waldi_007 2 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Witam Mam problem z bagażnikiem. Mianowicie gdy nacisne "klamke" na klapie bagażnika bagażnik się nie otwiera, nie słychać nawet siłownika. Z pilota także nic.Nie ma żadnej reakcji. Jedyna opcja to otwarcie z kluczyka. Proszę o poradę co mam sprawdzić. Czy podpięcie pod VAG wykaże jaka jest tego przyczyna? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Na Vagu ci pokaże na bank co tam poszło ale jak na moje oko to sterownik ci całkowicie padł . Wszystko na kompie ci wykarze jakie jeszcze masz błędy .. Jeżeli zamyka ci resztę i otwiera wszystko prócz bagażnika to jeszcze może być uszkodzony kabel od centralnego zwróć też uwagę czy nie masz gdzieś wilgoci a po otwarciu nasłuc**j czy jest reakcja jak z pilota dajesz OPEN . Jak dla mnie sterownik w WV passacie tak miałem otwierał otwierał i nagle jak zajechałem po zakupach do chaty d*pa nawet nie ruszyło Daj znać jak ci poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodzu59 0 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Witam. Mozesz tez nie miec silniczka jak to jest u mnie. Kupilem auto i jak sie pozniej okazalo fachowcy ktorzy przy niej grzebali poprostu go zdemontowali. Moj kumpel takze mial ten problem ale u niego wystarczylo podlaczyc drucik ktory ciagnal mechanizm otwierania.Ogolnie musisz sprawdzic czy doshodzi prad do silniczka.To trzeba zrobic na poczatku.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi_007 2 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 podpiąłem VAG i wyskoczył 1 błąd 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation Wszystkie drzwi się zamykają ale bagażnika nie mozna otworzyć ani z pilota ani z guzika na klapie.... Czy ten bład ma coś z tym wspólnego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Błąd 01331 to błąd sterownika dziw kierowcy. Najczęściej pojawia się gdy jest urwany przewód w przelotce lub są mikro zwarcia w samym zamku drzwi. Jeśli nie działa ci otwieranie klapy bagażnika to musisz rozebrać i sprawdzić sam siłownik możliwe że się skończył silniczek otwierający Bo jeśli byłby walnięty włącznik dotykowy to mógłbyś otworzyć z pilota Jeśli nie możesz ani z pilota ani z dotyku to wygląda że padł silnik lub zasilanie do silniczka nie dochodzi. Bez rozebrania i pomierzenia nie dowiesz się co jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
