SotoM 20 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 (edytowane) Hmm to o co chosi że po włączeniu tylko tyłeczek grzeje a nie całość... Robercik ogarniemy temat...nie odrazu ale ogarniemy- naprawde bardzo ci dziękuje. Buhaha-zamienię maty w oparciach-żona w ciepłej kurtce jeździ -mowi że nie czuje czy plecy grzeją ,starczy że w tyłek jej cipło... Edytowane 14 Lutego 2015 przez SotoM 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Robson jechałem w/g twoich zaleceń. Sytuacja wygląda tak- mate oparcia podłączyłem i siedzisko działa lecz oparcie nie. Ale już jest super. Tu napisałeś, że siedzisko działa, ale nic nie piszesz o boczkach. Zamieniając piny 3 i 5 przepiąłeś w szereg oparcie z boczkami i one też nie powinny grzać, bo problem jest w oparciu. Siedzisko nie może zostać na stałe tak podpięte, bo będzie przeciążone (druty mogą się przegrzewać). Musisz ogarnąć oparcie, bo ono jest potrzebne do prawidłowego działania siedziska. I poprzepinać piny jak były wczesniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 (edytowane) Troszkę nie mogę zrozumieć,bo przed ingerencją przełożenia pinów gdy odłączyłem matę pleców to boczki siedziskd grzały. Po przelożeniu pinów przestały grzać boczki a zaczelo grzać środek-podłączyłem spowrotem matę oparcia i bez zmian-działa tylko środek siedziska. W tym momencie boczki siedziska nie działają i plecy też,tylko środek siedziska. Jasne,ogarnę też oparcie. Żałuję że nie kupiłem całego fotela odrazu. Poszukam samej maty. Bo ta gąbka z b6 jest tak twarda nie wygodna...chyba że moje siedzisko było tak wygniecione dlatego takie fajne miękkie,ale siedzenie pasażera też jest takie miękkie. Edytowane 15 Lutego 2015 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 (edytowane) Bo uproszczeniu połączenia wyglądają teraz tak : Minus ( z kostki zielonej) => mata oparcia => mata boczków => plus ( z zielonej kostki) i to jest jeden obwód minus ( z kostki zielonej) => mata siedziska (środek) => plus (z zielonej kostki) drugi obwód A przed przełożeniem pinów było tak (czyli jak zrobiła fabryka): minus ( z zielonej kostki) => mata oparcia => mata siedziska (środek) => plus ( z zielonej kostki) jeden obwód minus ( z zielonej kostki) => mata boczków => plus ( z zielonej kostki) drugi obwód Czyli w fotelu są dwa oddzielne obwody grzania Edytowane 15 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Prawy fotel dziala normalnie ale dlugo trzyma zalączone grzanie. Ok to szukam maty na oparcie. kurde może gdzieś instalacja od polączenia wiązki ze ścieżką przy macie do kostki jest trafiona (zwiera do masy) a sama mata jest ok... bo to jak wygląda ori mata z b7 to ja do tej pory nie wiem co się w niej uszkodziło.nie ma żadnej widocznej przerwy w ścieżce i przejścia też nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 (edytowane) Weź ściągnij tapicerkę z oparcia, podłącz jedną końcówkę miernika do kostki na przykład do pinu nr1, drugą końcówkę zakończoną szpileczką wbijaj w izolację, idąc od pinu 1 do pinu nr 2. szukając miejsca w którym rośnie gwałtownie opór. Prawidłowy opór wg. mnie powinien być podobny do siedziska, powiedzmy kilka omów... No chyba że po rozbiórce okaże się, że nie widać jak idą druciki w macie Edytowane 15 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 z innej beczki - wziałem starą "uszkoszoną" mate przylutowałem do niej z powrotem jej oryginalną wiązkę elektryczną - wziałem miernik i zrobiło sie przejscie - opornosc 2,2ohm - o chu....steczke chodzi... ? kwestia poprawy lutu i mata sprawne...?? później pójdę ja podłącze w samochodzie, zobaczę czy ruszy. -w/g mnie wykonanie tej maty jest mistrzowskie ona jest nie do uszkodzenia ta ścieżka w macie w tej szmacie jest tak cienkie elastyczne włókno ale tego nie idzie d*pa uszkodzić.... jak podłączę i będzie działało to chyba mnie szlak trafi... znowu rozpruje fotel i włożę ta mate z powrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Ciężko teraz stwierdzić co w niej szwankowało i czy to nie wróci. Na pewno jak ją podłączysz to będzie grzała tylko czy w przyszłości nie będzie z nią problemu. Ciekawe co dolega macie oparcia... Powiem Ci, że podziwiam Cię za wytrwałość , trafił Ci się wredny przypadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 (edytowane) Jak narazię koszt jaki poniosłem to 90zł + strata kilku darmowych minut do gościa z ogłoszenia. Nie ma kto mi tego ogarnąć więc sam muszę dłubać. Po za tym mam dobrego w fachu instruktora... Ja sie poznam a ty będziesz miał poszeżoną w tym kierunku wiedzę. Nie działczy mimo wszystako... Edytowane 15 Lutego 2015 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 (edytowane) Ale podłączałeś tą matę do instalacji fotela? Jeżeli tak to normalne, bo jest problem z oparciem. A mierzyłeś ją po tej próbie. Jak jest dobra to spróbuj podłączyć ją na krótko pod 12V Edytowane 16 Lutego 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 wogole nie pomyslałem - podłaczałem ja pod kierowce... jak bede miał chwile to podłącze ją pod fotel pasażera i sprawdze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Mam podobny problem z tym, że wcześniej fotel cały czas grzał. Okazało się, że potencjometr był uszkodzony. Auto dałem do elektryka i wymienił potencjometr. Teraz zauważyłem grzeją tylko dolne boczki w fotelu, oparcie, siedzisko oraz rozsuwane oparcie podudzia nie grzeje. :/Kolega SotoM doszedł w końcu co jest nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 na chwile obecna szukam maty oparcia - bo z moja coś jest nie tak. - za dużą oporność ma. a ogólnie jako takie grzanie jest- działa mi tylko środek siedziska bo mam zamienione piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Mam podobny problem z tym, że wcześniej fotel cały czas grzał. Okazało się, że potencjometr był uszkodzony. Auto dałem do elektryka i wymienił potencjometr. Teraz zauważyłem grzeją tylko dolne boczki w fotelu, oparcie, siedzisko oraz rozsuwane oparcie podudzia nie grzeje. :/ Kolega SotoM doszedł w końcu co jest nie tak? Na początku sezonu, miałem identycznie w swoim fotelu, problemem był przerwany kabelek łączący siedzisko z oparciem podudzia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Mam podobny problem z tym, że wcześniej fotel cały czas grzał. Okazało się, że potencjometr był uszkodzony. Auto dałem do elektryka i wymienił potencjometr. Teraz zauważyłem grzeją tylko dolne boczki w fotelu, oparcie, siedzisko oraz rozsuwane oparcie podudzia nie grzeje. :/ Kolega SotoM doszedł w końcu co jest nie tak? Na początku sezonu, miałem identycznie w swoim fotelu, problemem był przerwany kabelek łączący siedzisko z oparciem podudzia . Ja będę dokładał oświetlenie pod nogi to przy okazji przyjrzę się temu. A te przewody są pod fotelem czy za tą plastikową osłoną która jest z tyły oparcia (z resztą mam ją wyrwaną na dole bo jakiś drut pękł w oparciu ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Są pod tapicerką ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz233 2 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Ile dokładnie jest mat w fotelu sport? Nie grzeje mi oparcie kierowcy, przednia połowa siedziska pasażera i zewnętrzne boczki w obu fotelach. Czy to oznacza że mam uszkodzone te maty? Jak to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tgrabowski 0 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Panowie, a znacie moze problem z regulacją grzania fotela? 0- nie grzeje 1-grzeje delikatnie 2-3-4-5-6 Pali w tyłek opór jak na 6. Jakies sugestie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz233 2 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Może potencjometr uszkodzony. Sprawdź sobie vagiem w climatroniku temperature Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 (edytowane) Panowie, a znacie moze problem z regulacją grzania fotela? 0- nie grzeje 1-grzeje delikatnie 2-3-4-5-6 Pali w tyłek opór jak na 6. Jakies sugestie ? Podłącz Vaga i zajrzyj do bloków pomiarowych. Wskazania najlepiej porównać z drugim fotelem. Tam gdzie wskazania będą znacznie się różniły jest problem. No chyba, że problem dotyczy obydwu foteli. Edytowane 13 Marca 2015 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
