Delikatne szarpanie podczas ruszania w A4 B8
contextz29
Witam, chwilę się też zmagałem z tym samym problemem, dziś u mechanika sprawdziliśmy poduszki silnika i całe auto
od dołu - jest OK.
Pojeździłem troche autem po mieście, rozgrzałem je tak aby zaczeło szarpać i mechanik od razu jest pewny że to sprzęgło + dwumasa.
Jutro wymieniam komplet, z jakimś łozyskiem i dam znać czy szarpanie ustąpiło. Mechanik twierdzi że po sciągnięciu
skrzyni będzie pewny na 100%, ale teraz już nie miał żadnych wątpliwości.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A no właśnie... Jak wymienisz komplet to pewnie będzie ok, ale większość z nas ma nie takie stare sprzęgło... i może się okazać, że skasowanie luzu wałka + wymiana łożysk oporowego i wyciskowego starcza.... 1100zl zamiast 4500...
Edytowane przez seb-k
Błąd
Tego niestety nie wiem. Wiem tylko że moja dwumasa była wymieniana wg. wpisów ASO 4 albo 5 lat temu, a o sprzęgle nie ma info w ogóle, więc
ma prawo być zmęczona. Auto pod spodem wygląda super,  jest czysto i sucho wiec to raczej słuszny trop.
Edytowane przez patryk4544
Mechanik stwierdził u Ciebie że to dwumasa. Przed naprawą porozmawiaj z nim czy jest w 100% pewien swojej diagnozy i niech potwierdzi że po wymianie drgannia znikną, najlepiej nagraj rozmowę. Mechaniki lubią po omacku wymieniać pół auta, kasa idzie na to a efektu może nie być. Zapłacisz kupę kasy jak problem nie zniknie wkurzony będziesz jak mechanik powie myślałem że to sprzęgło a teraz myślę że to chyba nie to.
Edytowane przez inhosik
Auto odebrane i po wymianę sprzęgła i dwumasy. Na szczęście objawy całkowicie ustały, ruszanie i jazda to teraz czysta przyjemność.
Sprzeglo teraz bierze wyżej i zauważalnie lżej chodzi.
W końcu jest po koszmarze :)
Super :-) jaki komplet sprzęgła zakladaleś? Luk czy sachs? Ori czy sklepowe?
To sprzeglo z samoregulacja. Zawsze powinno brac tak samo wysoko...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dzisiaj przez przypadek ruszyłem z dwójki. Totalnie zero drgań. Istnieje szansa, że to nie dwumasa, tylko coś uszkodzone z pierwszym biegiem ?
Witam
Panowie znalazłem rozwiązanie problemu szarpania przy ruszaniu odpowiedz na prv .
Witam
nie rozumiem dlaczego nie mozesz podzielic sie ta informacja na forum..
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Napisalem do niego zaraz jak napisal zero odp
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
u mnie pomoglo wymiana sprzegla + dwumas.
Tak, wiemy że to pomaga, ale szukamy tańszego rozwiązania niż wydanie 5k na wymianę kompletu. Problem jest dość dziwny bo gdy pada dwumasa to objawy są trochę inne. Kilka osób wspomniało, że pomagała wymiana łożysk, dokręcenie... ale bez szczegółów ?
Ile kosztuje wymiana całości?
Brylu85 pewnie dostanie bana jeśli nie odpowie...
Tak, wiemy że to pomaga, ale szukamy tańszego rozwiązania niż wydanie 5k na wymianę kompletu. Problem jest dość dziwny bo gdy pada dwumasa to objawy są trochę inne. Kilka osób wspomniało, że pomagała wymiana łożysk, dokręcenie... ale bez szczegółów [emoji853]
ja placilem 680f za wszystko. okolo 4k..
Takie informacje dla niektórych mają klauzulę ściśle tajne bo a4 b8 to statek kosmiczny z NASA. Wszelkie naprawy po cichu w garażu aby sąsiad nie widział
moze byc [emoji23] Albo za 50zl Ci powiem xp
:lol:
Aż sam jestem ciekawy.
Edytowane przez iwadrian
