bart1907 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 A jeszcze zapytam w jaki sposób sprawdzić poziom oleju w skrzyni po nalaniu powiedzmy 5 litrow.Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 1 minutę temu, bart1907 napisał: A jeszcze zapytam w jaki sposób sprawdzić poziom oleju w skrzyni po nalaniu powiedzmy 5 litrow. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka odpalasz i odkrecasz korek wlewowy jak nie leci to uzupełniasz aż sie pokaze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart1907 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 odpalasz i odkrecasz korek wlewowy jak nie leci to uzupełniasz aż sie pokazeDobre ?dzięki Dev.Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Szwagier miał uszkodzone b8fl 2.0 multitronik, wymieniał chłodnice itp i teraz rozumiem że sam może sobie dolać oleju do skrzyni? Odpala auto, zostawia na P i olej musi się pokazać pod korek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Jaki korek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 (edytowane) Tak jak Dev napisał lejesz przez korek który znajduje się z boku skrzyni . Lejesz aż zacznie ci się wylewać. Po zalaniu na zimnej skrzyni należy ja rozgrzać . Jak masz podnośnik to odpalasz auta i zmieniasz biegi żeby olej wszędzie dotarł . Po rozgrzaniu skrzyni robisz kontrole stanu oleju czyli dolewasz aż znowu zacznie się przelewać . Wymiana nie jest skomplikowana. W zależności od skrzyni możesz mieć jeden lub dwa filtry . Jeden po zdjęciu miski to ma każda , natomiast drugi taki mały na zewnątrz skrzyni . Ten nie występuje we wszystkich. Po zdjęciu miski dokładnie ja umyj . Wyciągnij magnesy i tez je wymyj z opiłków , które zawsze troszkę jest . Polecam zakupienie nowych srob do miski olejowej , które są aluminiowe i najczęściej są poprzeciagana . Kosztują niewiele a masz pewność ze miska odpowiednio dociągnie uszczelkę . Co do oleju to tak jak powyżej ma spełniać normę producenta danej skrzyni . Ja akurat zalewam motulem. Jak robisz wymianę dynamiczna to musisz mieć około 8 litrów , przy wymianie statycznej około 6 . Edytowane 15 Marca 2019 przez peter22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 1 godzinę temu, peter22 napisał: Tak jak Dev napisał lejesz przez korek który znajduje się z boku skrzyni . Lejesz aż zacznie ci się wylewać. Po zalaniu na zimnej skrzyni należy ja rozgrzać . Jak masz podnośnik to odpalasz auta i zmieniasz biegi żeby olej wszędzie dotarł . Po rozgrzaniu skrzyni robisz kontrole stanu oleju czyli dolewasz aż znowu zacznie się przelewać . Wymiana nie jest skomplikowana. W zależności od skrzyni możesz mieć jeden lub dwa filtry . Jeden po zdjęciu miski to ma każda , natomiast drugi taki mały na zewnątrz skrzyni . Ten nie występuje we wszystkich. Po zdjęciu miski dokładnie ja umyj . Wyciągnij magnesy i tez je wymyj z opiłków , które zawsze troszkę jest . Polecam zakupienie nowych srob do miski olejowej , które są aluminiowe i najczęściej są poprzeciagana . Kosztują niewiele a masz pewność ze miska odpowiednio dociągnie uszczelkę . Co do oleju to tak jak powyżej ma spełniać normę producenta danej skrzyni . Ja akurat zalewam motulem. Jak robisz wymianę dynamiczna to musisz mieć około 8 litrów , przy wymianie statycznej około 6 . Peter piszesz o s-troniku a kolega ma Multi, tam wygląda to trochę inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 53 minuty temu, Dev napisał: Peter piszesz o s-troniku a kolega ma Multi, tam wygląda to trochę inaczej. A to przepraszam , moja wina nie doczytałem. Sory za zamieszanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł87 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Witam Panowie co myślicie o oleju Ravenol do multitronic w b8 zalewał już ktoś tym olejem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 1 godzinę temu, Paweł87 napisał: Witam Panowie co myślicie o oleju Ravenol do multitronic w b8 zalewał już ktoś tym olejem Wlej nie pytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
youngdeepl 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Witam ! Chce wymienić olej w skrzyni Multitronic Audi a4 b8 2,0 TDI Avant 2012 r. Jaki olej najlepiej lać z jakim oznaczeniem ? Jestem nowym właścicielem i jestem kompletnie zielony w tym. Nr VIN WAUZZZ8K7DA088145 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykol132 0 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 (edytowane) Cześć kupiłem a4 b8 2011 rok z uszkodzona chłodnicą i olej w skrzyni do wymiany (automat multitronik), oznaczenie skrzyni MMV proszę napiszcie jaki olej najlepiej wlać i czy jest również wymienny filtr i czy olej wlewa się korkiem spustowym ? Mógłby ktoś? Edytowane 17 Lipca 2019 przez bykol132 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 W dniu 9.04.2019 o 21:32, youngdeepl napisał: Witam ! Chce wymienić olej w skrzyni Multitronic Audi a4 b8 2,0 TDI Avant 2012 r. Jaki olej najlepiej lać z jakim oznaczeniem ? Jestem nowym właścicielem i jestem kompletnie zielony w tym. Nr VIN WAUZZZ8K7DA088145 do mechanizmu róznicowego - G 055 190 A2 - 1.3 litra do skrzyni - G 052 516 A2 - 8 litrów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal9354 0 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Witam, szykuje sie do wymiany oleju przekladniowego i roznicowego w skrzyni Multitronic OAW. Typ skrzyni PCG. Jaki sposob zmiany polecacie dynamiczny czy statyczny? Jaki olej uzyc tylko orginalny WV/AUDI czy tez zamienniki? Moze Ravenol, Fuchs, Mitasu.. jakie polecacie? Symbol oleju przekladniowego to: G052516A2 Natomiast olej w mechanizmie roznicowym to: G055190A2 Gdzie znajde zaklad, ktory wymieni profesjonalnie podane oleje w wojewodztwie lubuskim ewentualnie wielkopolskim. Jaki koszt mniej wiecej takiej uslugi? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRX898 0 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 (edytowane) W dniu 23.07.2019 o 12:47, Michal9354 napisał: Witam, szykuje sie do wymiany oleju przekladniowego i roznicowego w skrzyni Multitronic OAW. Typ skrzyni PCG. Jaki sposob zmiany polecacie dynamiczny czy statyczny? Jaki olej uzyc tylko orginalny WV/AUDI czy tez zamienniki? Moze Ravenol, Fuchs, Mitasu.. jakie polecacie? Symbol oleju przekladniowego to: G052516A2 Natomiast olej w mechanizmie roznicowym to: G055190A2 Pozdrawiam odświeżę temat Michal9354 jaki w końcu kupiłeś bo ja mam taki sam kod skrzyni PCG Czy po prostu standardowy CVT G052516A2 DRUGIE PYTANIE czy faktycznie zamienniki są gorsze i np. nie trzymaja parametrów termicznych? Ale patrząc na cene olejów ori vs zamiennik to mozna by wlac zamiennik i wczesniej wymienić np po 40tys a na ori po 60tys według zaleceń Edytowane 10 Października 2019 przez MRX898 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat a4b8 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Witam Panowie jaki olej do multitronic skrzynia o oznaczeniu NRJ ..?Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat a4b8 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Witam jakie oznaczenie oryginalnego oleju do skrzyni multitronic(oznaczenie skrzyni NRJ) a4b8 ...?Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 18 minut temu, Mat a4b8 napisał: Witam jakie oznaczenie oryginalnego oleju do skrzyni multitronic(oznaczenie skrzyni NRJ) a4b8 ...?Pozdrawiam VIN ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat a4b8 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 59 minut temu, Dev napisał: VIN ? WAUZZZ8K8DA093404 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 3 godziny temu, Mat a4b8 napisał: WAUZZZ8K8DA093404 automat - G 052 516 A2 - 8 litrów dyfer - G 055 190 A2 - 1.4 litra filtr - 0AW 301 516 H Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
