wrclaguna 342 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 WYMIANA licznika Monochromatycznego na KOLORUWAGA!!! *** Poniższy poradnik ma formę tylko poglądową. *** Nie jest oficjalnym manualem Audi. *** Absolutnie nie biorę na siebie żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieumiejętnym montażem , kodowaniem . *** Robiąc samemu ta przerobkę bierzecie całą odpowiedzialnośc na siebie.*** Kopiowanie, cytowanie, przerabianie / edycja tekstu i dalsza dystrybucja w celach komercyjnych jest zabronione ! Wykorzystywanie go na innym forum będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.*** Uzytkowniku pamietaj poinformować Diagnostę i przyszłego nabywce o wszelkich zmianach modyfikacyjnych zastosowanych w aucie ( licznik) Przedstawiam spis liczników kolorowych przy wymianie z tzw. czerwonego UWAGA !!! Licznik ( Adres sterownika 17 ) posiada OCHRONE KOMPONENTU ( z tym jedziemy do ASO ) Trzeba pamietać , ze przy zmianie w ASO nie skorygują nam przebiegu !!!! ( jedynie przy NOWYM ) Oczywiście po wymianie ( wyskoczy nam SAFE ) pewne funkcje w zestawie zegarów nie będa nam funkcjonować ( działanie OCHRONY ) Świecić nam będa kontrolki : poduszka, hamulce, świece żarowe , ABS itd. Jesli chodzi o kodowanie to spisujemy stary LongCoding z licznika 17 Żadnym VCDS , VAS itp. nie skorygujemy PRZEBIEGU !!! Auto mozemy palic bez problemu !!! Informacja dla osób montujących licznik poliftowy do przedlifta: - Licznik z polifta zamontowany pod radia: Chorus, Concert, Symphony do przedlifta nie komunikuje się z radiem i nie będą wyświetlane ustawienia licznika na MMI. - Licznik z polifta można montować do przedlifta i będzie w pełni funkcjonował i można sterować na MMI jeśli auto posiada MMI 3G Low albo High nie ma to znaczenia. Nie wiem jak jest z 2G (prawdopodobnie też będzie funkcjonował). W przypadku, żeby wyłączyć ostrzeganie o prędkości numer 2 podłączyłem licznik do innej A4 z systemem 3G LOW i wyłączyłem te ostrzeżenie po czym znowu do mojej A4 i ostrzeżenie już się nie włącza. A4 B8 2008-2012LICZNIKI BENZYNA: 8K0 920 930 A , AX ---> 25.05.2009 8K0 920 930 B , BX 25.05.2009 ---> 31.05.2010 8K0 920 930 M , MX 31.05.2010 ---> AUDI S4 8K0 920 930 E , EX ---> 25.05.2009 8K0 920 930 F , FX 25.05.2009 ---> 31.05.2010 8K0 920 931 X 31.05.2010 ---> LICZNIKI DIESEL : 8k0 920 930 C , CX ---> 25.05.2009 8K0 920 930 D , DX 25.05.2009 ---> 31.05.2010 8K0 920 930 N , NX 31.05.2010 ---> LICZNIKI BENZYNA dla AKTYWNEGO RADARU ( ACC) 8K0 920 930 G , GX ---> 25.05.2009 8K0 920 930 T , TX 25.05.2009 ---> 31.05.2010 8K0 920 930 Q , QX 31.05.2010 --->AUDI S4 8K0 920 930 L , LX ---> 25.05.2009 8K0 920 930 K , KX 25.05.2009 ---> 31.05.2010 8K0 920 930 A , AX 31.05.2010 ---> LICZNIKI DIESEL dla AKTYWNEGO RADARU (ACC) 8K0 920 930 J , JX ---> 25.05.2009 8K0 920 930 H , HX 25.05.2009 ---> 31.05.2010 8K0 920 930 R , RX 31.05.2010 ---> A4 B8 2012-2015 LICZNIKI BENZYNA: 8K0 920 931 B ---> 28.05.2012 8K0 920 931 P 28.05.2012 ---> 27.05.2013 8K0 920 932 A 27.05.2013 ---> AUDI S4 8K0 920 930 P ---> 28.05.2012 8K0 920 931 K 28.05.2012 ---> 27.05.2013 8K0 920 931 Q 27.05.2013 ---> LICZNIKI DIESEL : 8k0 920 931 C ---> 28.05.2012 8K0 920 930 J 28.05.2012 ---> 27.05.2013 8K0 920 932 27.05.2013 ---> LICZNIKI BENZYNA dla AKTYWNEGO RADARU ( ACC) 8K0 920 931 D ---> 28.05.2012 8K0 920 931 L 28.05.2012 ---> 27.05.2013 8K0 920 932 B 27.05.2013 ---> AUDI S4 8K0 920 930 S ---> 28.05.2012 8K0 920 931 N 28.05.2012 ---> 27.05.2013 8K0 920 931 R 27.05.2013 ---> LICZNIKI DIESEL dla AKTYWNEGO RADARU (ACC) 8K0 920 931 F ---> 28.05.2012 8K0 920 931 M 28.05.2012 ---> 27.05.2013 8K0 920 932 A 27.05.2013 ---> DEMONTAZ LICZNIKA : Nawiew w tablicy przyrządów posiada po obu stronach otwór do zawieszania wyjmaka. – Wyjąć ostrożnie nawiew w tablicy przyrządów 1 na przemian po obu stronach za pomocą wyjmaka z otworu montażowego. – Wersja wyposażenia z oświetleniem: odłączyć elektryczne złącze wtykowe przy nawiewie w tablicy przyrządów. Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów: Sprawdzić klamry mocujące pod kątem uszkodzenia lub zniekształcenia, w razie potrzeby wymienić. – Podczas wsuwania nawiewu w tablicy przyrządów w otwór montażowy zwrócić uwagę, aby prowadnica powietrza prawidłowo się zagłębiła. – Wcisnąć nawiew w tablicy przyrządów do oporu w otwór montażowy. – Osłonę 1 ekranu systemu MMI podważyć wyjmakiem w narożnikach strzałka i zdjąć. – Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe lampki kontrolnej wyłączonej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera /przycisku świateł awaryjnych i zdjąć osłonę. Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów: Sprawdzić klamry mocujące pod kątem uszkodzenia lub zniekształcenia, w razie potrzeby wymienić. – Docisnąć osłonę ekranu systemu MMI aż do słyszalnego zablokowania. – Przestawić kierownicę jak najbardziej do tyłu i w dół, wykorzystać do tego cały zakres ustawiania kolumny kierownicy. – Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk zapłonu. – Zdjąć osłonę szczelinową – Odłożyć osłonę szczelinową na górną osłonę kolumny kierownicy. – Wymontować nawiew w tablicy przyrządów po lewej stronie – Wymontować osłonę ekranu systemu MMIDemontaż i montaż odbiornika w tylnej belce zderzaka -J489 Usuwanie: - Zdejmij tylny zderzak przyciąć - Odkręcić śruby -arrows- Radiobudzik i odłącz odbiornik -J489 punkt A 2-. - Odłączyć złącze elektryczne -1 z odbiornika radiowego -J489- zegara. WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE LICZNIKA : Zestaw wskaźników nie może być rozmontowany. Do wymontowania zestawu wskaźników nie jest konieczne wymontowanie kierownicy. Wymontowanie – Przestawić kierownicę jak najbardziej do tyłu i w dół, wykorzystać do tego cały zakres ustawiania kolumny kierownicy. – Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk zapłonu. – Zdjąć osłonę szczelinową – Odłożyć osłonę szczelinową na górną osłonę kolumny kierownicy. – Samochody do roku modelowego 2012 : wymontować nawiew w tablicy przyrządów po lewej stronie i osłonę ekranu systemu MMI – Samochody od roku modelowego 2013 : wymontować osłonę ekranu systemu MMI – Wykręcić śruby strzałki. – Wyjąć zestaw wskaźników 1 na tyle, aż będzie przylegał do kierownicy. – Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe. – Aby odłączyć elektryczne złącze wtykowe, nacisnąć zabezpieczenie 1, obrócić jarzmo mocujące zgodnie z -kierunkiem strzałki- i odłączyć złącze wtykowe. – Wyjąć zestaw wskaźników w stronę kierowcy pomiędzy kierownicą a tablicą przyrządów. Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów Przyporządkowanie styków na złączu wielostykowym w zestawie wskaźnikówWTYKA 32 PIN : 1 - Wolne 2 - Przewód wzbudzenia magistrali CAN, ekranowanie 3 - Przewód wzbudzenia magistrali CAN Low 4 - Przewód wzbudzenia magistrali CAN High 5 - Masa czujnika wskaźnika poziomu paliwa -G- - styk 2 6 - Czujnik wskaźnika poziomu paliwa -G- - styk 4 7 - Czujnik wskaźnika poziomu paliwa -G- - styk 3 8 - Moduł przycisku 9 - Czujnik poziomu paliwa 2 -G169- - styk 2 10 - Czujnik poziomu paliwa 2 -G169- - styk 1 11 - Wolne 12 - Wolne 13 - Wolne 14 - Wolne 15 - Wolne 16 - Wolne 17 - Wolne 18 - Wolne 19 - Wolne 20 - Przycisk kontrolny 21 - Wolne 22 - Wolne 23 - Zegar sterowany falami radiowymi 5 V 24 - Sygnał zegara sterowany falami radiowymi 25 - Poziom oleju 26 - Wolne 27 - Wolne 28 - Wolne 29 - Zacisk 31 30 - Zacisk 31 31 - Zacisk 30 32 - Zacisk 30 Kanały ADPATACYJNE w liczniku z Tłumacznenia jakie znalazłem Adaptacja kanał 3: I korekta Zużycie 85% - 115% (w krokach co 5%) Korekcja: 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% Wartość w kanale: 85 90 95 100 105 110 115 Adaptacja kanał 9: I km / stan licznika / 10 np: 5000 km na desce rozdzielczej, w kanale adaptacji 500 (W przypadku kodowania przebieg w milach) Uwaga: Dostosowanie tego kanału przez auto-diagnostyki pojazdu należy przeprowadzić w drodze autoryzacji dostępu do funkcji "13861". Import czytania km od starego desce rozdzielczej wstawić do nowego, powiązanego z następujących warunków: Licznik kilometrów w nowej desce rozdzielczej panelu Wstaw musi pokazać mniej niż 100 km. Jest to możliwe tylko, aby wprowadzić km czytanie większej niż 100 km. Jeśli wkładka deska rozdzielcza jest kodowana mil (Wielka Brytania i USA), wejście musi być w milach. Po błędnego wprowadzenia dalszych prób są możliwe, dopóki odległość 5 km została przekroczona raz po pierwszej zmianie. Nieprawidłowe wejście po 5 km może oznaczać urządzenie nie nadaje się do użytku. Y Z Km / stan licznika pojazdu można określić retrospektywnie z tabel konserwacyjnych, broszur usług lub historii napraw. Adaptacja Kanał 19: Ja Czas synchronizacji zegara Radio Pojazdy z numeru PR są wyposażone w zewnętrzny moduł zegara radiowego w tylnym zderzaku. Dzięki adaptacji kanał 19 synchronizacji czasu można ustawić, o wartości "0", co odpowiada "nie radiobudzik wyposażony". W pojazdach z zegarem radiowym, wartość powinna być ustawiona na "20" dla synchronizacji 20 minut. Z pierwszego napięcia akumulatora połączenia do modułu odbiornika są sprawdzane w trybie testowym. Sprawdź stan jest wyświetlany w bloku mierzone wartości 2 na 2. pozycji. Synchronizacji czasu może być od 0 do 50 minut. Adaptacja Kanał 21: I czasu (godziny) Adaptacja Kanał 22: I czas (minuty) Adaptacja Kanał 23: I data (rok) Adaptacja Kanał 24: I data (miesiąc) Adaptacja Kanał 25: I data (dzień) Adaptacja Kanał 29: (nie dla Q5) I Tank charakterystyczne (paliwa Wskaźnik nadawcy 2 - G169 , tylko dla pojazdów Quattro) (niewyposażone w Q5) Równoległe przesunięcie charakterystyki zbiornika przez + / - 32 Ohm przez klawiszy strzałek na testerze VAG Korekta: -32 ... -2 -1 0 +1 +2 ... +32 Wartość w kanale: 96 ... 126 127 128 129 130 ... 160 Adaptacja Kanał 30: I Tank charakterystyczne (wskaźnik paliwa nadawcy 1 - G w przypadku napędu na przednie koła i pojazdów Quattro) Równoległe przesunięcie charakterystyki zbiornika o + / -32 Ohm przez klawiszy strzałek na testerze VAG Korekta: -32 ... -2 -1 0 +1 +2 ... +32 Wartość w kanale: 96 ... 126 127 128 129 130 ... 160 Adaptacja Kanał 31: I kalibracja Wet Ta funkcja służy do informowania jednostki zestawie wskaźników tablicy przyrządów zawartości napełniania zbiornika na początkowym-up. Z pierwszym perspektywie zacisku. 15 Na jednostce kreska panelu Wstaw koryguje aktualną zmierzoną skrajni paliwa odporność nadawcy do figury litrów w tym kanale. Adaptacja Kanał 32: I dla nagrywania pojemność zbiornika Objętość nie nagrywalnymi przez nadawcę miernik paliwa zgłoszone zestawie wskaźników tablicy przyrządów za pośrednictwem tego kanału. Przed początkowa wypełnienia-up jest wpisany kanale 31, martwa objętość należy wprowadzić. Adaptacja Kanał 33: I Pełna kalibracja Ten kanał jest specjalnie dla przypadków, w których usługi skrajnie ig zbiornik na desce rozdzielczej nie osiąga pełną wskaźnik, gdy zbiornik jest pełny. Korekta wskazania miernika zbiornika rozpoczyna się od wartości wejściowej "65535". W tym procesie, cecha nie jest przesunięta równolegle jak w kanale 30, a przede odczyt pół cechą linii jest wydłużony lub skrócony w górę. Tak więc w dolnym zakresie, w szczególności od znaku rezerwowego odczytu pozostaje niezmieniona. Wartość wyjściowa wynosi 0 (wartość w tester jest 128). Wydłużenie może zmieniać się w zakresie ± 16 omów (wartość z 112 - 144). Adaptacja Kanał 35: Próg prędkości I Silnik Różne ostrzeżenia, takie jak ciśnienia oleju (przy 1500 obrotach na minutę) są połączone z progami prędkości silnika. Aby skonfigurować takie ustawienia w zmiennej sposób próg prędkości obrotowej silnika może być zmieniana w krokach rpm 250. Podstawowe ustawienie wynosi 1500 obrotów na minutę i może być dostosowany do przesunięcia max. 1000 obrotów na minutę. Adaptacja Kanał 38: Wykrywanie I oleju Min ON / OFF Z tego kanału funkcji "Olej Min ostrzeżenie" może być wyłączona, gdy poziom oleju jest niski. Obecnie to ostrzeżenie jest stale obecny dla wszystkich pojazdów, jednak. Kanał może być zmieniona tylko po wprowadzeniu funkcję autoryzacji dostępu z "13861". Adaptacja Kanał 39: I TOG wyposażone TAK / NIE (TOG = poziom oleju / temperatura nadawcy G266 ) Kanał ten określa, czy czujnik TOG jest zamontowany w zestawie wskaźników tablicy przyrządów lub w jednostce sterującej (np różne jednostki sterującej silnika). W zależności od danego ustawienia diagnoza czujnika jest dezaktywowane. Obecnie czujnik jest zamontowany na wszystkich pojazdach. Kanał może być zmieniona tylko po wprowadzeniu funkcję autoryzacji dostępu z "13861". Adaptacja Kanał 40: I Odległość od badania napędzane odstępach 100 w km Adaptacja Kanał 41: I czas, jaki upłynął od inspekcji w dni Adaptacja Kanał 42: I Minimalna km w krokach 1000 km Adaptacja Kanał 43: I Maksymalna km w krokach 1000 km Adaptacja Kanał 44: I Maksymalny odstęp czasu w dzień Adaptacja Kanał 45: Olej klasy I 1 dla pojazdów bez funkcji Longlife 2 dla pojazdów z funkcją Longlife Adaptacja Kanał 47 napędowego i benzyny) I sadzy w odstępach co 100 km Adaptacja Kanał 48 napędowego i benzyny) I loading termiczna w odstępach co 100 km Adaptacja Kanał 49: I Minimalny odstęp czasu w dzień Adaptacja Kanał 50: Ja Naprawiono podstawową wartością odległość do służby stałej oleju Tylko odpowiednie dla AP 45 = 1 !! (Uchwała w odległości 100 km lub 100 mil krokach) Adaptacja Kanał 51: Ja Naprawiono podstawową wartością czas służby stałej oleju Tylko odpowiednie dla AP 45 = 1 !! (Uchwała w dniach) Adaptacja Kanał 52: Ja Stała wartość podstawowa dla kontroli zależny od odległości (Uchwała w odległości 100 km lub 100 mil krokach) Adaptacja Kanał 53: Ja Licznik odległości od ostatniego napędzane Kontrola zależną od odległości (Uchwała w odległości 100 km lub 100 mil krokach) Adaptacja Kanał 54: Ja Stała wartość podstawowa dla inspekcji zależne od czasu (Uchwała w dniach) Adaptacja Kanał 55: Ja Licznik czasu, jaki upłynął od ostatniego Kontrola w zależności od czasu (Uchwała w dniach) Adaptacja Kanał 70: I Unit (do wyboru z menu MMI Car) Adaptacja Kanał 71: I konfiguracja komputera pokładowy Adaptacja Kanał 72: Ja Rzeka I nformacje D konfigurację ystem S Adaptacja Kanał 73: I Język Adaptacja Kanał 74: Komputer pokładowy Zakres mnie Adaptacja Kanał 75: BLOKI POMIAROWE : Blok wartości mierzonych 001: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Pojazd prędkości 1 kmh 0 -325 kmh 2 Prędkość obrotowa silnika 1 0 -16256 obr rpm Ciśnienie 3 oleju (1,2 bar) 1,2 bar OK / n.OK 4 Kwarc / radio budzik 1 min 00: 00: -23: 59 Blok wartości mierzonych 002: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Przebieg 10 km 0-655350 km 2 Radio tryb testowy zegar - OK / n.OK / Test off Zawartość zbiornika paliwa w litrach 3 ("Igła czytanie") z 1 litra 0 -126 litrów Temperatura otoczenia NTC 0,5 4 ° C -50 ° C - 77 ° C Blok wartości mierzonych 003: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Temperatura silnika 1 ° C -48 ° C - 142,5 ° C 2 Stały czas 4 sek. 0 - 131.068 sec. 3 ściemniania sygnału 58d 1% 0 - 100% 4 ściemniania sygnału 58s 1% 0 - 100% Blok wartości mierzonych 004: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Napięcie zasilania wkładka Dash panel 0,1 0 - 20 2 Temperatura otoczenia (z AC) 0,5 ° C -50 ° C - 77 ° C 3 Temperatura otoczenia (odczyt) 0,5 ° C -50 ° C - 77 ° C 4 Wartość Phototransistor 1% 0 - 100% Blok wartości mierzonych 005: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 przedział usługi przekroczyła 100 km 0 - 25500m Dystans 2 Obsługa serwisowa przekroczył 1 dzień 0 - 255 dni Czas 3 pozostała odległość do najbliższego 100 km 0 - 25.500 km Usługa 4 pozostała odległość do najbliższego 1 dzień 0 - 255 dni Usługa Blok wartości mierzonych 006: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Max. poziom oleju w 0,2 ml 0 służby - 1024 ml Interwał (MAX) 2 min. poziom oleju w 0,2 ml 0 służby - 1024 ml Interwał (MIN) 3 średnie długoterminowe 0,2 ml oleju 0 - 1024 ml różnica poziomów (M2) Kontakt z 4 Bonnet - otwarte / zamknięte Blok wartości mierzonych 007: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Wskaźnik paliwa nadawcy 1 (R11 + R1S) 1 Ohm 2 Wskaźnik paliwa nadawcy 1 (R1S) 1 Ohm 3 Wskaźnik paliwa nadawcy 2 (R21 + R2S) 1 Ohm 4 Wskaźnik paliwa nadawcy 2 (R2S) 1 Ohm Blok wartości mierzonych 008: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Wskaźnik paliwa nadawcy 1 litrów 1 litr 2 Wskaźnik paliwa nadawcy 1 Ohm 1 Ohm 3 Wskaźnik paliwa nadawcy 2 litrów 1 litr 4 Wskaźnik paliwa nadawcy 2 Ohm 1 Ohm Blok wartości mierzonych 027: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Stan zegara Radio Licznik 2 sekundy 3 Ostatnio synchronizacji 4 Ostatni czas synchronizacji Blok wartości mierzonych 028: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia Licznik 1 Historia Licznik 2 sekundy 3 Sygnał / ocena nieco 4 Historia Synchronizacja Blok wartości mierzonych 029 Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Stan podgrzewacz pomocniczy 2 Podgrzewacz pomocniczy źródło czasu 3 Czas podgrzewacz pomocniczy 4 dodatkowe dane programowania nagrzewnica Blok wartości mierzonych 060: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 - 2 Fit informacje 3 - 4 - Blok wartości mierzonych 061: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 - 2 Fit informacje 3 Fit informacje 4 - Blok wartości mierzonych 062: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Fit informacje 2 - 3 - 4 - Blok wartości mierzonych 090: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Phototransistor Terminal 2 58d Terminal 3 58s 4 - Blok wartości mierzonych 091: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Jasność Midline czerwony top 2 Jasność Midline czerwona dolna 3 Jasność Midline żółty top 4 - Blok wartości mierzonych 092: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Jasność Highline TFT 2 Jasność kontrolki 1 3 Jasność kontrolki 2 4 - Blok wartości mierzonych 124: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Fit informacje 2 - 3 - 4 - Blok wartości mierzonych 125: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Silnik Timeout 2 Timeout skrzynia biegów 3 Timeout ESP 4 poduszka powietrzna Timeout Blok wartości mierzonych 202: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 obwód koła Średnia używane Maksymalny obwód koła 2 używane 3 - 4 - Blok wartości mierzonych 220: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Suma łącznie poziomu napełnienia 2 ml 0 - 65535 ml Różnice 2 Liczba wyniosła 1 65535 różnice poziomu napełnienia 3 Empty - - 4 Empty - - Blok wartości mierzonych 221: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Teoretyczne serwis 1000 km 0 - 127000 km przerwa 2 mile Roczne / km przejechał 100 km 0 - 65.535 km 3 krótkoterminowa średnia z 15 ml -1890 - 1905 ml różnice poziomu napełnienia 4 Liczba wyniosły 1 0 - 63 Wypełnij wartości poziomu Blok wartości mierzonych 222: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Min. Dolna granica serwis 1000 km 0 - 127000 km przerwa 2 Max. Górna granica serwis 1000 km 0 - 127000 km przerwa 3 min. Dolna granica usługi 1 miesiąc 0 - 63 miesięcy przerwa 4 Max. Górny limit usługi 1 miesiąc 0 - 63 miesięcy przerwa Blok wartości mierzonych 224: Kanał nr. Zmierzona wartość Zakres Rozdzielczość wyjścia 1 Bieżące wartości M2 0,2 ml -1890 - 1905 ml Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 czyli samego fis z mono na kolor nie można wymienić, z tego co pamiętam ma całkowicie inne wtyki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Czyli po wymianie zegarow ,a przed usunieciem CP na FISie pojawi sie napis SAFE i nic innego nie bedzie wyswietlane ,a co z predkosciomierzem ,obrotomierzem czy podswietleniem ? Predkosciomierz czy obrotomierz chyba beda dzialac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Nic nie bedzie działać nawet temperatura oraz stan paliwa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Czyli nie bardzo da sie z tym jezdzic. A jak wyglada kwestia roznicy przebiegu pomiedzy zegarami ,czy podczas usuwania CP w ASO jest automatycznie zapisywana jakakolwiek informacja w historii serwisowej naszego auta czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Licznik wymieniamy tuz przed wizyta w ASO ( po wczesniejszym zakodowaniu pod nasze wyposazenie) Jak przed kazda wizyta w serwisie podajemy aktulany przebieg auta, pózniej korygujemy ( u ludzika ktory tym sie zajmuje )W ASO mamy tylko slad ze bylismy na kodowaniu licznika ( np. sciagniecie CP , zmiana jezyka lub inne opcje ) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 (edytowane) Czyli liczniki pasują plug&play? Wystarczy tylko podłączyć stary, zdjąć CP i skorygować przebieg? Ile mniej-więcej może kosztować zdjęcie CP w ASO? Ile za korektę w Warszawie? Kobieta mnie zabije jak zobaczy kolejne graty do auta Edytowane 5 Października 2014 przez sowiq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Czyli liczniki pasują plug&play? Wystarczy tylko podłączyć stary, zdjąć CP i skorygować przebieg? Tak oczywiście na ALLEGRO ruszą troszke liczniki handlarzom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Ciekawe czy arbitusem przy ściąganiu CP można korektę zrobić OT Grześ, kup paletę kolorowych liczników, zrób wątek z know how, zarób pierwszy milion, wydaj książkę poradnik jak zostać milionerem, zarób 2 milion, a stamtąd już do Brukseli nie daleko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 O tym piszesz ? http://www.a-d-e.pl/produkty/an040__component_protection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekOstrzeszów 1 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Mnie właśnie udało się na Alledrogo za 150 zł zakupić taki licznik,8K0 920 930 D , licznik dziś przyszedł,w czwartek zabieram się do roboty,ciekawe,czy wszystko zagra. Wszystko jest pięknie, tylko w serwisie Audi w Kaliszu, powiedzieli mi,że nie zdejmują ochrony komponentu z licznika, jedynie mogę zakupić nowy licznik, i co teraz? Pomóżcie,gdzie mogę założyć i uruchomić mój licznik 8K0 920 930 D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 29 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Bez problemu to sie robi umów sie na sciagniecie CP , przyjezdzaj a diagnosta zrobi to ON LINE ( 10 minut roboty)Chyba że jakis niekompetentny doradca ci tak powiedzial . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekOstrzeszów 1 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 No właśnie u Ignaszaka w Kaliszu zawsze mają problem,wciskają ci nowe części i to jeszcze u nich musisz kupić, licznika mi nie zrobią mam kupić nowy od nich za bagatelka 2600zl i stary zdać - bałwany szukają naiwnych.Może ktoś z okolic Kalisza jest na forum i pomoże Bez problemu to sie robi umów sie na sciagniecie CP , przyjezdzaj a diagnosta zrobi to ON LINE ( 10 minut roboty)Chyba że jakis niekompetentny doradca ci tak powiedzial . A nie orientujesz się w jakich cenach chodzi ściągnięcie CP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Jesli tam nie chca Ci usunac CP z zegarow to musisz szukac innego ASO. Dzisiaj wlasnie to robilem ,wszystko poszlo bez problemu To doslownie kilka minut zajmuje ,zegary zmienialem bo zalozylem ACC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekOstrzeszów 1 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Właśnie dziś dzwoniłem do Wrocławia,koszt 305 zł ,jak to nazywają "próba zdjęcia CP" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 http://allegro.pl/kolorowy-lcd-fis-audi-a4-a5-q5-i4747995363.html tutaj robiłeś,czy w serwisie Audi? W serwisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 Koledzy, jaka jest właściwie różnica między licznikami (benzyna) do A4, S4 w wersji z ACC i bez ACC? Bo już od dłuższego czasu poluję na Allegro na 8K0 920 930 A i widzę, że ciężko to dostać. Czy bez problemu mogę założyć wersję pod ACC, ew. od S4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quattro 0 Opublikowano 8 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 (edytowane) A czy w 8K0 920 931 C jest Polski jezyk ? Edytowane 9 Listopada 2014 przez Quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 Koledzy, jaka jest właściwie różnica między licznikami (benzyna) do A4, S4 w wersji z ACC i bez ACC? Bo już od dłuższego czasu poluję na Allegro na 8K0 920 930 A i widzę, że ciężko to dostać. Czy bez problemu mogę założyć wersję pod ACC, ew. od S4? Nie brakuje : http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=8K0920930A&search_scope=category-4134&bmatch=seng-v6-p-2-mt-1029 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Poliftowy licznik o numerach 8K0 920 931 C hula u mnie bez problemu także wydaje mi się że pozostałe też powinny. Po zdjęciu CP wszystko zadziałało bez zarzutów, miłym zaskoczniem był wskaźnik temperatury Oleju i "belka odlgłości" która maleje wraz ze zbliżaniem sę do kolejnego skrętu(podczas prowadzenia przez nawigację) No i jest język Polski mam tylko jedno albo dwa małe ALE... -możliwe żeby po wymianie licznika przestawił się przegląd okresowy na MMI? -chyba trzeba skorygować rzeczywiste spalanie bo przed odsatwieniem do zdjęcia CP auto miało paliwa na 530, po zamontowaniu nowego licznika i zdjęciu CP wachy już było na 610-- czy ktoś może miał podobnie?? poniżej kilka zdjęć jak to się ma z tym PL menu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
