1,9 AHU wysokie spalanie
rafal1234
Mam problem z bardzo wysokim spalaniem mojego auta. Silnik 1,9 90 km AHU. Normalnie spalanie przy dynamicznej jeździe wynosiło około 6 l ostatni nie schodzi poniżej 9l choć jeżdżę dużo wolniej. Prosiłbym bardzo o analizę logów. Żadne błędy się nie wyświetlają.
http://vaglog.pl/log_198259.html
http://vaglog.pl/log_198260.html
http://vaglog.pl/log_198261.html
http://vaglog.pl/log_198442.html
Edytowane przez rafal1234
zacznij od wymiany filtrów, dopompowania powietrza w kołach i spr hamulców czy nie blokuje któreś koło
dawkę jałową masz za dużą
dolot/wydech przytkany albo wtryski leją
zrób komplet logów
Filtry były wymieniane jakiś czas temu. Hamulce też już sprawdzałem.Wtryski były wymieniane na 216 (Allegro) korekcje myślę są ok. Czy z przepływomierzem wszystko ok ? Bo wydaje mi się że podaje zaniżone wartości.
ile zapłaciłeś za te 216? daj linka do aukcji tego sprzedawcy, pokaz 001 i 013, dymi coś auto teraz?
przepływka minimalnie zaniża ale to nie jest powodem że auto pali ponad 9L
zrób logi jak należy bo tam wiele jest zastanawiających oznak ale z tego śmietniczka to już napisałem wyżej co jest do ogarnięcia
Link do aukcji
http://allegro.pl/216-sportowe-wtryski-1-9-tdi-216stki-pozytywy-100-i4937211303.html?source=mlt
Logi zrobię na dniach. Nic właśnie nie kopci. Mocy jest choć zaraz po wymianie wtrysków było nieco lepiej teraz czuje jakby trochę zamulał. W tym momencie mam zrobione takie logi -
http://vaglog.pl/log_198878.html
http://vaglog.pl/log_198881.html
http://vaglog.pl/log_198902.html
ile tys km zrobiłeś na tych wtryskach?
pokaz albo powiedz jakie korekcje w 013 były na strych wtryskach
dawkę byś przestawił już mówiłem choć czy to jest przyczyną wielkiego spalania nie sądzę
jakieś 3 tys. km
tutaj korekcje http://vaglog.pl/log_198878.html
korekcje starych wtrysków po przebiegu 340 tys w granicach 0,50 mg
Dzisiaj zamieniłem te 216 na te które miałem wcześniej nie sprawdzałem spalania bo zrobiłem tylko 50km ale po poziomie paliwa już widać znaczną różnicę(dużo mniej pali). Wina leży albo po stronie wtrysków albo dawki paliwa wcześniej na jałowym wynosiła 2,4 mg a po zmianie wtrysków 3,6 - 3,8mg.
Odpalanie tez mnie dzisiaj zdziwiło bo od strzała zapalił a przedtem trzeba było długo kręcić żeby odpalił. Dam te wtryskiwacze do sprawdzenia bo tak jak powiem że za dużo palił to gość mnie wysmieje
I jak sprawa sie skończyła????Winne były wtryski????
Wymieniłem jeszcze raz wszystkie filtry. W dolocie była nieszczelnosc. Takie małe rzeczy. Spalanie spadło do 6,7 ale coś tam jeszcze nie tak musi być. W tej chwili jeżdżę na ori wtryskach tamtych nie sprawdzałem.
Czyli teraz masz 205?
U mnie filtry nowe nieszcselnosci brak a mimo to za 20litrow gnojowki przejade po miescie 200km i to bez roznicy jak bardzo go gniote...
Tamte 216 miales nowe czy uzywki?Jak tak to kto je robil?
Qutwa u mnie spalanie bylo malinka przed zalozeniem 216 nic dzis dzwonie do pana sco mi to robil zobacze co powie.
Tyle do tylu ze ja robilem na swoich korpusach mimo tego ze tuner radzil inaczej.
Te 216 miałem nowe kupione na allegro sprzedawca muszkad albo jakoś tak.
