skiba94suw 0 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Witam Dziś kupiłem a4 b5 w dizlu. problem w tym, że nie działa ani klima, ani ogrzewanie.... Wyświetlacz klimatronik działa, reaguje na przyciski, nawiew działa, tylko brak podświetlenia o ile wcale nie potrzebna mi ta klima, to chciałbym mieć sprawne ogrzewanie na zime :/ Możecie mi pomóc od czego mam zacząć sprawdzanie? Witam ponownie Okazało się, że mam walniętą sprężarkę od klimy i zerwany pasek... Na wyłączonej klimie, mogę normalnie obrócić sprężarkę ręką, niestety na włączonej nie daje rady jej poruszyć... Teraz najważniejsze pytanie: czy dam radę uruchomić ogrzewanie bez sprawnej sprężarki? czy klimatronik nie będzie się buntował ? Nawiew działa, przestawianie wylotów też, panel miga i nie ma podświetlenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriu13 2 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 (edytowane) Panel powinien migać tylko przez chwilę po czym powinien przejść w tryb pracy-tzm.ogrzewanie powinno działać normalnie.Jeśli możesz włączyć nawiewy,regulować temperaturę to powinno działać przynajmniej w funkcji grzania.Sprawdz też błędy,poza brakiem czynnika nic nie powinno się wyświetlić. Edytowane 8 Października 2014 przez endriu13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skiba94suw 0 Opublikowano 9 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Okazało się , ze brakuje silniczka od regulacji ogrzewania... Kupiłem dziś używkę niestety dalej nie mam kabla do jego podłączenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ossek 1 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Kabelek powinien być przy silniczku. Na pewno kupiłeś do przedlifta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skiba94suw 0 Opublikowano 10 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 (edytowane) według ETKI w roczniku 95 były tam 4 różne silniczki montowane (oczywiście mówię tylko o silniczku ogrzewania): 8D1 820 511 A 8D2 820 511 A te z a praktycznie nie występują na allegro , a napewno któryś z tych tam był, bo dźwignia jest właśnie pod takie przystosowana i poza tym 8D1 820 511 B 8D2 820 511 D i właśnie ten ostatni kupiłem (cena była dość okazyjna - 14 zł A kabelek jest zapinany na kostkę , mniejsza przy silniczku , a większa za ścianką schowka... I niestety tego odcinka nie mam... Ma ktoś taki może na zapas? Etka zrobiła mnie w jajo... Tam jest to wszystko źle napisane! Faktycznie, mam silniczki z kabelkiem, na 7V, o zupełnie innych numerach... Postaram się taki dostać.. Edytowane 10 Października 2014 przez skiba94suw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
