Podczas jazdy schładza reduktor
oca69
Reduktor źle zamontowany
Montuje się "bokiem" a nie "przodem", "tyłem"
Oczywiście z temperaturą może nie mieć nic wspólnego, bardziej z ciśnieniem
Ta trytytka też nie fachowo zaciśnięta - przez uszczelkę
Edytowane przez edekxp
Ciśnienie ma książkowe :wink:
W instalacjach 2 generacji ma znaczenie jak sie montuje reduktor (tylko wzdłużnie) , w 4 generacji nie ma znaczenia.
Mimo wszystko polecam obrócić o 90 stopni.
Nie pamiętam z której strony w nim jest płaszcz wodny, być może właśnie że skierowany do przodu auta, czyli pod wiatr
Przeważnie montują właśnie wzdłużnie.Sprawdzałem u kolegi były różnice ciśnienia, obróciliśmy reduktor i pomogło.
Może nie na 100% ale dużo się poprawiło.Oczywiście sekwencja
To osłonięcie.... :facepalm: do tego sa specjalne otuliny. Reduktor jest blisko grila więc wieje na niego zimne powietrze nie dziw, że się schładza
Prowizorka puki co :wink:
Miał byś jakiś link gdzie to dostanę?
obróć ten reduktor tak by węże od wody były u góry, przetestowane że z wężami od dołu bywało gorzej.....tak jakby się zapowietrzał....
a położenie tak naprawdę nie robi różnicy jak mówią przedmówcy, wzdłuż, wszerz, stojąco, leżąco. u mnie Np leży pod zbiorniczkiem wyrównawczym
Tylko długość węży wodnych nie pozwala na to zeby go obrócić kóćcami do gory. :)
Ale ogarniem :wink:
W weekend instalka bd przerobiona :decayed:
Jazda próbna po trasie skończyła sie farsą . Najpierw przy 180 przełączył , przy drugiej probie juz 160 . Zjechałem na parking szybko maske do góry zdjąłem swój karton . Reduktor część złota gorąca , część od strony regulacji która jest w kierunku jazdy chłodna , no i oczywiście wąż lodowaty drugi gorący :(:kwasny:
Puki co brak sił do tego urządzenia , w weekend reanimacja :facepalm:
Zaraz będzie kłótnia ale w firmie mi tak do widlaka gaz założyli że co mu ognia to wózek gasł. Serwis 3 miechy wkoło naprawial i wymieniał reduktory aż chłopaki mi powiedzieli żebym zajrzał. Pojezdzilem i co w palnik ruszy wentylator chłodnicy i stop ledwo jałowe trzyma. Durnie obok wentylatora założyli parownik i zamarzał.
Zrobiłem obudowę z Alu i śmiga już rok.
A ten karton nie tak osłania jak trzeba bo wentylator na silnik i w parownik wali.
Raczej na pewno nie chłodzi go pęd powietrza, bardziej prawdopodobne że się zapowietrza moim zdaniem.
:facepalm: gdyby się zapowietrzał auto miało by problemy z utrzymaniem temperatury a nie widzę żeby autor tematu pisał o takowych
Wszystko w temacie.
A może sam parownik wadliwy i nie daje rady zagrzać gazu przy większym przepływie.
Chcialem tylko podkreślić ze przed swapem silnika stary reduktor byl w tym samym miejscu i taj samo zamontowany. Zadnych osłon nie bylo i poprzednia zime przejeździł bez zastrzeżeń.
Gość
