platinum 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, mam kłopot z czujnikiem zapiecia pasów kierowcy, tzn w czasie jazdy (nie zawsze) włącza sygnalizacja oraz alarm nie zapiecia pasów kiedy tak naprawde są zapiete. Wówczas poprawiam pas przy zapięciu i wraca wszystko do normy ąz do kolejnego błędu. Co powoduje tą usterkę,? gdzie szukać czujnika, modułu od zapięcia pasów?? Kolejna sprawa dotyczy napięcia ładowania, przy biegu jałowym bez obciążenia (wszystkie odbiorniki wyłączone) napięcie ładowania na klemach akumulatora wynosi 14,1 V, natomiast pod obciążeniem (swiatla, radio, klima ... itp) napięcie spada nawet do 13,5V. Czy te wartości są prawidłowe w przypadku tej audicy?? (akumulator ma rok, 72 Ah varta silver) samochód, audi a4 wersja B7 rok 2005, silnik 1.9 Tdi dzięki za odpowiedzi Edytowane 8 Grudnia 2014 przez platinum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windu83 0 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Problem tkwi w mikrostyku w czepie pasów ( tam gdzie wpinasz pas ), możesz próbować go czyścić, lejesz tam wd albo coś lepszego i wpinasz odpinasz pas itd. Co do napięcia to jest to normalne że im większe jest obciążenie prądowe tym napięcie będzie lekko spadać to normalne, bądź spokojny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Dzięki za odpowiedź, wypróboję wd odnośnie styku pasów. Co do napięcia, miałem na mysli czy nie schodzi za nisko, czy granica 13,5 V jest już zbyt mała?? różnymi wartościami się spotkałem, dlatego poruszylem ten temat Dalej pasy aktywuja się podczas jazdy (psikalem do środka mechanizmu zapięcia pasów) szczególnie przy zakrętach, wowczas wyiecie i wpiecie pasów pomaga, na krótszą chwile i tak do kolejnego błędu. Gdzie znajduę sie moduł odpowiadający za zapięcie pasów, czy da sie dobrać do tego mikrostyku w zapięciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windu83 0 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Generalnie napięcie powinno być takie same i bardzo nie wiele się różnić, no bo wyglada to tak że jak normalnie jeździsz to masz 13.5 V więc akumulator jest niedoładowany. Nie da się dostać do tego mikrostyku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek7791 2 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 sprawdź ładowanie przy alternatorze jeżeli spada poniżej 14v to pewnie regulator napięcia się kończy , u mmie przy włączonych odbiornikach ( swiatła, dmuchawa, radio ) nie spada poniżej 14,2 a przy wyłączonych odbiornikach jest 14,4 - 14,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Pomierzyłem jeszcze raz: samochód na wolnych obrotach, żadne odbiorniki nie włączone- około 14,2 V samochód na wolnych obrotach, włączone światła, grzanie przedniej i tylniej szyby, klima, radio, ładowanie około 13,8 V, 13,7V chyba powoli regulator pada???? co do zamka pasów, dalej nic. W czasie jazdy czesto zdarza się że mimo zapiete są pasy, włącza się sygnalizacja wypiętych pasów(mowa o zamku kierowcy, tylko ten jeden), więc zapewne padł mikrostyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokers 0 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Witam,mam to samo z pasami i trzeba będzie wymienić cały uchwyt tam gdzie wchodzi spinka pasa,ja już zamówiłem bo mam to samo a na razie sobie poradziłem tak,że jak obrócę spinkę klamrę odwrotnie i wepnę to już mi nic niepokazuje na fisie,chyba jakoś lepiej dociska albo co nie wiem ale działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Witam,mam to samo z pasami i trzeba będzie wymienić cały uchwyt tam gdzie wchodzi spinka pasa,ja już zamówiłem bo mam to samo a na razie sobie poradziłem tak,że jak obrócę spinkę klamrę odwrotnie i wepnę to już mi nic niepokazuje na fisie,chyba jakoś lepiej dociska albo co nie wiem ale działa Hmm, a można wiedzieć gdzie zamówiłeś tem uchwyt?? nówka czy używka?? póki co dziś jeszcze użyłem kontakt spray, kilkanaście razy zapinałem, szarpałem i wypinałem. Jak to nie pomoże to bede sam szukał uchwytu na wymianę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokers 0 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 na allegro są i na olx też się trafiają od 50-80 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thommeck 0 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Zanim zaczniesz bawić się w wymiany i naprawy alternatora, odkręć klemy, przeczysc je i nasmaruj styki przy akumulatorze pastą miedzianą. Czasem problemem jest zwyczajna śniedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 (edytowane) Zanim zaczniesz bawić się w wymiany i naprawy alternatora, odkręć klemy, przeczysc je i nasmaruj styki przy akumulatorze pastą miedzianą. Czasem problemem jest zwyczajna śniedź. akumulator wymieniany rok temu. Miesiąc temu miałem regenerowany jeden wtryskiwacz a przy tym przeczyscilem klemy akumulatora i zabepieczyłem smarem miedzianym, więc to odpada, na zaciskach alternatora podobne ładowanie (nie ma spadków po drodze do akumulatora) Dodam jeszcze że po zabiegu przy pomocy kontakt spray znacznie poprawił się zamek pasów,a dokładniej jego mikrostyk. Teraz na jazdę co najwyżej jeden błąd wyskoczy nie zapięcia pasów a wcześniej kilka, kilkanaście razy. Edytowane 30 Stycznia 2015 przez platinum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windu83 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Dodam jeszcze że po zabiegu przy pomocy kontakt spray znacznie poprawił się zamek pasów,a dokładniej jego mikrostyk. Teraz na jazdę co najwyżej jeden błąd wyskoczy nie zapięcia pasów a wcześniej kilka, kilkanaście razy. No widzisz:) Co jakiś czas znowu sobie tam psiknij i znowu przesmaruj, zniknie całkowicie, taki sam problem jest po jakimś czasie z zamkiem w klapie avanta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palkovsky 0 Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Jakiś konkretny kontakt spray polecacie ? Jak go użyć? Posiadam ten sam problem i jest to bardzo irytujące podczas jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike79 0 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 żadne wd40, kontakt spraye, odkurzacze nie pomogą, trzeba rozebrać ( to niby nierozbieralne zapięcie) miałem to samo w poprzedniej b7, szału szło dostać, poprawianie pasa podczas jazdy, przez pewien czas wpinałem pas obracając go o 180 stopni, ale to tylko na chwile pomogło. nawalone między mikrostyk jest mnóstwo mini włosków, farfocli itp. rozebrać, wyczyścić i złożyć, u mnie to załatwiło temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plxhorrorx 0 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Miałem podobnym problem tylko czyszczenie pomaga na amen.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Panowie nie dawno założyłem recaro i zamontowałem zapięcie pasów powiadomieniem na fisie.Mam problem taki że po przekręceniu kluczyka na zapłon włącza się gong przez jakieś 8 sek. i się wyłącza,zapinam pas,ikonka nie gaśnie i po upływie jakieś 2 min. ponownie włącza się gong. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinnowik 0 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Wyjmujesz fotel odkręcasz klamre od pasow rozbierasz ja (płaski śrubokręt wkładac od strony wkładania klamry pasa i delikatnie przekręcić tak aby plastiki obudowy sie rozkleily). Po rozebraniu masz taki bialy plastik z 2 kablami w ktorym jest cienka blaszka. Trzeba ja delikatnie podgiac i po problemie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 (edytowane) OK. zrobiłem to na zwykłej klamrze jak opisałeś i efekt jest taki że jeden zaczep puścił a drugi strzelił i już nie trzyma z jednej strony obudowa.To zależy ile jest kleju lotto więc narazie odpuściłem.Mam drugą klamrę i udało mi się podpiąć do kostki i lipa jest tak samo. Edytowane 20 Września 2017 przez aker Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 wykoduj to w cholereWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinnowik 0 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Spoko u mnie z 1 strony tez było troche duzo kleju ale delikatnie rozkleilem obudowe. Pozniej skleisz to zwyklym superglue i trzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
