Litai 0 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Witam, Jak sprawdzić czy mam grzane lusterka? Jakiś cymbał mi połamał obudowę oraz stłukł szkło i teraz muszę wymienić, ale nie wiem czy kupić tylko elektryczne czy też grzane. Będę wdzięczny za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loader1993 0 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Witaj! Zobacz czy do szkła idą dwa przewody, jeśli tak to masz grzanie, jeśli idą cztery to masz fotochrom , jeśli wcale, to znaczy że masz zwykłe Oczywiście w taki układzie przewody będą szyły do napędu regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litai 0 Opublikowano 29 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Ile pinów powinna mieć wtyczka z grzaniem i elektryką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Ile pinów powinna mieć wtyczka z grzaniem i elektryką?5PIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek120 3 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Witam Mam zwykle lustra w swojej audinie , zbliza sie zima i troche mnie denerwuja zamarznięte lub zaparowane lustra, chcialbym sobie sprezentowac grzanko co musze dokupic i jaki to mniejwiecej koszt i czy duzo rezania przy tym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Musisz dokupić wklady grzane i podłączyć pod 2 konektory, które masz wyprowadzone w lusterku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litai 0 Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Ile pinów powinna mieć wtyczka z grzaniem i elektryką?5PIN Rozumiem, że 7pin jest do ściemniania dodatkowo tak? Dziękuję za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Po co szukac kabli wysrczy wlaczyc ogrzewanie tylnej szyby i po 3 minutach dotknac dlonia szkla jesli jest grzane to bedzie cieple Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 A jak wkłady są wypalone to nie będzie grzalo. Wystarczy wyjąć wkład i zobaczyć czy są dwa piny do podłączenia wkładu. Wysłane z mojej nowej Nokii 3310 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litai 0 Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Musze kupić nowe, a nie chcę rozbierać drzwi bo do weekendu samochód potrzebuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Do wyjęcia wkładu nic nie demontujesz Wysłane z mojej nowej Nokii 3310 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Demontaż wkładu to 10 sekund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BORIQUA 0 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Demontaż wkładu to 10 sekund Dlatego niestety giną :/Przygotuj sobie coś typu linijka żeby nie porysować obudowy i podważ szkło ostrożnie wyciągając. Chwila roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 wyjmuj je od dołu, nie od boku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 albo od gory, nie ma znaczenia, jak je odchylisz delikatnie bedziesz widzial zaczepy, mozesz jeden delikatnie podwazyc wkladajac np. srubokret a wtedy wklad wyskoczy praktycznie sam przy odciaganiuwczesniej regulacją oczywiscie max w gore albo w dol zeby bylo latwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Poza tym łatwo sprawdzić czy ma się grzanie po kodach wyposażenia. Kod 6XD oznacza grzane wkłady lusterek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litai 0 Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 6XE więc elektrycznie składane i regulowane, ogrzewane. Takie pytanie, czy elektrycznie składane mają inny rozmiar niż te nieposiadające tej funkcji? Potrzebowałbym w sumie wymienić obudowe i lustro tylko. Sam mechanizm składania na szczęście działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audiroman 0 Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Witam koledzy jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Audi a4b7 1.9tdi avant 06.2007r.i nie wiem czy mam podgrzewane lusterka.Włączam ogrzewanie tylnej szyby i nic się nie dzieje nie wiem jak to sprawdzić i czy w tym modelu i roczniku zdarzały się niepodgrzewane lusterka proszę o pomoc,z gory dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Witam koledzy jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Audi a4b7 1.9tdi avant 06.2007r.i nie wiem czy mam podgrzewane lusterka.Włączam ogrzewanie tylnej szyby i nic się nie dzieje nie wiem jak to sprawdzić i czy w tym modelu i roczniku zdarzały się niepodgrzewane lusterka proszę o pomoc,z gory dziękuję i pozdrawiam. moze wczytaj sie w watek, bo dokladnie jest wyjasniona kwestia grzanych lusterek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Zobacz jaki masz kod lub sprawdź wkład i będziesz wiedział. A możliwe jest wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
