Brak świateł mijania i drogowych
jacek30
Witam wszystkich,potrzebuję pomocy i ja i nasza "babcia" (audi A4,1.6,98r) Jako nowy użytkownik panoszący się na koncie męża pozdrawiam wszystkich. Problem dotyczy świateł a zasadzie ich braku,tzn czasem się zapalają i po chwili jazdy gasną. Chodzi oczywiście i światła mijania i drogowe.Postojówki są ok.Mąż wpadł na weekend i nie bardzo miał czas w sobote jaki kolwiek elektryk zająć się tym.Mąż pojechał,przed wyjazdem powiedział tylko żebym spróbowała znaleźć gdzieś "pająka,pajączka" bo to będzie chyba to.Bezpieczniki w razie czego wymienił,kontrolka od świateł na desce się pali.I teraz moje pytanie: gdzie mogę najszybciej tego "pająka" dostać,jak to wygląda i jaką to ma fachową nazwę.
Prosiłbym o mniej chaotyczny opis problemu bo aż oczy bolą jak się to czyta,
Brak świateł. -> Jedna z wielu możliwych przyczyn to zabrudzone styki manetki/pająka.
W A4 B5 nie ma przekaźnika świateł. Prąd płynie bezpośrednio z akumulatora do stacyjki a dalej do manetki. Z niej do bezpieczników i dalej do świateł. W przypadku posiadania pełnego fisa jest jeszcze przekaźnik sprawdzania spalonej żarówki pomiędzy bezpiecznikiem a żarówkami. Tyle w temacie.
Pająk = manetka.
pająk jak jest uszkodzony to najczęściej mijania działają a drogowe wysiadają. Zobacz czy na włączonym zapłonie jak uruchomisz przełącznikiem mijania/drogowe czy się świecą, a następnie odpal auto i sprawdź czy mijania/drogowe świecą. Ewentualnie jak nie będą świecić poruszaj kluczykiem i powinny zadziałać - jeśli zadziałają to wina kostki stacyjki.
Ja mam ten sam problem... przed chwilą odpaliłem auto włączam światła a tu zdziwienie... pozycyjne są a mijania i drogowych nie ma, bezpieczniki sprawdziłem żarówki również... pamiętam, że w audi 80 b3 miałem podobny problem mijania nie było ale jak dobrze ustawiłem włącznik świateł to się zapalały w A4 też tak próbowałem ale lipa, jutro będę coś próbował porobić przy tym ale jak ktoś jeszcze by miał jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc :) pozdrawiam
Witam koledzy taki problem w Audi a4 b6 2004r 1.9 tdi brak swiateł mijania i drogowych postojówki są drogowe na blincie tez czy winny będzie włacznik świateł?
Witam Koledzy czy ktoś w końcu rozstrzygnął problem z brakiem świateł mijania i drogowych w A4 B5 też mam ten problem w niedzielę straciłem światła mijania i drogowe sprawdziłem bezpieczniki i żarówki wszystko jest ok styki przy pająku też czyściłem czy to może być manetka świateł ?
Problem rozwiązywałem Wam już kilka postów wyżej.
Czyści się styki a nie piny. STYKI. te blaszki wewnątrz pająka ;)
Poza tym co sprawdziłeś z bezpiecznikami? Czy są? Czy nie przepalone? A napięcie do nich dochodzi? No pewnie nie, wyżej pisałem jak i którędy płynie prąd.
Nie dochodzi na żarówki, sprawdzasz czy dochodzi na bezpieczniki, nie dochodzi tam to sprawdzasz manetkę, nie ma na manetce to bierzesz się za stacyjkę.
