Uszkodzona kostka stacyjki a4 b5 ?
ziomek0101
Koledzy jak możecie to sprawdzcie u siebie w audi a4 b5 czy u was też się tak dzieje jak u mnie bo dziś mi jeden mechanik powiedział, że to normalne i tak ma być...
Jak jest włączony zapłon to go wyłączam i wystarczy, że ruszć kluczykiem milimetr w stronę jak bym chciał włączyć zapłon i odłącza mi prąd tak jak bym wyciągnął kluczyk całkiem( jak mam włączone radio to gaśnie i lampka podsufitki się zapala)... Ruszę kawałek dalej drugi milimetr i prąd znowu powraca... Cofnę milimetr prąd znika...Dajcie znać jak u was jest bo nie wiem czy szukać nowej kostki stacyjki czy to jest normalne w tych samochodach....
Edytowane przez ziomek0101
Raczej normalne, a wcześniej jak miałeś? Miałem uszkodzoną kostkę i w moim przypadku nie odbijała po zapaleniu silnika. Trzeba było cofnąć około pół centa aby rozrusznik nie kręcił.
No właśnie nie zauważyłem tego nigdy wcześniej.. dopiero od paru dni jak po zgaszeniu samochodu nieraz odcinało mi prąd jak nie wyłaczyłem kluczyka na full tylko ten milimetr był nie wyłączony... Po za tym wszystko raczej jest sprawne... przy paleniu itp..
Też mam podobny problem, tylko ja oddawałem auto do elektryka, przed grzebaniem było wszystko ok, a jak odebrałem to po wsadzeniu kluczyka i przekręceniu o pół centymetra dopiero załącza się prąd, wcześniej brak reakcji, przez to po każdym wyciągnięciu kluczyka muszę wpisywać kod do radia. Wymiana kostki pomoże?
A to nie wina kostki... Bo źle zrozumiałem...Masz źle podłaczone radio ,że nie podtrzymuje ci pamieci...
Coś elektryk zamieszał i prawdopodobnie masz brak plusa od podtrzymania pamięci w radiu bądź źle podłączył. Edytowane przez jacek70
