zielony81 0 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Witam kolegów.Mam mały problem,od jakiegoś czasu pojawił mi się dziwny odgłos jak w tytule w okolicy turbiny. Odgłos występuje gdy na I biegu przyśpieszę do ok 2000 obr i nagle puszcze pedał gazu to przy spadku obrotów na ok 1600 słychać dziwne szeleszczenie w okolicy turbiny.Auto przyśpiesza normalnie turbina według mnie działa ok nawet jak kręcę do 5000obr na każdym biegu to jest ok.Żadnego błędu nie łapie tylko ten szelest.Podobny odgłos występuje gdy zaciągnę ręczny i przy próbie ruszenia z II biegu (gdy silnik jest pod obciążeniem).Pewno część znawców mechaniki będzie sugerować że to dwumas, ale to wykluczone.Sprzęgło jest ok, potwierdził to mechanik.Sam osobiście wiem jakie oznaki są przy uszkodzonym dwumasie. Odgłos ewidentnie jest z turbiny lub jej okolicy,Łącznik elastyczny i katalizator też ok.Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pozdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exc 0 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Witaj! poczytaj tu, mi pomogło: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/268050-pytanie-o-chrupanie-dwumas/ Witam kolegów.Mam mały problem,od jakiegoś czasu pojawił mi się dziwny odgłos jak w tytule w okolicy turbiny. Odgłos występuje gdy na I biegu przyśpieszę do ok 2000 obr i nagle puszcze pedał gazu to przy spadku obrotów na ok 1600 słychać dziwne szeleszczenie w okolicy turbiny.Auto przyśpiesza normalnie turbina według mnie działa ok nawet jak kręcę do 5000obr na każdym biegu to jest ok.Żadnego błędu nie łapie tylko ten szelest.Podobny odgłos występuje gdy zaciągnę ręczny i przy próbie ruszenia z II biegu (gdy silnik jest pod obciążeniem).Pewno część znawców mechaniki będzie sugerować że to dwumas, ale to wykluczone.Sprzęgło jest ok, potwierdził to mechanik.Sam osobiście wiem jakie oznaki są przy uszkodzonym dwumasie. Odgłos ewidentnie jest z turbiny lub jej okolicy,Łącznik elastyczny i katalizator też ok.Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pozdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielony81 0 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Witaj! poczytaj tu, mi pomogło: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/268050-pytanie-o-chrupanie-dwumas/ Witam kolegów.Mam mały problem,od jakiegoś czasu pojawił mi się dziwny odgłos jak w tytule w okolicy turbiny. Odgłos występuje gdy na I biegu przyśpieszę do ok 2000 obr i nagle puszcze pedał gazu to przy spadku obrotów na ok 1600 słychać dziwne szeleszczenie w okolicy turbiny.Auto przyśpiesza normalnie turbina według mnie działa ok nawet jak kręcę do 5000obr na każdym biegu to jest ok.Żadnego błędu nie łapie tylko ten szelest.Podobny odgłos występuje gdy zaciągnę ręczny i przy próbie ruszenia z II biegu (gdy silnik jest pod obciążeniem).Pewno część znawców mechaniki będzie sugerować że to dwumas, ale to wykluczone.Sprzęgło jest ok, potwierdził to mechanik.Sam osobiście wiem jakie oznaki są przy uszkodzonym dwumasie. Odgłos ewidentnie jest z turbiny lub jej okolicy,Łącznik elastyczny i katalizator też ok.Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pozdrawiam Witam czyli sugerujesz czyszczenie turbiny?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exc 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witaj! poczytaj tu, mi pomogło: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/268050-pytanie-o-chrupanie-dwumas/ Witam kolegów.Mam mały problem,od jakiegoś czasu pojawił mi się dziwny odgłos jak w tytule w okolicy turbiny. Odgłos występuje gdy na I biegu przyśpieszę do ok 2000 obr i nagle puszcze pedał gazu to przy spadku obrotów na ok 1600 słychać dziwne szeleszczenie w okolicy turbiny.Auto przyśpiesza normalnie turbina według mnie działa ok nawet jak kręcę do 5000obr na każdym biegu to jest ok.Żadnego błędu nie łapie tylko ten szelest.Podobny odgłos występuje gdy zaciągnę ręczny i przy próbie ruszenia z II biegu (gdy silnik jest pod obciążeniem).Pewno część znawców mechaniki będzie sugerować że to dwumas, ale to wykluczone.Sprzęgło jest ok, potwierdził to mechanik.Sam osobiście wiem jakie oznaki są przy uszkodzonym dwumasie. Odgłos ewidentnie jest z turbiny lub jej okolicy,Łącznik elastyczny i katalizator też ok.Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pozdrawiam Witam czyli sugerujesz czyszczenie turbiny?? Spróbować warto, dużo nie kosztuje a chociaż kierownice będziesz miał czyste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielony81 0 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Witam turbawka po czyszczeniu,wszystko wróciło do normy pozdrawiam i wesołych świąt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz233 2 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Mam w rodznie trzy A4 B6 w TDI i w każdym jest ten odgłos szumienia szeleszczenia przy puszczeniu gazu. Myślałem, że tak ma być. Sugerujecie czyszczenie? Poza tym nic się nie dzieje, nie przeładowuje. Logi ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro666 0 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Może być sprzęgło na alternatorze. a moze byc poducha na silnika która jest akurat pod turbem musiałbym to słyszeć jakiś filmik ?? Witamturbawka po czyszczeniu,wszystko wróciło do normypozdrawiam i wesołych świąt Nie zauważyłem wybacz Wesołych Świąt !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielony81 0 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Koledzy tak przy okazji uważajcie przy odkręcaniu przewodu smarowania turbiny.Mi się to nie udało. Koszt nowego to 209zł. Używkę ciężko kupić w dobrym stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
