Brak ciepłego nawiewu !
Mat3oMax
Witam mam problem z ogrzewaniem ostatnio jadę sobie wszystko działa, nawiew działa wieje ciepłe powietrze a tu nagle przestaje wiać ciepłe i teraz cały czas jest tylko zimne zmiana temperatury na panelu nic nie pomaga czy miał ktoś z was już taki problem z ogrzewaniem ? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Czy podczas zmiany temperatury zmienia się położenie klapy nawiewu. Może jest otwarta cały czas.
Tak to działa wszystko, ale wieje tylko zimne powietrze klapy słychać, że chodzą a jest cały czas zimne powietrze :(
Klap jest 6 wiec nie wiesz ktore chodzą a które nie. Bez vaga nic nie zrobisz.
Witam, miałem podobny problem do twojego
Albo problem jest:
1. ze sterowaniem klimatronika
2. zabrudzona nagrzewnica
3. zapowietrzanie się układu chłodzenia lub zbyt mało płynu w układzie chłodzenia
4. źle wpięta instalacja gazowa
do pkt
1. zrób adaptacje klap klimatronika - na forum jest jak to zrobić
2. na podszybiu będziesz miał dwa węże gumowe, które idą do nagrzewnicy, sprawdź czy są gorące, jeżeli nie to
- odpiąć i spróbować przepłukać (będziesz widział czy są zapchane) - na forum jest jak to zrobić,
Jeżeli jest przepływ to patrz niżej:
3. problem z głowicą, termostatem, czujnikiem temp. płynu, pompą wody
Jeżeli termostat to:
zagrzać auto do 90 Stopni i sprawdzić czy na wtyczce od termostatu jest ~12V
Jeżeli nie to:
Włącz zapłon i wetknij w jedno gniazdo (sprawdź jedno i drugie) wtyczki jeden koniec miernika a drugi do masy samochodu (może być minus na akumulatorze) - jeżeli pokaże ~12V to zasilanie jest. Wtedy jest problem ze sterowaniem termostatu
Sterowanie termostatu jest za pomocą czujnika temp. płynu -pradopodobnie do wymiany
Jeżeli nie ma zasilania w tych testach to sprawdź bezpiecznik (15A), który znajduje się w skrzynce po prawej stronie pod maską (prawy górny róg) - ja miałem spalony
Ostatnia opcja to uszkodzony termostat, trzeba go wyjąć i sprawdzić czy działa - jest na forum jak to zrobić
Jeżeli pompa to:
Pompe wody możesz sprawdzić, zdejmując termostat, będziesz czuł wirnik pompy, wrzuć piąty bieg i delikatnie pchnij samochód, wirnik powinien się obracać
Albo zdjąć rozrząd i wyjąć pompe
Jeżeli nic z powyższych to prawdopodobnie głowica :kwasny:
4. zakładam, że gaz masz dłużej i nic wspólnego z tym nie ma
Pozdrawiam i daj znać co było przyczyną
:hi:
Jeśli nagrzewnica jest zatkana to płukanie nic nie da/ Ostatnio był sezon na nagrzewnice wymieniłem chyba z 6 i każda po rozcięciu miała taki syf że ciężko było przewiercić wiertarka :)
po obu stronach jest zimna temperatura????
Tak po obu stronach jest zimne powietrze cały czas !
VAG prawdę Ci powie :D:P
Podłączyłem VAG-a (Polski VAG 4.9) i pokazał jakieś tam błędy, ale skasowałem i nic nie pomogło !
Albo problem jest:
do pkt
Jeżeli nie to:
Jeżeli pompa to:
:hi:
Dziękuje kolego za podpowiedzi. Gaz założony nowy ma jakiś miesiąc i nie długo jadę na przegląd gazu do tego, co zakładał a po założeniu gazu było wszystko normalnie ogrzewanie było tylko teraz od jakiegoś czasu coś nie pochrzaniło i wieje raz zimne powietrze a czasami normalnie grzeje i wieje ciepłe.
Edytowane przez Mat3oMax
Witam. Podpinam się do tematu aby nie tworzyć nowego wątku. Otóż problem mam jak kolega wyżej z grzaniem, mianowicie autko nie grzeje na niskich obrotach. Tylko zauważyłem, że dzieje się tak po przez ciągłe zapowietrzanie się układu. Pomimo dolewania płynu i odpwietrzania historia powtarza się po zrobieniu ok 500 km. Byłem u mechaniora z tym, posprawdzał podumał i wykluczył uszczelkę pod głowicą. Nagrzewnicę zapchaną również wykluczył gdyż płyn przelatuję przez nią swobodnie. Jednak gdy odpowietrzałem układ używając do tego dziurki na przewodzie górnym od nagrzewnicy to zauważyłem, że nie zawsze leci tamtendy płyn.... dopiero jak się przygazuje porządnie :/ taka sytuacja trwa już około roku. Dodaję, że miesiąc temu wymieniałem rozrząd wraz z pompą zatem pompa też działa. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co się dzieje z moim autkiem niech da znać....
Edytowane przez MariuszML86
Witam mam taki nie typowy problem. Wymieniłem kawałek węża wody od instalacji LPG bo był dziurawy i uciekał płyn. Wstawiłem nowy waz i teraz mam problem bo nie leci mi cieple powietrze do kabiny tylko bucha zimne :( Przed zabiegiem wszystko było ok. Odpowietrzałem układ ale nic to nie daje :( Wskazówka na 90c i cały czas zimno. Co to może być ? Staram się mało jeździć żeby nie przegrzewać silnika
Cześć.
Mam w swojej a4 następujący problem.
Z prawej strony wieje zimne powietrze, z lewej grzeje w miarę OK, ale chyba za lekko.
Ostatnio rozbierałem silnik sterujący klapą nawiewu po prawej stronie, wymieniłem potencjometr i zrobiłem adaptację z nastawami. Bez zmian.
Pytanie więc czy może być to zapchana nagrzewnica? Zastanawiam się czy tego tykać skoro po lewej przekazuje ciepłe powietrze.
W zaleczeniu poglądowe zdjęcie, ustawiłem klapę manualnie na maxa i powietrze było także zimne.
Jak masz jeden wąż do nagrzewnicy gorący a drugi letni lub zimny to jest zapchana.
