posio 0 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Witam. Gdzie znajduje się czujnik zderzeniowy boczny od kierowcy i jak go wymienić? Nie wiem czy to dobry dział, jak coś to proszę o przeniesienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Znajduje się na dole w słupku B(ten słupek co są pasy). Musisz zdjąć plastikową osłonę i zobaczysz czujnik. Wymiana polega na wyjęciu starego i włożeniu nowego i wymianie modułu airbag jeżeli był wystrzał poduszek. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 13 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 No właśnie nie było wystrzalu ale zaczęły air bag świecić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
feniks 1 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 To pewnie wtyczka poduchy fotela kierowcy, żółta wtyczka pod nim. Po rozpinaj kilka razy, skasuj błąd później i powinno na jakieś pół roku stykać. Ewentualnie odłącz aku, i zlutuj przewody na stałe. Wysłane z mojego GT-I9070 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkady1321 2 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 miałem to samo ale strona pasażera....skasowanie błędu lepszym vagiem i nowa adaptacja....mi pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 A jak ściągnąć ten boczek na słupku B? On jest przykrecany czy zatrzaski.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Jest na zatrzaskach. Najpierw demontujesz (wystarczy tylko odchylić) osłone pasa i oslone progu, a potem plastik słupka B wysywasz do gory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Łap wycinek serwisówki na ten temat https://www.dropbox.com/s/fnxfvwkrtrdwgsq/uderzen.pdf?dl=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Dzięki koledzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
007piorun 0 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 A całym winowajca takich oto błędów są gąbki które nabierają wilgoci i tak się dzieje i co z tym robic A całym winowajca takich oto błędów są gąbki które nabierają wilgoci i tak się dzieje i co z tym robic ? A więc wkładamy gąbkę w reklamowe tak aby czujnik był odseparowany od gąbki. Napewno pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Springo1601 0 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Wita, Planuję wymienić ten czujnik w najbliższym czasie bo również pokazała mi sie kontrolka od Air Baga. I mam pytanie odnośnie samej wymiany. Nie wiecie czy jest możliwośc wystrzału poduszek po zainstalowaniu nowego czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Jak bedzie wszystko ok z nim i z kablami to nie ,odlaczasz aku przekrecasz zaplon zeby rezztki pradu cos zjadlo wylaczas zaplon ,montujezz podlaczasz aku i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Springo1601 0 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Dzięki za odpowiedz. Po wymianie pochwale się jak poszło. Dzięki za odpowiedz. Po wymianie pochwale się jak poszło. Rozpiecie i wyczyszczenie wtyczek pod siedzeniem pasazera rozwiązało problem ze swiecacym Airbagiem. Edytowane 25 Lipca 2016 przez Springo1601 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalinsky1906 4 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Podpinam się do tematu. Od wczoraj jestem szcześliwym posiadaczem Audi A4 B6 1.8T Mam jedną usterkę, która co prawda nie przeszkadza w jeździe ale troszkę wkurza czerwona kontrolka AIR BAG na zegarach. Pasuje to usunąć, tylko nie wiem czy rozgrzebywać ten słupek (gdzie są pasy), czy szukać pod siedzieniem? Widze, że są dwie opcje? 1 Fault Found:01222 - Błąd czujnika bocznej poduszki powietrznej; Po stronie pasażera (G180)012 - Usterka elektryczna w Circuit - MIL ON Pomożecie? Ewentualnie ma ktoś nr. seryjne czujnika. Jeśli czyszczenie nie pomoże to pasuje wymienić ale nie wiem dokładnie jaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zborescian 0 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Witam,mam pytanie bo nie wiem gdzie jest mój czujnik zderzeniowy boczny pasażera (przedni), miał być pod słupkiem b pod mechanizmem pasa...wysyłam zdjęcie,rozkręciłem wszystko i nie widzę... przesyłam linki ze zdjęciami dwoma. http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c3104e504ca1d880 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/cbecb14624305278 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Decybell 0 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 Przecież jest na zdjęciu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 To jest kostka od tylnych drzwi. Czujnik jest pod zwijaczem pasa, jak wyjmiesz gąbkę która siedzi pod zwijaczem to powinieneś zobaczyć czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trebron82 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Trochę się zdziwiłem jak rozebrałem osłonę słupka u siebie i go nie znalazłem. Jeżeli nie tam to gdzie go szukać? Mam taki błąd: 01221 - Czujnik wypadku bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (G179) 011 - Przerwa w obwodzie - MIL zapalona Ramka zamrozona: Stan bledu: 11101011 Priorytet bledu: 2 Czestosc bledu: 63 Wew.licznik bledów: 255 Wskaznik czasu: 0 A tu zdjęcia: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trebron82 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Jak chciał to znalazł. ? Jakby tu ktoś trafił z podobnym problemem to trzeba wziąć pod uwagę że sensor G179 był montowany w słupku B w autach do 10/2004 a potem przeniesiono go na środek przednich drzwi. U mnie problemem były przerwane kable w osłonie gumowej pomiędzy drzwiami a karoserią. Tak gdzieś ok 10cm od kostki. Na pierwszy rzut oka wyglądały ok. Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez trebron82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimberson 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Czy jest możliwość że bez usunięcia błędu samo wróci do normy ? Po wymianie czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
