herman85 0 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 widze że Ravenol CVT i Liqui Moly Top Tec ATF 1400 spełniają wymogi G 052 516 A2 linki do stron: http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-cvt-fluid.html https://products.liqui-moly.com/oils/top-tec-atf-1400-1.html Ktoś z Was może lał już Liqui Moly Top Tec ATF 1400 to skrzyni multitronic w B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekKasz 0 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 witam, planuję wymienić olej w swoim multitronicu, czy mógłby ktoś doradzić który olej byłby najlepszy? ile będzie mi potrzebne? i co zrobić z filtrem? skrzynia to multitronic o oznaczeniu FRC. Zorientowałem się już że należy wlać olej ATF o specyfikacji G052180A2 ale pojęcia nie mam jaki wybrać :/ pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekOstrzeszów 1 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Dnia 17.12.2016 o 07:17, wojtas88 napisał: ASO z tego co się orientowałem wymienia filtr przy wymianie oleju. Ja również wymieniłem. Kupiłem ori olej w ASO+filtr. Oleju weszło 7 litrów ile taka impreza kosztowała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artrem 0 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 (edytowane) Witam. Posiadam skrzynie o oznaczeniu LKT jaki olej szukać oraz ile jego potrzebuje do wymiany? W informacjach po VIN pokazuje że jest to Tiptronic 8-biegowa czy należy ona do grona obarczonych jakimiś wadami czy już z tych pewniejszych? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Edytowane 27 Lipca 2017 przez artrem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Żaden Tiptronic, tylko Multitronic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artrem 0 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 2 godziny temu, komoornik napisał: Żaden Tiptronic, tylko Multitronic. Na 3 zadane pytania dziękuję że odpowiedziałeś na .. żadne oprócz nazewnictwa bo podczas jazdy nie zauważyłem że jest bezstopniowa taki żart Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Informacje o oleju są już w tym wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artrem 0 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 (edytowane) Rozumiem że ATF G052180A2 i 7 litrów muszę mieć? Z filtrem sprawa wyjaśniona auta modelowo 2010 mają ten filtr zewnętrzny więc też muszę kupić i wymienić. Ten olej jakiej firmy polecacie? Lepiej szukać warsztatu który wymienia dynamicznie czy nie za bardzo zwracać na to uwagę? Wymiana statyczna już z filtrem koszt 800zł wydaje się dobrą ceną tylko czy właśnie lepiej dopłacić i porządnie to zrobić? Edytowane 29 Lipca 2017 przez artrem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black70 11 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 @Dev Czy jest duża różnica pomiędzy G 052 532 a G 055 532? (jeśli to nie kłopot, to stuknij do mnie na PW) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 3 godziny temu, black70 napisał: @Dev Czy jest duża różnica pomiędzy G 052 532 a G 055 532? (jeśli to nie kłopot, to stuknij do mnie na PW) skąd mam wiedzieć? olej ale dajesz taki jaki przewidział producent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziozaw 1 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Szybkie pytanie, który serwis polecacie do wymiany oleju w skrzyni Multi w Krakowie? Skuszę się na techniczne pytanie, czy prawdą jest, iż w B8 są Multitroniki z filterm i bez? W Axod Kraków mówią, że niby muszą sprawdzić, bo jeżeli jest, to jest bardzo drogi i może podnieść koszt wymiany. Brzmi trochę jak naciąganie. Znajomy mechanik sprawdzał w systemie intercars, to istnieją nawet dwa filtry do Multi w B8. Jeden chyba ten zewnętrzny (detal ok. 180pln, aczkolwiek były również po 480....nie wiem jaka różnica), i jest taki większy filtr..mogę się jedynie domyśleć, że z środka skrzyni. Czy rzeczywiście trzeba podpinać pod komputer skrzynie przy wymianie i sprawdzać ustawienia po wymianie....bla bla...czy można powierzyć takie zadanie fachowemu mechanikowi lecz nie specjalizującemu się w skrzyniach. Skrzynia pracuje płynnie, nie szarpie, przebieg 190tyś, więć chyba najwyższa pora na wymianę, lecz zanim to zrobię, szukam opinii... Pozdrawiam fanów Audi. J 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puchaty106 0 Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 A jaki warsztat polecacie z wymiana oleju w skrzyni automatycznej w Żarach Lubuskie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart1907 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam kolegó Mam pytanie na które na pewno doskonale znacie odpowiedź a mianowicie posiadam Audi A4 B8 2012 face lifting i zbliża mi się wymiana oleju w skrzyni automatycznej proszę o pomoc co zalać bo zaczynam głupieć. Jedni mi mówią Motul drudzy zaś Ravenol CVT a znowu trzeci mówią lej to co szło od samego początku lecz ja do końca nie wiem co zalewane było regularnie. W historii pojazdu mam takie oznaczenie podczas wymian oleju w skrzyni: G 052516A2 ATF FLUID i trochę zgłupiałem żeby nie spierniczyć skrzyni jakimś badziewnym olejem albo nie fachową wymianą a wiadomo parę lat ma posłużyć. I jeszcze jedno mam pytanie czy znajomy mechanik wymieni olej w skrzyni z filtrem i uszczelką czy jest tylko jeden filtr? Bo twierdzi jeśli wymienny jest filtr i uszczelka to dla niego nie problem ? I ostatnie pytanie w historii wymian mam wpisane ilość 7 litrów a chyba wchodzi 8 litrów jest miarka jakaś do sprawdzenia ilości oleju. Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez bart1907 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziozaw 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 14 minut temu, bart1907 napisał: Witam kolegó Mam pytanie na które na pewno doskonale znacie odpowiedź a mianowicie posiadam Audi A4 B8 2012 face lifting i zbliża mi się wymiana oleju w skrzyni automatycznej proszę o pomoc co zalać bo zaczynam głupieć. Jedni mi mówią Motul drudzy zaś Ravenol CVT a znowu trzeci mówią lej to co szło od samego początku lecz ja do końca nie wiem co zalewane było regularnie. W historii pojazdu mam takie oznaczenie podczas wymian oleju w skrzyni: G 052516A2 ATF FLUID i trochę zgłupiałem żeby nie spierniczyć skrzyni jakimś badziewnym olejem albo nie fachową wymianą a wiadomo parę lat ma posłużyć. I jeszcze jedno mam pytanie czy znajomy mechanik wymieni olej w skrzyni z filtrem i uszczelką czy jest tylko jeden filtr? Bo twierdzi jeśli wymienny jest filtr i uszczelka to dla niego nie problem ? I ostatnie pytanie w historii wymian mam wpisane ilość 7 litrów a chyba wchodzi 8 litrów jest miarka jakaś do sprawdzenia ilości oleju. Z góry dziękuję za pomoc. Witaj, nie jestem pewien czy będę w stanie Ci pomóc, ponieważ tak jak Ty, czytając ten forum zgłupiałem. Można tu czytać wypowiedzi fachowców nad fachowcami, a każdy twierdzi co innego. Ja znalazłem opinie pobliskich serwisów skrzyń i pojechałem do najlepszego. Tam zalali mi olej cvt bez wymiany filtra - ponoć w mojej skrzyni nie ma. Jest jedynie w środku skrzyni duży filtr, który się wymienia przy wyciąganiu i rozbieraniu skrzyni, lecz ponoć są skrzynie multi z zewnętrznymi "małymi filtrami" na górze skrzyni. Z ilością płynu w skrzyni nie podpowiem, w serwisie mi zalali tyle ile było potrzebne. Przyjemnego użytkowania!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 każdy będzie dobry pod warunkiem spełniania właściwej normy dla danej skrzyni, nie ma znaczenia czy będzie to ori, Ravenol, Febi, Valvoline itd itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart1907 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 każdy będzie dobry pod warunkiem spełniania właściwej normy dla danej skrzyni, nie ma znaczenia czy będzie to ori, Ravenol, Febi, Valvoline itd itpA co byś polecił z doświadczenia jakiś konkretny? A z tą ilością to wiadomo ile potrzeba oleju?I czy poradzi sobie znajomy mechanik mówię o tym filtrze uszczelce itd... czy skomplikowana wymiana? Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 ja leje Ravenola potrzebujesz 5 litrów jak mechanik ma odpowiedni sprzęt to spokojnie ogarnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart1907 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 ja leje Ravenola potrzebujesz 5 litrów jak mechanik ma odpowiedni sprzęt to spokojnie ogarnieA nie przypadkiem 8 litrów?Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 8 minut temu, bart1907 napisał: A nie przypadkiem 8 litrów? Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka nigdy nie usuniesz całosci starego oleju nie zauważyłem ze masz B8, tam wchodzi ok 6litrów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart1907 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 nigdy nie usuniesz całosci starego oleju nie zauważyłem ze masz B8, tam wchodzi ok 6litrówOk dzięki za pomoc [emoji16]Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
