Listwy Dekory LED
kaju
Zrób np z włącznika świateł, tam jest stałem 12V po załączeniu np postojówek...
Dzięki, już lepiej :)
Panowie ktoś podpowie jak wyjąć piny z kostki przełącznika świateł? Ewentualnie gdzie indziej podpiąć się pod zasilanie po włączeniu świateł?
Witam. Mam pytanie czym zaślepiliście spód listwy przedniej nad schowkiem? jest tam szczelina przez którą światło pada na klape schowką.
Witam  dołączę się do tematu
ja w B7  podłączyłem troszkę inaczej EL-WIRE
przez 2  przekażniki w tym 1 kanałowy przekaźnik 12V z pilotem
tak aby móc wyłączyć światłowody w dzień lub gdy mnie znudzą :)
{niestety firma INTERLOOK  z WAWY sprzedająca wysyłkowo ,wysłała  światłowód   pomarańcz  zamiast czerwony  po odesłaniu  znowu przysłali pomarańczowy [nie polecam]}
Edytowane przez KYLO123
wyszło nie najgorzej ,umieściłem  światłowód nie u góry tylko pod dekorami
dla mnie lepszy efekt i w dzień trochę boczki ożywia
jedyny minus załamanie linii świecenia  między drzwiami a deską
korzystając z chwili czasu Żonki A3 też otrzymała mały pakiet oświetlenia ambiente
projektory zastąpiły światełka [dla lepszego świecenia żrówkę zastąpiłem 3 diodami  światło jak ultrafiolet polecam, mogę komuś oddać ]    20200301_183251.jpg
Nie obraz się, ale dla mnie to już oszpecenie wnętrza...
  • Pomoc techniczna 2
Ależ:) dla mnie jest ok -spokojniejsze światło niż listwa led,
tutaj trochę aparat wyolbrzymił światło
Witam,
Panowie mam pytanie, podłączyłem swoje taśmy pod oświetlenie klamek na drzwiach, oraz centralne taśmy do oświetlenia nawiewów, i strasznie słabo to świeci, tak jakby było za mało prądu, pod co najlepiej podłączać?
A rozjasniales licznik? Bo to z niego jest sterowanie podświetlaniem.
Rozjaśniałem, okazało się że moję dekory tak mocno przylegają do boczku że nie przepuszczają swiatła, z tym się uporałem, i śweci ładnie ale co do centralnej taśmy to podpiąłem ją pod oświetlenie nawiewów i ewidentcie słabo świeci, pod co innego można centralna najdłuższą taśme podpiąć żeby miała moc świecenia?
Witajcie. Ja to tylko tu zostawię. Efekt wczorajszych modyfikacji przy oświetleniu ambiente. Są lekkie przebłyski światła górną częścią dekoru ale zostanie to wszyskto ładnie zlikwidowanie przez podklejenie taśmy z meszkiem od wewnętrznej strony dekoru
Na 3 zdjęciu od końca widać pozostałość po elwire którego całe szczęście się pozbyłem przy montażu tego oświetlenia.
Ja wiem że temat bardzo stary, ale liczę na szczęście i może ktoś jeszcze na to odpowie, bo nie mogę się doczytać....
W przednich drzwiach nie mam problemu z podłączeniem ledów, bo mam elektryczne szyby... ale np. w tylnych jak już mam tzw. "korbotronik" wspaniały, to muszę podciągnąć skądś dodatkowy kabelek z napięciem i masą i tu się pojawia moje pytanie, czy mogę podłączyć i tylną i przednią taśmę led pod elektryczne szyby przednie czy kable tego nie wytrzymają? Bo niestety na prądzie się co nie co znam ale niestety nie w takim stopniu aż
Byłbym wdzięczny za odpowiedź
51 minut temu, kamil-vag napisał:
Wytrzymają, możesz podłączyć.
Dziękuję ślicznie za odpowiedź :decayed::audi:
Spróbowałem wykonać moda i nie powiem, było ciężko:
Siły starczyło tylko na zrobienie  tyłu, a po wyłamaniu paru mocowań zaczepów (same zaczepy wytrzymały???) chciałem się już poddać. Dekory przylegały tak bardzo, że światła nie było widać :facepalm: Postanowiłem na zaczepy dać podkładkę w postaci małych uszczelek i zadziałało! :grin:
Ostatecznie tył wygląda tak, tragedii chyba niema :P
Tragedii tak jak mówisz nie ma, ale listwa ci teraz niedokładnie przylega i światło prześwieca między listwą a boczkiem i widać je u dołu, pewnie właśnie w tych miejscach gdzie coś tam popodkładałeś...
Wiem że temat odgrzewany ale właśnie zacząłem się brać za tego moda z elwire Z tyłu bezproblemowo (korba) na słupku było napięcie więc poszło. Z przodu zasilanie wziąłem z oświetlenia przycisku szyb. Pod wpiętą listwą led 7V, bez wpiętej listwy 12V. Listwa świeci wyraźnie słabiej. Co może być przyczyną?
Tak właściwie to aparat dużo wyolbrzymia, w rzeczywistości tego prześwitu u dołu właściwie  nie widać. Chociaż z tym ze dekor niedochodzi aż tak daleko jak kiedyś to masz racje, lecz nie jest źle. Wolałem zrobić tak, niż piłowac dekory, które były u mnie ciasno spasowane.
Siemanko wszystkim,
Czy te Ledy będą odpowiednie pod modyfikacje? Planuje zakupić 1 x 2 metry - dla dekoru konsoli środkowej i 4 x 1 metr - dla każdych drzwi. Jestem kompletnie zielony w sprawach ledowych, dlatego wolę zapytać na forum, gdzie jestem pod wielkim wrażeniem waszych przemian audicy. Tak zazdroszczę, że zdecydowałem się samemu wykonać zmianę w samochodzie :D
