nieldos 0 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 U mnie też te łożysko wygladało dobrze ale jak już rozebrałem to postanowiłem wymienić dwa... dziś będę znów walczył bo wczoraj poległem... a te pierwsze łożysko wygladało identycznie jak Twoje... mam nadzieje, że te chuczenie zniknie bo wstyd tak jeździć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gniady 2 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 43 minuty temu, nieldos napisał: U mnie też te łożysko wygladało dobrze ale jak już rozebrałem to postanowiłem wymienić dwa... dziś będę znów walczył bo wczoraj poległem... a te pierwsze łożysko wygladało identycznie jak Twoje... mam nadzieje, że te chuczenie zniknie bo wstyd tak jeździć... Jaki miałeś przebieg ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieldos 0 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 230 ma nalatane w oryginale... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 Jaki rocznik masz auta, ciekawe czy to wina części(łożyska) czy fabryka źle spasowała luz (za ciasno) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieldos 0 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 Mój to końcówka grudnia 2011 rok... Dziś zdemontowałem skrzynie, żeby dobrać się do tej nieszczęsnej bieżni i okazało się że jeszcze oryginalny dwumas siedzi i ma już delikatny luz... czułem lekkie drganie przy wciśniętym sprzegle ale myślałem, że to łożysko oporowe... poza tym skrzypiał pedał przy wciskaniu czyli dojdzie jeszcze wymiana kompletu czyli delikatna załamka ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 No to jak już zdemontowałeś skrzynie to może przez lewą półoś wybijesz bieżnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieldos 0 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Powiem Ci, że też jest ciężko ale jutro tak jak pisałeś mini szlifierka i jazda... napewno będzie wygodniej niż na aucie... zestaw koła dwumasowego zamowiony myślę, że we wtorek maks środę będe wszystko pakował spowrotem... cała zabawa wyjdzie jak liczyłem na szybko z 3500 zł ... z racji ze robię to sam to musiałem też zamówić ściagacz sprzegieł dwumasowych samonastawnych sac bo takiego akurat nie mialem w garażu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 (edytowane) Nie wiem czy są do kupienia takie tarcze do mini szlifierki , ja wycinałem małe tarczki z dużej tarczy otwornicą. Jak będziesz nacinał bieżnie to jak największy skos czyli lekko po długości to ją osłabi lekko pukniesz i pęknie. Edytowane 27 Października 2019 przez Krzy0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gniady 2 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 No to już lepiej wybić razem z simeringiem przez lewą stronę i założyć nowy jeśli skrzynia ma taki przebieg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieldos 0 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Bieżnia się dzisiaj poddała... mini szlifierka z Lidla i prawie godzina ciecia ale się udało... teraz tylko wszystko poskladać do kupy a musze czekać na komplet koła dwumasowego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystiank9065 1 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 A mnie powstał taki o to luz. Luz jest z prawej strony i luz jest tylko wzdłużny luzu góra dół nie ma. VID_20191118_144219.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nieldos 0 Opublikowano 21 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2019 Ciężko z filmiku to określić ale na moje oko jest w normie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Panowie czy macie ten halas tylko podczas jazdy? U mnie slychac terkotanie co jakis czas z lewej strony ale glownie na postoju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kenedi18 0 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2020 Panowie u mnie jest delikatny luz może z 1mm albo i mniej na tych polosiach, podczas jazdy słychać szum/lekki grzechot, gdy podczas jazdy wrzucę bieg neutralny i puszczę sprzęgło grzechot ustaje. Rozumiem że to winna jest skrzynia, jakieś łożyska siadly? Bo gdyby były to lozyska polosi to podczas wbicia biegu neutralnego też byłoby słychać jakiś szum? Dodam że dwumas nie za świeży bo mam nakulane 197k i jeszcze jest ori ale już go lekko słychać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprox99 6 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 (edytowane) Chcę wnieść trochę jasności do sytuacji. A mianowicie moje auto stoi u Audi na podnośniku, skrzynia leży na ziemi, samochód dostanie nowe sprzęgło i dwumasę, przy ruszaniu szarpało na pierwszym biegu. Byłem tam dwa razy i rozmawiałem z mechanikiem, starszy facet, wymienił mnóstwo skrzyń. Luz poziomy jak na filmie na początku jest normalny, po odkręceniu półośki rośnie on do około 8mm.Na filmie jest on mały bo półośka go ogranicza. Luz w pionie jest niedopuszczalny, niestety u mnie jest taki i chyba dyferencjał będzie wymieniany. Tak że nie martwcie się luzem osiowym poziomym, tak ma być. Luz pionowy jak na filmie poniżej jest niedopuszczalny Edytowane 9 Stycznia 2020 przez aprox99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gniady 2 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 (edytowane) Wystarczy dodać podkładkę za dychę tak się właśnie kasuje luz na dyferencjale. Edytowane 9 Stycznia 2020 przez Gniady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kenedi18 0 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Byłem u 3 mechaników każdy twierdzi że łożyska w skrzyni biegów klekly, pow prędkości 40 słychać lekkie jakby huczenie, słyszalne przy każdej prędkości nawet 160 (łożyska kół sprawdzone). Dzis looknalem na te luzy polosi, z lewej od kierowcy nie ma wgl a z prawej sytuacja tak wygląda, dostęp ciężki nie wiem czy te luzy tam są czy nie ma, w warunkach garażowych na lewarku też to ciężko ogarnac. Wy co myślicie? 20200108_160301.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprox99 6 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Ten luz nie powinien tam być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprox99 6 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 46 minut temu, Gniady napisał: Wystarczy dodać podkładkę za dychę tak się właśnie kasuje luz na dyferencjale. Mam gwarancję to niech robią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arko0426 1 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 U mnie stwierdzono ze zestaw naprawczy juz nic nie da poniewaz luz jest na skrzyni . Skrzynia wycianieta ale zaden magik od skrzyni nie chce sie podjac naprawy . Zostaje mi wymiana skrzyni ale jakiej mam szukac aby problem sie nie powtorzyl ? Obecnie mam LLW . Moze ktos ma dobra na zbyciu albo wie jakiej szukac aby uniknac problemu w przyszlosci ? Zalaczam zdjecie podgladowe. Temat pilny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
