MemberA4 68 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 (edytowane) 23 godziny temu, kony94 napisał: To jak, bedzie ten olej czy nie będzie? nie wiem jaką ty masz skrzynie 6tke ale ja ten olej wlałem do dwóch skrzyń 6b quattro u mnie (01E GBC i 0A3 GYH norma oleju do nich według producenta to G052911 ) i nie narzekam na niego nawet przy dużych mrozach nie ma problemów przy zmianie biegów. olej ten jest dedykowany do skrzyń VW i posiada norme VW501.50 Edytowane 15 Sierpnia 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kony94 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Olej jest w porównaniu do konkurencji o połowę tańszy co jest jego niewątpliwą zaletą. Skrzynia DQS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 11 godzin temu, kony94 napisał: Olej jest w porównaniu do konkurencji o połowę tańszy co jest jego niewątpliwą zaletą. Skrzynia DQS. Dokładnie. Ja kupuje tylko u dystrybutora na allegro żeby być pewnym. Mają najtaniej i szybko wysylaja nawet na paczkomat. DQS też ma normę oleju G052911 więc mozna wlać tego shella. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kadziela1986 0 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 Witam wymienilem olej w skrzyni biegów w a4 b5 1.8t quattro skrzynia enp w sklpie dopadowano mi olej kroon oil sp gear 1011 75w90 po wymianie mialo byc dobrze a jest kiepsko 2 i 3bieg wchodza z oporem lepiej skrzynia pracowala na starym oleju. Prosze o pomoc Czy jest taka mozliwosc ze wlalem zly olej? Na stronie producenta pisza ze jest to full syntetic 75w90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 Zmień na polecany olej z wymienionych wyżej bo zima będzie płacz i czekanie aż silnik nagrzeje olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 1 godzinę temu, Kadziela1986 napisał: skrzynia enp w sklpie dopadowano mi olej kroon oil sp gear 1011 75w90 ... Czy jest taka mozliwosc ze wlalem zly olej? Na stronie producenta pisza ze jest to full syntetic 75w90 W sklepie źle Ci doradzono. Ten olej co zalałeś ma znacznie przekroczoną lepkość kinematyczną przy 40 stopniach C w stosunku do referencyjnej. I tak jak już napisano przy 0 stopni czy minusowych zapewne będą problemy z lewarkiem i biegami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matisstz 11 Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Ja mam zalany olej firmy Fuchs-a do skrzyni jak i dyfra i jest git już ponad rok zima -27 dał sobie radę jak i latem przy 37 stopniach. Jak wcześniej pisałem widziałem jak serwis mercedesa tej firmy używa. A ciekawostka to oleje silnikowe dla audi teraz zaopatruje Mobil, widziałem kilka dni temu w serwisie i salonie Audi na wystawie oczywiście Long Life 3 i 30 tyś ma wytrzymać co już jest trochę wątpliwe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kadziela1986 0 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Dzieki koledzy za rade. Wymieniłem olej na 75w90 norma vw501.50 i poprawa natychmiastowa. Chociaż po kilku dniach z rana jest +5stopni drugi bieg ma opory ale tylko na zinmym reszta biegow wchodza idealnie znowu njedopilnowalem lepkosci 87.7 przy 40 stopniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 1 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2018 W dniu 27.09.2018 o 12:49, Kadziela1986 napisał: Dzieki koledzy za rade. Wymieniłem olej na 75w90 norma vw501.50 i poprawa natychmiastowa. Chociaż po kilku dniach z rana jest +5stopni drugi bieg ma opory ale tylko na zinmym reszta biegow wchodza idealnie znowu njedopilnowalem lepkosci 87.7 przy 40 stopniach. Za szybko podejmujesz nie trafione decyzje. Trzeba było zalać dobrą oliwę + dodatek na tarcie i spoko na 5/6 lat. Czytaj wiadomości na priv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzenio95 1 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Znajdę kod skrzyni na nalepce w bagażniku? Czy muszę szukać na skrzyni biegów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 2 godziny temu, Grzenio95 napisał: Znajdę kod skrzyni na nalepce w bagażniku? Czy muszę szukać na skrzyni biegów? Daj nr budy to Ci napisze co i jak 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzenio95 1 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 WAUZZZ8DZXA075054 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) 6 godzin temu, Grzenio95 napisał: WAUZZZ8DZXA075054 skrzynia DVW olej G 052 911 A1 2.25litra Edytowane 12 Stycznia 2019 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzenio95 1 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 30 minut temu, Dev napisał: skrzynia DVW olej G 052 911 A1 2.25litra Nie mogę znaleźć z końcówką A1. Czy Ravenol 75w90 będzie okej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 sorry, miało byc: G 052 911 A2 daj Ravenola MTF2 75W80 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek1588 0 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Witam jaki olej do skrzyni LAU? Zmieniałem już na motula 75W80 ale jest zimą gorzej niż chyba było ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B32 0 Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 (edytowane) G060726 będzie dobry do skrzyni EAE? edit. to zapene bedzie castrol to co wlać do tej skrzyni? czy ten bedzie dobry? https://allegro.pl/oferta/valvoline-tdl-75w90-gl-4-gl-5-mtf-dexron-1l-7843353532 Edytowane 2 Marca 2019 przez B32 dopisałem cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B32 0 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Jutro wymieniam olej w skrzyni, jakies podkładki miedziane sie daje pod te korki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
furek4 0 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Jaki olej do skrzyni CTD i w którym miejscu jest korek wlewowy bo upustowy jest od spodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
