły które są pod siedzeniem kierowcy , czesto sie to zdarza podczac odkurzania auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Jest też możliwość że czujnik padł i ruszania kostek nic nie pomoże. Pozostaje tylko wymiana. Można co prawda oszukać system ale nie polecam.Bezpieczeństwo najważniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek Wiktorski 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 czy mogę włożyć czujnik o innym numerze końcowym czyli zamiast D to może być A lub E albo bez tego numeru czy ma jakiś wpływ na to ? Cytuj zaznaczone Odpowiedz Cytuj Edytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
