Nie działa ogrzewanie fotela w A4 B6
maramass
Koledzy jest problem. Fotele sporty. W zeszłym roku nie grzało pod zadkiem. Diagnoza - pęknięty przewód pomiędzy środkiem fotela a wysuwaną częścią pod udami. W lato co jakiś czas sprawdzałem czy połączenie trzyma ustawiając grzanie na jedynkę - wyraźnie czuć było jak robi się ciepło w uda, zadek i plecy. Aktualnie pokrętło na poziomie 1,2,3 - zero reakcji. Na 4 - lekko odczuwalne, na 5 i na 6 wyraźnie cieplutko. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Termistor do wymiany?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wróżbitą nie jestem:D cały temat jest oparty na pomiarach inaczej to wymień fotele na nowe;) A jak nie to poczytaj temat i pomierz wartości w 8 pinowej kostce zamieść i zobaczymy czy pastylka od temp działa ;) I vagiem wypadało by sprawdzić czy pokrętło w klimatroniku podnosi wartości i czy działa prawidłowo.
Witam. Dzisiaj miałem chwilę więc podpiąłem VAGa i takie coś mi pokazało:
Pomiar na obydwu fotelach jednocześnie (kierowcy - niesprawny, pasażera - sprawny), fotele niezajęte
poz. na klimatroniku kier./pas. 0/0 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6
temp. zmierzona kier./pas. 68,8/12.0 64.0/16.8 64.8/19.2 56.0/20.0 58.4/28.8 57.6/21.6 58.4/21.6
temp. wymagana kier./pas. -99.0/-99.0 21.0/21.0 27.0/28.0 36.0/36.0 46.0/46.0 63.0/63.0 67.0/67.0
Wszystko wskazuje na uszkodzony termistor. Jest możliwość podniesienia w vagu wartości temperatury wymaganej do włączenia się grzania stołka czy trzeba wymieniać termistor?. Odrazu zaznaczę, że potencjometr w klimatroniku działa prawidłowo.
Vagiem nic nie zrobisz.
Jeżeli chcesz iść na łatwiznę to wstaw w obwodzie termistora w szereg, potencjometr okolo 15-20kohm.,nim sobie ustawisz wartość przy której fotel zacznie grzać :wink:
Edytowane przez Bromchit
Kombinuję jeszcze w tą stronę, żeby zmierzyć na odpiętej wtyczce oporność termistora w fotelu pasażera (sprawnym) i w fotelu kierowcy. I po prostu różnicę w fotelu kierowcy wyrównać dając w szereg opornik. Robert co Ty na to? Szczerze nie chce mi się znowu rozbierać tego fotela.
Edytowane przez Bombel757
Bardzo dobrze kombinujesz :wink:. Tylko opór mierz na zimno, i nie siadaj na fotelu.
No wiadomo. Dzięki za szybką odpowiedź.
Robert możliwe, że w wypiętej zielonej kostce fotela rezystancja pomiędzy pinem 1 i 2 wynosi w fotelu pasażera 16,70 kohm a w fotelu kierowcy 16.13 kohm. Coś dużo skoro termistor ma mieć 10 kohm. Miernik ustawiony na 20 kohm.
Bombel z tego co Robert mi mówił jak miałem problem u siebie. Cytuje "Co do czujnika temperatury to oporność jego w temperaturze -10 - 15 stopni powinna wynosić jakieś 15-17 kohm, oporność spada wraz ze wzrostem temperatury."
Potwierdzam.
Bardziej zastanawia mnie zbliżony wynik pomiaru w obu fotelach. Wartości jakie podałeś wskazywały dla fotela kierowcy wskazywałyby że rezystancja powinna być dużo mniejsza niż u pasażera.
Panowie dziś zauważyłem że nie grzeją mi fotele tzw. kierowcy i pasażera
Gdy podłączyłem vcds mam dwa błedy w klimatroniku
https://get.google.com/albumarchive/101281344652526831585/album/AF1QipNIlSl6bOYMiWXPssY9mC4kNMPEascHHqMcdszI/AF1QipMzH8OQcRuESsFjfVqHOIaSIjsNy1nGnmbuQsWM
no właśnie też mnie to zastanawia. według charakterystyki termistora ntc 10 kohm między 60-70 st C powinno być 2,47-1,74 kohm.
samochód odstał swoje, fotele niezajęte, temperatura na powierzchni obu foteli powinna być taka sama i różnica 500 ohmów. Chyba się jutro wezmę za rozbiórkę stołka bo doprowadza mnie to do szewskiej pasji. Termistorki kupione. W sumie mam jeszcze taki pomysł żeby napisać maila do faurecji do grójca jakie oni montują dokładnie termistory. Chociaż maty pewnie mają gotowe komplety. W sumie mam do nich 45 minut jazdy.
Jak to ten sam Grójec to mam do niego 10-15 min. drogi :wink:.
A może coś dzieje sie z termistorem jak się siedzi na fotelu :eusathink:
Tak jak podawałem parę postów wyżej przy ok. 12 stC mierzy ponad 60 stC. Jak się wsiada w zimnych ubraniach to temp. lekko obniża i od poz. 4 na klimatroniku zaczyna lekko podgrzewać stołek. Robert jeżeli masz rejestrację WPI to mówimy o tym samym grójcu.
U Ciebie problem może być podobny jak kiedyś u mnie, miałem podobne objawy, termistor był dobry tylko łapał zwarcie na kabelkach przy samych lutach.
Co prawda nie mam rejestracji WPI, ale w tych rejonach mieszkam.
Panowie i mnie też już dopadło brak ogrzewania siedzenia kierowcy fotele naleśniki b7 nie mierzyłem jeszcze ten kostki zielonej musze kupić miernik a błąd mam taki :b0b106dd5800b91346b6a2264c257032.jpg
Wysłane z galaxy S5
Dodam że instalacja i fotele orginal.Panowie a są dwa oddzielne bezpieczniki na lewy prawy? Czy tylko przód i tył dodam że pasażer działa i tył tez
Wysłane z galaxy S5
Wysłane z galaxy S5
Wysłane z galaxy S5
przerwana mata
Mata jak i całe jej podłączenie to przewód;) rozbierzesz znajdziesz przerwę wstawisz przewód zlutujesz i będzie grzać ;)
Ostatnie czasy dość dużo było porozbierane :tunel środkowy, progi od strony kierowcy więc może gdzieś tam zacznę szukać instalacja gdzie idzie ?
Wysłane z galaxy S5
