Poucinane kable od radia powrót do oryginału
krzymaka
Witam.Prośba o pomoc.Po zakupie mojego audi i wyjęciu nieoryginalnego niedziałającego radia moim oczom ukazał się widok
Zakupiłem oryginalne radyjko Audi Chorus i chciałbym je podłączyć.
Ale nie wiem jak i przede wszystkim chciałbym przywrócić kable do oryginalnych kostek tylko nie wiem,który kolor do czego.
Z tej wiązki wychodzą kable o następujących kolorach:
- czerwony z niebieskim paskiem
- biały
- brązowy
- brązowy z szarym paskiem
- czerwony z szarym paskiem
- niebieski z szarym paskiem
- niebieski z brązowym paskiem
- brązowy z czerwonym paskiem
- niebieski z zielonym paskiem
- szary z niebieskim paskiem
- brązowy z czarnym paskiem
- czerwony z zielonym paskiem
Proszę o pomoc,który kabel w które miejsce w kostki mam powpinać i jak podłączyć to radyjko.
Z tego co zauważyłem to z tyłu do głośników mam podpięte przewody PT- brązowy z czarnym paskiem i czerwony z zielonym paskiem a LT-brązowy z czerwonym paskiem i niebieski z zielonym paskiem
Za pomoc z góry serdecznie dziękuję.
Edytowane przez krzymaka
Dzięki tylko,że trochę więcej tu przewodów niż u mnie.
Głośniki tył wiem jakie są przewodu sprawdzę brzęczkiem czy się zgadzają przy radiu,miernikiem + i masę metodą prób i błędów chyba będę próbował to przywrócić.
Nie wiem tylko jak z tymi tylnymi głośnikami bo nie mam żadnego subbufera a kable są oryginalne i gdzie je wpiąć do radia bo z tego co wyczytałem to radio ma tylko wyjście na 2 głośniki a ja mam 4 i radio też ma sterowanie przód tył nie wiem co z tym zrobić.
Rozumiem, że z przodu w drzwiach masz głośniki i z tyłu w półce masz dwa głośniki? Przy lewym jest wzmacniacz (metalowe ustrojstwo przymocowane do głośnika na wierzchu- dochodzi niebieska kostka) a na prawym czarny plastik (albo i nie)?
Tak posiadam 2 głośniki w drzwiach oraz dwa na tylnej półce tylko że bez wzmacniacza.Do obu tylnych głośników dochodzą po jednej czarnej kostce z 2 przewodami.
LT-brązowy z czerwonym paskiem i niebieski z zielonym paskiem.PT-czerwony z zielonym paskiem i brązowy z czarnym paskiem.
Nie ma żadnego wzmacniacza ani śladu po tym,że był.
Czyli tył masz pod samo radio. Głośniki, to moim zdaniem
Lewy przód:
Pin5- niebieski + szary
Pin6- niebieski + brązowy
Prawy przód:
Pin3- czerwony + szary
Pin4- brązowy + szary
Kostka zasilająca to:
Pin6- szary + niebieski
Pin7- czerwony + niebieski
Pin8- brązowy
Zostaje w sumie jeden kabel- biały. To co napisałem, to i tak w miarę orientacyjnie, bo ja mam z tyłu aktywne głosniki i inaczej jest to poprowadzone. Z kablem białym stawiałbym na pin 4 lub 3. Za bardzo pewnie nie pomogłem, ale zawsze to coś ;)
ja miałem tego chorusa podłączonego jak na zdjęciu poniżej.Niestety nie widać wszystkich kostek.Tylko ,że u mnie jest sub nokia ,przez którego wzmacniacz idą tylne głośniki.Nie wiem jak jest w sedanie.
