koziol1172 3 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam tak jak w temcie pompka sama sie uruchamia nie wiadomo skad i kiedy. Przy pracujacym silnilu tez zdarzy sie jej wlaczac. Gdy sluchac jej prace zamki sie oczywiscie nie zamykaja ani nie otwieraja. Jest dolozona cemtralka by zamykac z pilota ale ja odlaczylem i dalej to samo. To nieszczelnosc czy raczej usterka elektryczna??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Powodem może być wilgoć lub woda w pompce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izka7878 0 Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 W dniu 11.12.2014 o 22:52, koziol1172 napisał: Witam tak jak w temcie pompka sama sie uruchamia nie wiadomo skad i kiedy. Przy pracujacym silnilu tez zdarzy sie jej wlaczac. Gdy sluchac jej prace zamki sie oczywiscie nie zamykaja ani nie otwieraja. Jest dolozona cemtralka by zamykac z pilota ale ja odlaczylem i dalej to samo. To nieszczelnosc czy raczej usterka elektryczna??? Przepraszam, że odgrzeję kotleta Rozwiązałeś problem pompki?? U mnie dzieje się to samo. Pompka załącza się bez żadnego powodu. Podmieniona pompka robi to samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj domin1 1 Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Nie masz czasem w miejscu gdzie zamontowana jest pompka wilgoci albo wody, płynącej, np. z anteny dachowej? Ewentualnie wkładka w drzwiach do sprawdzenia, może zwiera coś na otwieraniu i przez to się tak dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
