eXik 1 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, Mam problem z autem po podłączeniu pod kompa oto błedy: 01250 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01251 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00520 - Shareware Version. To Decode all DTCs 31-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs 19-10 - Please Register/Activate - Intermittent Po sprawdzeniu co oznaczają : 01250 (Kody błędów) Zawór wtryskowy N31 cylindra 2. Zwarcie z potencjałem plus. Zwarcie z masą. Otwarte wyjście. wyjście. 01251 (Kody błędów) Zawór wtryskowy N32 cylindra 3. Zwarcie z potencjałem plus. Zwarcie z masą. Otwarte wyjście 00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19) 01252 (Kody błędów) Zawór wtryskowy N33 cylindra 4. Zwarcie z potencjałem plus. Zwarcie z masą. Otwarte wyjście 00537 (Kody błędów) Układ sterowania sondy Lambda (kontrola sondy lambda) brak wskazań uboga mieszanka bogata mieszanka poza zakresem W pierwszej ... Ktoś mi powiedział że to jest wina przepływomierza. Na odpalonym silniku wsumie jak wypiełem wtyczke było slychac lekkie zmiany obrotów ale na chwile, a na obrotomierzu obroty stały w tym samum miejscu jak z podłączonym. Po odłączeniu go błędy: 00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19) 31-00 - Open or Short to Ground 01249 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01250 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01252 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-10 - Please Register/Activate - Intermittent Prosze o pomoc. Objawy na zimnym silniku auto odpala, jak sie troche zagrzeje samoczynnie gasnie po czym ciezko go odpalic. Po kilku kreceniach odpala ale zaraz gasnie, czasem odpali i troche nim pojezdze, a czasem krece kreci i nie odpala wcale. Edytowane 29 Grudnia 2014 przez eXik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
