Nie włączające się oświetlenie wewnętrzne
cabanmat
Witam
W A4 b5 nie włącza się oświetlenie kabinowe przy otwarciu drzwi, czy tez otwarciu auta z pilota...
Przy otwartych drzwiach palą się czerwone światełka w drzwiach.
Przy włączeniu oświetlenia kabiny przyciskiem I/O oczywiście wszystko ładnie się załącza...
Gdzie mogę szukać przyczyny ?
Problem leży po stronie elektryki czy może po stronie błędnej/złej adaptacji poprzedniego właściciela ?
Edytowane przez cabanmat
Prawdopodobnie po stronie elektryki. Żadna lampka się nie zapala? (Przód i tył) u mnie był z tyłu problem z zimnymi lutami, ale może być też w to zamieszana pompka centralnego.
Wysłane z terenu
Sprawdź połączenia wiązki idącej do pompki. Może wilgoć lub zaśniedziałe? Wcześniej działało,czy stara usterka?
Nie wiadomo czy działało... Auto kupione z tą usterką
Gdzie jest zlokalizowana pompka od centralnego ?
Witam
Zdejmij osłonę przy swojej lewej nodze na dole,pokażą Ci się wtyczki. Rozepnij brązową albo siwą nie pamiętam dokładnie.....na 99 procent tam masz albo zaśniedziałe albo ułamany pin,u mnie był ułamany. Tam szukaj przyczyny. W pierwszej kolejności oczywiście. Ale ja miałem takie same objawy.....a kombinacji było setki......mikro styki itp itd.....a tylko jeden pin był ułamany....ha ha.
Możesz kiedyś zrobić fotkę ? przy okazji rzecz jasna i wstawić ?
Mówisz o bezpiecznikach ?
Bo nie bardzo rozumiem..
Jeśli u mnie byłby taki problem, to wypialbym lampki zabrał do domu. Sprawdził wszystko na zasilaczu, oraz gdzie musi być napięcie żeby się świeciło tak jak trzeba. Przy okazji jeśli coś będzie źle działało to już wiemy żę problemem jest lampka. Wtedy szukamy przyczny. Gdy lampka okaże się sprawna, to miernikiem dla pewności można sprawdzić przewody od lampki. Jeśli chodzi o przekazniki. Trzeba dostać sie do bezpiecznikow i odkręcić półka nad nogami(pod kierownicą)
Kolega 2 posty wyżej pisze o wtyczkach łączaczych przewody które idą do lampek. Znajdują sie pod wykładzina po lewej stronie, póżniej idą przez słupek do góry.
Jeśli się mylę to przepraszam za wprowadenie w błąd.
Mowimy mniej wiecej o tym miejscu.
Edytowane przez Radol
Dokładnie w tym miejscu i dokładnie o te wtyczki chodzi. Kolega świetnie to opisał i pokazał gdzie szukać)))
A jak się zdejmuje tą osłonę ?.
jeden wkręt jest na wysokości uchwytu od otwierania maski, a drugi pod zaślepką przy podłodze. Odkręcasz i zdejmujesz :)
