AdrianS 0 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Odświeżam temat pytanie o tylne łożysko jakiej firmy zakładaliście ewentualnie polecacie FAG, ABS, SKF, FEBI, MAPCO rozpiętość cenowa 150 - 400 zł http://www.czesciauto24.pl/oen/4h0498625a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darusch 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Czy ktoś może podac numer katalogowy łożyska przedniego? Odezwalo się u mnie i planuje na dniach wymienić. A4 b8 2.0 177km. Quattro jeśli to ma znaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czajul 3 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Jak najlepiej zdiagnozować które łożysko szumi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Podnieś auto i pokręć kolo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdrianS 0 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 U mnie problem pojawił się dość dziwny sorki, że podłączam się do tematu. W pierwszym momencie obstawiałem łożysko tylne (przy prędkości 80km/h poodjęciu gazu słychać huczenie) już byłem zdecydowany wymienić ale drugi warsztat wykluczył łożysko a zwrócił się w kierunku wymiany/poziomu oleju w tylnym moście quattro czy ktoś coś w tym temacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juzek114 0 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Witajcie , mam dp wymiany ten dolny wahacz który mocuje się do belki w dwóch miejscach. Mam juz taki używany z piasta , tylko ta piasta mi się zbytnio nie podoba, trochę lozysko jakby szumialo. Jest jakis problem zeby wyciągnąć moja piaste z lozyskiem i wlozyc do tego nowego wahacza ? Wystarczy tą jedną śrubę w środku wykręcić i ona wyjdzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vex87 0 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Wiecie może jakiej firmy są ori łożyska montowane w ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Przednie z tego co pamiętam to ori było FAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vandit RF 1 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Czy łożysko będzie słychać już na małej prędkości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 u mnie 20-30km/h już było słychać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megafaka 5 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 1 godzinę temu, Vandit RF napisał: Czy łożysko będzie słychać już na małej prędkości? ..zależy w jakim stopniu jest zużyte..ktoś wyżej już napisał prostą zasadę - podnieś i pokręć kołem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 18 godzin temu, megafaka napisał: ..zależy w jakim stopniu jest zużyte..ktoś wyżej już napisał prostą zasadę - podnieś i pokręć kołem ... To też nie zawsze się sprawdza 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaski19 1 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Panowie podczepię się do tematu... a czy łożyska lub piasty mogą tak "głucho" stukać? u mnie z tyłu coś stuka... wymieniłem górne mocowania i łączniki staba ale nie pomogło. sprawdzałem zawieszenie na 2 stacjach, amorki są ok po 82% (żółte Fk - zawieszenie 1-Ba), luzów nie ma na wahaczach (auto stało na kołach), jednak po otwarciu tylnej klapy i ruszaniu auta góra/dół widać i czuć luz na tylnych kołach.... o co kaman? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaski19 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 I okazało się, że u mnie stukały amortyzatory. Co do kręcenia kołem to możesz nie usłyszeć łożyska chyba, że masz hamulce w świetnym stanie ? i nic w nich nie trze podczas obrotu koła. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukaszenko258 0 Opublikowano 17 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 Znalazłem łozysko do tyłu ale jest razem z piasta. Czy jest szansa zebym dokupił samo łozysko i je wymienił? Stosował ktos taki zabieg? Gra warta swieczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boddah 0 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 Raczej nie - trafniejsze pytanie: Tylko po co chcesz szukać samego łożyska? Właśnie wymieniam i kupiłem łozysko z piastą i pierścieniem ABS - w zestawie śruba i kapsel <FEBI> Nie rozumiem celu poszukiwania samego łożyska, gdy najtańsze zamienniki widziałem za 100 pln a sam kupłem do siebie febi - 206pln/szt W dniu 17.05.2023 o 18:17, łukaszenko258 napisał(a): Znalazłem łozysko do tyłu ale jest razem z piasta. Czy jest szansa zebym dokupił samo łozysko i je wymienił? Stosował ktos taki zabieg? Gra warta swieczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
