Jak sprawdzić czy mam grzane lusterka?
Litai
Witam,
Jakiś cymbał mi połamał obudowę oraz stłukł szkło i teraz muszę wymienić, ale nie wiem czy kupić tylko elektryczne czy też grzane.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Witaj!
Zobacz czy do szkła idą dwa przewody, jeśli tak to masz grzanie, jeśli idą cztery to masz fotochrom , jeśli wcale, to znaczy że masz zwykłe :) Oczywiście w taki układzie przewody będą szyły do napędu regulacji ;)
Witam
Mam zwykle lustra w swojej audinie , zbliza sie zima i troche mnie denerwuja zamarznięte lub zaparowane lustra, chcialbym sobie sprezentowac grzanko co musze dokupic i jaki to mniejwiecej koszt i czy duzo rezania przy tym?
Musisz dokupić wklady grzane i podłączyć pod 2 konektory, które masz wyprowadzone w lusterku.
Ile pinów powinna mieć wtyczka z grzaniem i elektryką?
5PIN
Rozumiem, że 7pin jest do ściemniania dodatkowo tak?
Dziękuję za odpowiedź.
Po co szukac kabli wysrczy wlaczyc ogrzewanie tylnej szyby i po 3 minutach dotknac dlonia szkla jesli jest grzane to bedzie cieple
A jak wkłady są wypalone to nie będzie grzalo. Wystarczy wyjąć wkład i zobaczyć czy są dwa piny do podłączenia wkładu.
Wysłane z mojej nowej Nokii 3310
Demontaż wkładu to 10 sekund
Dlatego niestety giną :/
Przygotuj sobie coś typu linijka żeby nie porysować obudowy i podważ szkło ostrożnie wyciągając. Chwila roboty.
albo od gory, nie ma znaczenia, jak je odchylisz delikatnie bedziesz widzial zaczepy, mozesz jeden delikatnie podwazyc wkladajac np. srubokret a wtedy wklad wyskoczy praktycznie sam przy odciaganiu
wczesniej regulacją oczywiscie max w gore albo w dol zeby bylo latwiej
Poza tym łatwo sprawdzić czy ma się grzanie po kodach wyposażenia. Kod 6XD oznacza grzane wkłady lusterek.
6XE więc elektrycznie składane i regulowane, ogrzewane.
Takie pytanie, czy elektrycznie składane mają inny rozmiar niż te nieposiadające tej funkcji? Potrzebowałbym w sumie wymienić obudowe i lustro tylko. Sam mechanizm składania na szczęście działa.
Witam koledzy jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Audi a4b7 1.9tdi avant 06.2007r.i nie wiem czy mam podgrzewane lusterka.Włączam ogrzewanie tylnej szyby i nic się nie dzieje nie wiem jak to sprawdzić i czy w tym modelu i roczniku zdarzały się niepodgrzewane lusterka proszę o pomoc,z gory dziękuję i pozdrawiam. :a4fan:
moze wczytaj sie w watek, bo dokladnie jest wyjasniona kwestia grzanych lusterek.
Zobacz jaki masz kod lub sprawdź wkład i będziesz wiedział. A możliwe jest wszystko.
