Jaki olej do skrzyni biegów multitronic?
A jeszcze zapytam w jaki sposób sprawdzić poziom oleju w skrzyni po nalaniu powiedzmy 5 litrow.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
odpalasz i odkrecasz korek wlewowy
jak nie leci to uzupełniasz aż sie pokaze
Dobre ?dzięki Dev.
Szwagier miał uszkodzone b8fl 2.0 multitronik, wymieniał chłodnice itp i teraz rozumiem że sam może sobie dolać oleju do skrzyni? Odpala auto, zostawia na P i olej musi się pokazać pod korek?
Jaki korek ?
Tak jak Dev napisał lejesz przez korek który znajduje się z boku skrzyni . Lejesz aż zacznie ci się wylewać. Po zalaniu na zimnej skrzyni należy ja rozgrzać . Jak masz podnośnik to odpalasz auta i zmieniasz biegi żeby olej wszędzie dotarł . Po rozgrzaniu skrzyni robisz kontrole stanu oleju czyli dolewasz aż znowu zacznie się przelewać . Wymiana nie jest skomplikowana. W zależności od skrzyni możesz mieć jeden lub dwa filtry . Jeden po zdjęciu miski to ma każda , natomiast drugi taki mały na zewnątrz skrzyni . Ten nie występuje we wszystkich. Po zdjęciu miski dokładnie ja umyj . Wyciągnij magnesy i tez je wymyj z opiłków , które zawsze troszkę jest . Polecam zakupienie nowych srob do miski olejowej , które są aluminiowe i najczęściej są poprzeciagana . Kosztują niewiele a masz pewność ze miska odpowiednio dociągnie uszczelkę . Co do oleju to tak jak powyżej ma spełniać normę producenta danej skrzyni . Ja akurat zalewam motulem. Jak robisz wymianę dynamiczna to musisz mieć około 8 litrów , przy wymianie statycznej około 6 .
Edytowane przez peter22
Peter piszesz o s-troniku a kolega ma Multi, tam wygląda to trochę inaczej.
A to przepraszam , moja wina nie doczytałem.
Sory za zamieszanie
Witam Panowie co myślicie o oleju Ravenol do multitronic w b8 zalewał już ktoś tym olejem
Wlej nie pytaj
Witam ! Chce wymienić olej w skrzyni Multitronic Audi a4 b8 2,0 TDI Avant 2012 r. Jaki olej najlepiej lać z jakim oznaczeniem ? Jestem nowym właścicielem i jestem kompletnie zielony w tym.
Nr VIN WAUZZZ8K7DA088145
Cześć kupiłem a4 b8 2011 rok z uszkodzona chłodnicą i olej w skrzyni do wymiany (automat multitronik), oznaczenie skrzyni MMV proszę napiszcie jaki olej najlepiej wlać i czy jest również wymienny filtr i czy olej wlewa się korkiem spustowym ?
Mógłby ktoś?
Edytowane przez bykol132
do mechanizmu róznicowego - G 055 190 A2 - 1.3 litra
do skrzyni - G 052 516 A2 - 8 litrów
Witam, szykuje sie do wymiany oleju przekladniowego i roznicowego w skrzyni Multitronic OAW. Typ skrzyni PCG.
Jaki sposob zmiany polecacie dynamiczny czy statyczny?
Jaki olej uzyc tylko orginalny WV/AUDI czy tez zamienniki?
Moze Ravenol, Fuchs, Mitasu.. jakie polecacie?
Symbol oleju przekladniowego to: G052516A2
Natomiast olej w mechanizmie roznicowym to: G055190A2
Gdzie znajde zaklad, ktory wymieni profesjonalnie podane oleje w wojewodztwie lubuskim ewentualnie wielkopolskim. Jaki koszt mniej wiecej takiej uslugi?
odświeżę temat
Michal9354 jaki w końcu kupiłeś bo ja mam taki sam kod skrzyni PCG
Czy po prostu standardowy CVT G052516A2
DRUGIE PYTANIE
czy faktycznie zamienniki są gorsze i np. nie trzymaja parametrów termicznych?
Ale patrząc na cene olejów ori vs zamiennik to mozna by wlac zamiennik i wczesniej wymienić np po 40tys a na ori po 60tys według zaleceń
Edytowane przez MRX898
18 minut temu, Mat a4b8 napisał:
Witam jakie oznaczenie oryginalnego oleju do skrzyni multitronic(oznaczenie skrzyni NRJ) a4b8 ...?Pozdrawiam
VIN ?
3 godziny temu, Mat a4b8 napisał:
WAUZZZ8K8DA093404
automat - G 052 516 A2 - 8 litrów
dyfer - G 055 190 A2 - 1.4 litra
filtr - 0AW 301 516 H
