Montaż aktywnego układu wydechowego w A4 B8
Jano1
A do benzyny to tez podejdzie , czy tylko diesle?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Moduł dedykowany do A4 to koszt 1100 w ASO, wydechy zakładasz od SQ5 albo od 3.0 Bi Tubo A7 albo A6 i to wszystko, trzeba tylko ogarnąć dobrego spawacza co to wszystko ładnie spasuje, trochę kabelków i przy odrobinie szczęścia i wkładu własnego temat zamykamy w 2 tysiale :)
Miałeś fabryczny moduł dedykowany do A4 czy jakiegoś zewnętrznego producenta ?
Tak miałem fabryczny do A4 i dodatkowo MAXHAUST SOUNDBOOSTER
Hmmm,
ciekawa sprawa, jakie są plus minus koszta zakupu (podłączenie ogarnę sam)? i Gdzie ewentualnie można by kupić takie coś?
Ps. musi być mmi 3g+? (bo rozumiem że sterowanie w mmi?)
musi byc odpowiedni gateway aby to zakodować
Znasz numery, które to obsługują? A sam sterownik wydechu ma numer, można go kodować?
Panowie jak to jest z montażem tego wydechu? Ani Audi ani Kufatek, nic nie wspominają o wymianie Gatewaya, a Kufatek z reguły pisze, że możliwa będzie konieczność wymiany jakiegoś modułu.
Gateway POLIFT ma w liście instalacyjnej adres A9 - Structure Bourne Sound
w przedlifcie tego nie było
Mozliwe ze ASO poprzez kod SVM umozliwi tez podniesienie softa do wersji ktora ma juz ta opcje
Gdzies miałem zapisane kodowanie
MCE 09 ---> Coding 07 ---> LongCodinm Helper ----> BYTE 11 Bit 6 zmiana z 0 na 1
Jesli brak podpowiedzi VCDS to kodujemy w binary :
Stary 10000011
Nowy 11000011
GATEWAY 19 ---> instalation list ---> odznaczamy ---> A9 Structure Bourne Sound ---> EXit
Dzięki Grzegorz. Myślę, że będzie to również działać na przedliftowym Gatewayu. Poliftowy jest, prawdopodobnie, potrzebny żeby mieć właśnie to menu na MMI. Kolega Marcin-S4 nie zmieniał i nie był w ASO na update softu. Mam nadzieję, że się nie mylę. ?
Pasuje aby sie wypowiedział co kodował itd. :hi:
w Gateway przedlift mozna sprawdzic czy mamy dostepny ten adres w liscie instalacyjnej
A masz może Grzegorz pinologię tego układu?
Cześć,
a wiecie może jaki nr ma sam moduł albo gdzie by można go kupić?
Bo idzie kupić tą puszkę co jest przy wydechu, tylko brak jest kabelków i sterownika, bo jak się domyślam Kufatec, oprócz sterownika dorzuca jeszcze Gateway, który to obsługuje?
8T0 071 953 A w ASO. Samych wiązek ASO nie sprzedaje. Podobno.
