Montaż PDC Parktronic A4 B8 2012-2015
wrclaguna
Czym różńi się przycisk 8K2 959 673 G od 8K2 959 674 G ?
8K2959674G jest pod MMI czyli nad klimatronikiem
8K2959673G nie ma takiego numeru
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czyli w pierwszym poście w spisie potrzebnych części jest błąd , tam jest oznaczenie przycisku esp / pdc o tym numerze 8K2 959 673 G
Poprawione :hi:
- 8K2 959 674 G Przelacznik wielofunkcyjny pod ESP i PDC ( wersja pod MMI )
lub
- 8K0 959 673 G Przelacznik wielofunkcyjny pod ESP i PDC ( wersja pod RADIO CONCERT SYMPHONY)
Witam.
Mam zamiar doposażyć auto w przednie PDC numer mojego modułu to 8K0 907 063 DH i zwracam się do Was z prośbą o sprawdzenie tego co chcę zrobić czy jest to prawidłowe.
Posiadam zderzak z pdc ale z a4 przed liftowej i czy ta wiązka z czujnikami będzie pasowała do polifta a teraz najważniejsze czy to przygotowanie kabli rozpisałem prawidłowo
Przycisk sygnalizacji
PIN 1 do T32a w PIN 1
PIN 3 do T32a w PIN 2
Głośnik
PIN 1 do T32a w PIN 6
PIN 2 do T32a w PIN 7
Wiązka od PDC do modułu
PIN 1 do T16b w PIN 3
PIN 2 do T32b w PIN 26
PIN 3 do T32b w PIN 23
PIN 4 do T32b w PIN 30
PIN 5 do T32b W PIN 31
PIN 6 i tu nie bardzo wiem w które dokładnie miejsce to wpiąć
Jeżeli te czujniki będą pasowały to potrzebne będzie mi jeżeli dobrze wyczytałem
  • 8K2 959 674 G
  • 8E0 919 279 Głośnik ostrzegawczy 1szt
  • 7L6 868 307 śruba do głośnika 2 szt
  • 4B0 972 623 wtyka głośnika 1szt
  • 1J0 973 713 wtyka 6 pinowa 1szt
  • 000 979 009 E licząc na sztuki to 4 do przycisku sygnalizacji, 4 do głośnika, 5 do modułu MCE 09
Za wszelkie uwagi z góry serdeczne dzięki. Pozdrawiam.
PIN 6 do T16b w PIN 5 mostkujemy :hi:
po 2 sztuki :wink:
Witam w mojej B8 po lifcie jest moduł 8K0 907 064 GD aktualnie są czujniki tył czy w tym module jest możliwość podpięcia przodu ??
Info dla uzytkowników PDC tył bez wizualizacji :hi: Jak wiadomo nie mozemy tego uruchomic w POLIFCIE ( samym kodowaniem)
Bede posiadał moduł który po wpieciu w MCE odblokuje nam tą funkcja
Koszt oczywiscie bedzie o wiele niższy niz dołozenia przodu
Dziś wyrezałem wizualizacje PDC tył (mam tylko czujniki z tyłu) nowym modułem od wrclaguna.
Grześ wszystko działa miodzio dzięki wielkie :):drunk:
Czy czujnik ultradźwiękowy tył oraz wiązka jest taka sam co w przedlificie, czy rożni się jakoś w polificie?
Edytowane przez lcu
wiazki róznia sie wtyka i pinami ktora idzie do wewnatrz auta
Na schematach podłączenie wiązki i przycisku idzie do MCE, od czego zatem kable ciągnę do tyłu do bagażnika i w jakie kostki się wpinam ?
wszystko idzie do MCE 09 jak brak przodu PDC
Tak wynika właśnie ze schematów, chcialem się tylko upewnić,dziękuję.
Wszystko zrobione, radio MMI 3 G, MCE DH , wizualizacja działa , błędów brak, kodowanie przyjęło ,piny posprawdzane dwa razy, wszystko podpięte wg schematu, czujniki nie działają. Pytanie, czy jeżeli czujniki są padnięte to bd wywalać błąd? Czy w zielonym menu suwak przy parking help ma być na 1 w MMI 3G?
Edytowane przez marjan83
Wszystko zrobione czujniki nie działają.
Robiłes przod i tył ?
Zadne nie działaja ?
Tył miałem już robiłem przód tylko
A jak testy w module 09 ?
