przemek11 4 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Siemka, panowie szybkie pytanie do Was. Mam problem z manetkami kierunkowskazów i wycieraczek, a konkretniej nie działa mi normalnie "mryganie długimi" oraz spryskiwacze szyb. A co znaczy słowo normalnie? oznacza to że gdy chce włączyć spryskiwacze lub mrygnąć światłami musze baardzo mocno pociągnąć którąś manetke do siebie ale to z taką siłą, że jeszcze troche i by się urwała któraś. Wiecie może czy to da się naprawić? np podgiąć jakieś blaszki w środku czy co tam jest, bo wygląda na to że styk jest, ale bardzo słaby i trzeba mocno pociągnąć aby to działało. czy musze kupić nowe, sprawne? kierunkowskazy, światła drogowe oraz wycieraczki działają bez zarzutu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) popsikaj do środka manetek jakimś kontakt sprajem i rozruszaj manetkami kilka razy, tak miałem z mrugnięciem długimi i pomogło,z półtora roku minęło i na razie nie ma problemu Edytowane 2 Stycznia 2015 przez darko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek11 4 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 wd-40 pomoże? czy musze zaopatrzyć się w jakiś sprej do styków? taki co sie stosuje na różne styki typu masa jak czesto śniedzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Rozbierz i wyczysc. To zadna filozofia a spokój gwarantowany na lata:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek11 4 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 czyli co, nie inwestować w nowa, sprawną? tylko tą wyczyścić a powiedzcie mi kiere musze sciagać zeby zdjąć manetki czy nie? bo w jednych autach jest tak w innych jest tak a nie wiem jak w a4 Panowie dzięki za rade problem znikł, a nawet nie musiałem sciągać manetek. wystarczyło odkrecić obudowa kolumny i popsikać wd40 Jak narazie działa bez zastrzeżeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 gdyby problem powrócił to zwalaj fajere, wyciągnij wszystko na stół i wtedy wyczyść dokładnie styki przejedź papierkami , później możesz wazeliną techniczną przesmarować i poskładać wszystko. Spokój na lata gwarantowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek11 4 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 No zobacze. Narazie wlalem do srodka wd i narazie jesr spokoj. Nie przycina sie ani mic, dziala caly czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
