Kłopoty z czujnikiem zapięcia pasów/Niskie napięcie ładowania?
platinum
6 godzin temu, koloboro napisał:
wykoduj to w cholere
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Narazie walczę z tym żeby działało bo się nastawiłem na to i jak nie wyjdzie to pewnie wykoduję :wink:
31 minut temu, marcinnowik napisał:
Spoko u mnie z 1 strony tez było troche duzo kleju ale delikatnie rozkleilem obudowe. Pozniej skleisz to zwyklym superglue i trzyma ;)
Temat jest świeży bo nie dawno założyłem recaro i muszę to z kolegą sprawdzić to jeszcze raz bo tak jak wyżej pisałem podmieniłem drugą klamrę i jest dalej to samo.
Mam zakodowane pod zapięcie pasa 02100 na zapłonie jest ikonka może przez 5 sek.i gaśnie ale pas jest nie zapięty.
Trzeba gdzieś jeszcze wejść np. w adaptacji i coś po zmieniać bo jest dalej lipa.Auto b6 1.8T licznik S4.
