Delikatne szarpanie podczas ruszania w A4 B8
contextz29
Moim zdaniem to mu sie tego robic nie chalo. Zmiane plynu tak czy siak powimmo robic sie co 2 lata. Nie powiedxiane ze po wymianie bedxie juz ok ale zaszkodzic napewno nie powinno.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam. Od kilku dni jestem posiadaczem Audi A4 b8 avant 2.0 tdi. Jak w temacie u mnie też występuje delikatne szarpanie przy ruszaniu, a ponadto zauważyłem, że jadąc po nierównościach szarpie całą budą no i są odczuwalne też wibracje na lewarku zmiany biegów. Co może być tego przyczyną, czy to sprzęgło czy może jakaś poduszka pod skrzynią bądź silnikiem? Trochę mnie to martwi tym bardziej, że to nowy nabytek. Z góry dziękuje za pomoc.
Przy takich objawach ja stawialbym na dwumas. A zrob maky test. Jedz wolniej i wrzuc wiekszy bieg jesli zatrzesie to moze byc juz dwumas + sprzeglo. Slyszalem ze tak mozna sprawdzic. Moze ktos jeszcze sie wypowie.
A miał może ktoś już takie problemy? na tygodniu podjadę do mechanika i będziemy szukać przyczyny.
Przeczytaj caly ten post. Wlasnie o tym jest. Czasem pomaga wymiana plynu hamulcowego.
Czytałem cały, na razie próbowałem delikatnego przypalenia sprzęgła, płyn wymienię na tygodniu przy okazji wymiany oleju. Boje się tylko, że to będzie sprzęgło.
Badziej obstawialbym przy dwumasie. Ale to o tak sprzeglo razem :/ a przy kupnie nie bylo nic czuc? Zacznij od plynu tansza opcja
No właśnie nic nie wyczułem i dlatego się denerwuje, że jak mogłem to przeoczyć. Oby ta wymiana płynu pomogła albo żeby się okazała, że może poduszka pod skrzynią jest walnięta.
U mnie 2 dni po kupnie zaczelo trzesc przy ruszaniu i chcialem wymienic plyn ale po okolo tygodniu wszystko ustalo. Moje auto stalo okolo miesiaca bez odpalania jezdzejia itd. Moze cos sie zastalo. Nic powodzenia i oby to nic powaznego.
W pierwszej kolejnosci zmień płyn w wypompuj dokladnie z calego ukladu.
U mnie po zmianie szarpania nie ma do dzis dnia
Płyn wymieniony, a szarpanie pozostało więc pewnie to dwumas. Na razie idąc za radom mechanika bede jezdził bo też nie ma co wydawać kasy na siłę.
WItam,
czyli to szarpanie przy starcie i przy cofaniu w skrzyni DSG to będzie wina dwumasy? bo u mnie tez jest taki problem i trochę to denerwuje :/ do tego mam wrażenie ze jak by z wstecznego R na D czy S zmieniało z opoźnieniem :/ co jeszcze zauważyłem to jak auto stoi sobie z górki i jak się mu da wsteczny R to auto leci w dół dopiero po chwili jak by złapało i auto zaczyna jechać do tyłu ;/
1 minutę temu, majty2009 napisał:
WItam,
w automacie nie ma dwumasy, u Ciebie ( jak masz nowy olej ) to pewnie jakiś problem z mechatroniką czy jak to się tam nazywa.
oj oj a ta mechatronika to chyba nic dobrego? :/ tak mi już ktoś mówił ze to będzie problem ze skrzynią ale chciałem dopytać. olej nowy ale sam już nie wiem bo to wymieniałem u tych macherów z MDM, którzy silnik też na początku remont niby zrobili a później wyszło szydło z worka ;/
Jasne, że koła dwumasowe występują w DSG/ S-tronic
czyli to moze być jednak dwumasa? miał ktoś taki przypadek ? wymiana pomogła?
Edytowane przez majty2009
uuuu no to sorki, ale chyba się ich nie wymienia tak często jak zwykłej dwumasy w manualu?
takie objawy to wyglądają na wypadniecie adaptacji skrzyni, zrób adaptację ,,, jest dużo na forum o tym
Edytowane przez marda16
