APC do mycia karoserii?
Honolulu100
Teoretycznie możesz tylko po co? skoro są do tego lepsze produkty.
Zdaje sobie sprawe, ale po prostu jutro chce troche ogarnąć a mam to w bagażniku i nie wiem czy nic sie z lakierem złego nie stanie...
Stanie nie stanie, jest to mocno stężony środek czyszczący. Czasami dodaje się do aktywnej piany w celu polepszenia siły czyszczącej.
Nie daje dobrej piany ani poślizgu więc nie minimalizuje rysowania lakieru.
Możesz użyć w małym stężeniu. Ale powiem tak jak wyżej... Są lepsze produkty do tego celu i nie kosztują fortuny. APC może Ci ściągnąć wosk czy politurę.
Witam.
Mam zakupiony Nielsen APC Cyclone. czy moge go zastosować do umycia karoserii ?, jakie stezenie ?
Kolego możesz użyć APC jak najbardziej, tylko wszystko zależy co chcesz dalej zrobić z lakierem?? Bo tak jak moi poprzednicy pisali, APC jest silnie odtłuszczającym środkiem i zmyje Ci wszystkie woski i silanty, stosuje się go najczesciej w stężeniu 1:10 lub mocniejszym 4:10. W nietypowych sytuacjach można użyc czystego APC, ale to już trzeba mieć troszkę wprawy w auto detailingu. Najlepiej zacząć od stężenia delikatnego czyli 1:10
Możesz jeżeli sytuacja tego wymaga. Ja usuwam nim trudne zacieki. Dwa ekstremalne przypadki. Po długim postoju w garażu który ciekł - woda z rdzą ze zbrojenia i czymś białym jeszcze na szybie auta zrobiły mi się plamy-zacieki, bardzo widoczne i brzydkie, w dodatku wyczuwalne pod palcem jakby szyba przereagowała z tym co ciekło. Próbowałem zmyć wszystkim dosłownie, benzynami, rozpuszczalnikami itp. Nawet tego nie ruszyło. Nawet kupiłem tlenek ceru bo myślałem, że tylko polerka mechaniczna to usunie. Zaciek miał 2 lata i nic go nie ruszało. Przy czyszczeniu auta miałem rozrobiony APC Nielsen w stężeniu ok 1:10 - 1:15. Popsikałem na zaciek, na gąbką i zacząłem trzeć. Byłem w szoku jak to zaczęło schodzić. Po 5 minutach nie było śladu!!! Drugi przypadek to zaciek na masce z tego samego rdzawego nalotu. Myjnie ehrle, Intermarche, piana z domowego karchera, szampony i dalej zaciek był. To samo stężenie APC + gąbka i nie ma śladu.
Nie lepiej kupić dobrą pianę do mycia.
Jak coś dodać troszkę do piany jak będzie za słaba.
Poźniej już piana i szampon.
