Jaki olej do skrzyni biegów multitronic?
Musisz wlac taki jaki jest przewidziany do danej skrzyni.
Ok, rozumiem. Wie ktoś może jaki jest przewidziany do 6 biegowego manuala A4 B8 2008r? ;)
Ten będzie ok: http://allegro.pl/castrol-syntrans-v-fe-75w80-1l-i5721570625.html ?
Edytowane przez zyznos321
Podaj oznaczenie skrzyni biegow.
Da się sprawdzić w jakiś sposób po numerze vin, czy trzeba szukać na wlepce?
Na wlepce
Jestem po wymianie oleju w Multitronik-u. Ponoć jest jeszcze olej w przednim dyfrze, choć nie mam Q. Wie ktoś jaki to olej, bo mech stwierdził przy wymianie, że lekko się poci gdzieś tam i warto zmienić.
tam jest oliwa dla mechanizmu róznicowego
Nie wiesz jaki to, bo na gle nie mogę znaleść
Jak uzupelnisz profil to sie dowiesz, bo bez tego ani rusz.
OKI, już zapodałem.
podaj jeszcze oznaczenie skrzyni biegów bo sa dwa rózne oleje
Gdzie to mogę znajdę?
Na wlepce
Na wlepce
Kod skrzyni w mojej A4 to JJG. Mógłby ktoś podać numer katalogowy oleju, który powinien być zalany?
G055532A2, G052171A2 ??
Panowi przeczytałem cały wątek lecz ma od trochę czasu i może się coś pozmieniało stąd mam kilka pytań i będę wdzięczny za odpowiedź:
* jaki olej kupić do Audi A4 B6 1.9 TDI skrzynia multronic? Koło dwumasowe będę zmieniał i chce odrazu olej. Czytałem coś o Motulu CVTF.
* ile go kupić ? 4,5L?
* jaki filtr kupić?
Wiem, że to wątek o B8 ale nie mogłem znaleźć o B6.
Edytowane przez kamilsyga19
Kod mojej skrzyni to LLA. DEV czy teraz podpowiesz jaka oliwa. Trochę mi to zajęło.
Edytowane przez benm323
Dzisiaj wymieniałem olej w Multitronicu w ASO (przebieg 120k km, skrzynia 8 "biegowa" - 0AW). Przed wymianą ustaliłem, że potrzebne będzie 6l (wymiana statyczna bez wymiany filtra zewnętrznego).
Mechanik z ASO zadzwonił, że 6L będzie za mało i musi dobrać 1L (130 zł za litr). Zapytałem go czy na pewno jest potrzebne aż 7 litrów jeśli nie wymieniam filtra - powiedział, że tak. Przy odbiorze zapytałem, czy zużyli cały olej bo jeśli nie to proszę o zwrot reszty. Doradca powiedział, że weszło całe 7L.
Czy ktoś z Was wymieniał ostatnio w 0AW i może potwierdzić, że rzeczywiście tyle trzeba? Gdyby to była rozsądna cena to bym się nie szarpał, ale przy 130 zł za litr czuję się trochę wy......ny przez ASO.
Dajcie znać.
Wątpię aby udało się im wlać 7litrow.
Mi nie udało się nigdy więcej jak 6.5l.
Po co jeździłeś po ASO ?
Wymiana jest prosta i sam możesz sobie to zrobic
Dev pisałem że potrzebuję jeszcze wymienić olej w przednim dyfrze w A4B8 multitronic. Mam skrzynie LLA. W serwisie audi nie powiedzieli albo nie chcą jaki tam olej ma być. Tylko że mają 150zł za litr i wchodzi 1.3L,więc musiałbym kupić 2L. Bardzo proszę jeśli możesz odpisz.
