Igor_s4 0 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Witam.Taki problem nie zapala sie swiatlo w calym aucie po otwarciu drzwi kierowcy i nie widzi tez ze auto jest otwarte i po chwili sie zamyka.Po otwarciu innych drzwi np. Pasazera swiatlo normalnie sie zapala.Gdzie szukac przyczyny? Zamek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Pewnie mikrostyki w zamku drzwi coś szwankują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor_s4 0 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 To juz cos musialo pasc na amen bo po otwarciu drzwi kierowcy od dluzszego czasu swiatlo sie nie zapala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Być może tak, chociaż u mnie problem tkwił w plastikowej dźwigience mikrostyku. Musiałem metodą prób i błędów podginać ją ( raz światło nie zapalało się a raz nie gasło) aż w końcu trafiłem i od dwóch lat mam spokój. Według mnie powinieneś wyjąć zamek i popróbować poruszać dźwigienką . Jak jest napięcie na niej a efektów niema to chyba musisz szukać innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Problem jest w tym mikrostyku. Nie zapala światła, nie widzi otwartych drzwi ,a więc alarm nie zostaje ,,przerwany,, i się od nowa uzbraja. Jak ogarniesz ten styk to wszystko powinno wrócić do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor_s4 0 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 (edytowane) To czyli musze wyjac caly zamek? I w tym styku szukac problemu? Edytowane 20 Grudnia 2014 przez Igor_s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Ja tak zrobiłem, od czegoś trzeba zacząć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba17272 0 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Witam też mam ten problem. Po otwarciu dzwi kierowcy nie zapalaja sie lampki i po jakims czasie blokuja sie dzwi i załacza sie alarm. Jak mozecie podesłac jakies foto tych styków jak one wygladaja to tez sie wezme za naprawe. Z góry dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C-Bool 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Pozwolę się podpiąć pod temat. U mnie w A4 przy otwarciu drzwi swiatło zaczyna migać, zapala sie na ok 2-3 sekundy potem zgaśnie na taki sam czas i tak na okrągło. Gdzie szukać problemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Koledzy. Wszyscy zacznijcie od tego samego. Rozebrać boczek drzwi, wyczyścić zamek oraz mikrostyk w zamku. To powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrzaba5 1 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Koledzy. Wszyscy zacznijcie od tego samego. Rozebrać boczek drzwi, wyczyścić zamek oraz mikrostyk w zamku. To powinno pomóc. A jeśli gaśnie bez problemu? To chyba mikrostyk jest ok. Czy źle myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Powtórz jeszcze raz- "A jeśli gaśnie bez problemu" ?? Daj więcej danych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Prawdopodobnie problemy z lutami mikrostyku lub zabrudzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrzaba5 1 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Więc jest tak. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, światło zapala się tak jak być powinno. Po zamknięciu centralnego gaśnie tak jak powinno. A przy otwieraniu, nie zależnie których drzwi, nie zapala się światło Prawdopodobnie problemy z lutami mikrostyku lub zabrudzony. jutro rozbiorę i zobaczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
