danon555 0 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Witajcie, mam problem z kolektorem ssącym w silniku 1,8 ADR. Przy dodawaniu gazu rusza się i to znacznie. Byłem u 2 mechaników i nie widzieli jeszcze czegoś takiego a i w internecie nie mogę znaleźć. Załączam filmik gdzie wszystko widać i tłumaczyć nie trzeba. Pokazał mi to gaziarz przy odbieraniu samochodu po zamontowaniu instalacji LPG. Czy to jakieś poduszki pod kolektorem? to wymienne? czy inna przyczyna? Proszę Was o porady. Edytowane 10 Grudnia 2014 przez danon555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 JA tu problemu nie widzę w twoim silniku kolektor właśnie tak powinien robić bo ta puszka co jest przy nim go skraca Było w kilku postach o tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Zdejmij dekiel i sprawdź cztery gumowe łączniki kolektora. Może one mają luz lub puściły opaski mocujące. Miałem adr i nic takiego nie miało miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danon555 0 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 (edytowane) oglądałem audi z tym silnikiem, tak samo gazowałem i kolektor twardo się trzymał, a nie szarpało nim. Edytowane 10 Grudnia 2014 przez danon555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Kolektor mocowany jest w trzech miejscach. Pierwsze to gumowe łączniki - tu podejrzewam problem tak jak kolega wyżej napisał. Od dołu są dwa wsporniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartoszzz 3 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Wymień 4 gumowe łączniki, bo widać że ktoś tam to zmieniał, ale zamiast włożyć takie jak mają być to dorobił jakieś samoróbki. które są za miękkie i cały kolektor lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Jakby co, to powinienem mieć ori gumowe łączniki od swojego ADRa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 A kolektor nie jest czasami od dołu przymocowany na taki amortyzator? Taki jak w pralkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Zaznaczyłem w kółka miejsca w których kolektor jest mocowany i do czego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartoszzz 3 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Nie, niczego takiego nie ma. Tak jak kolega Labiel pisał, poprzez 4 gumowe łączniki i 2 metalowe wsporniki przykręcone do bloku na sztywno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 To może masz te gumy wyrobione co sa u dołu kolektora . zaznaczone w drugim zdjeciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Przecież na filmiku widać wyraźnie że gumowe łączniki kolektora są do d*py. Ori są dość grube, nie ma opcji aby tak chodziły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Ciekaw jestem czy ma w ogóle opaski zaciskowe na tych gumach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Te łączniki to wyglądają jakby ktoś dętki założył a nie ori łączniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raftik 3 Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 (edytowane) Panowie a przy wymianie tych gumowych łaczników na kolektorze jest dużo demontarzu ? czy wogóle jest możliwa ich wymiana bez zdejmowania kolektora ssącego ? bo z tego co widzę cieżko jest się do nich dostać. U mnie wokół każdego jest dośc mokro od oleju więc podejrzewam, że większość jest nieszczelna Ile w serwisie te gumki mogą kosztować i jaki mają nr ? Edytowane 19 Lutego 2015 przez Raftik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sesek 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Witam. Ma ktoś może zdjęcie tych metalowych wsporników do kolektora audi a4 1,8 125KM ? Nie mogę znaleźć w sieci a dzis po powrocie od mechanika dowiedziałem się, że w moim aucie tego brakuje. Na szrocie gość nie wiedział nawet o czym mówię ? A ja sam póki nie widzę tego nie wiem co kupić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fe.allegroimg.com%2Foriginal%2F0c3606%2Fa9e679f745e6b2acf8e4561d6ebe&imgrefurl=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Faudi-a4-b5-1-8-adr-kolektor-ssacy-058133206c-i7642317660.html&docid=HXcd4pnePZel3M&tbnid=FiDgU0w0s6YI4M%3A&vet=10ahUKEwjq_5CQ2OvhAhVH46QKHW5JClcQMwiCASg2MDY..i&w=1024&h=768&bih=657&biw=1360&q=kolektor%20ss%C4%85cy%201%2C8%20ADR&ved=0ahUKEwjq_5CQ2OvhAhVH46QKHW5JClcQMwiCASg2MDY&iact=mrc&uact=8 Na tym zdjęciu masz oba. Jedne krótszy, drugi dłuższy. Ostatnio gdzieś wiedziałem jeden z nich w garażu :p 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sesek 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Wielkie dzięki. Spodziewałem się jakiejś aluminiowej łapy czy czegoś w tym stylu. A to takie maleństwo. Dzięki wielkie ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
