Muskel1 1321 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 DG obsługuje przód i tył. Masz asystenta zmiany pasa ruchu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozaak93 0 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Nie, nie mam .Wiem ze jest zaznaczony na zdjęciu zakodowałem żeby spróbować. Próbowałem już chyba wszystkiego i nic ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 w MMI poprawnie zaznaczine? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozaak93 0 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Tak jak tutaj . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Musisz zaznaczyć ten kwadracik PDC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozaak93 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Tak zdarzyłem się zorientować jak wizualizacja na mmi się nie wyświetlała ze to błąd .Wydaje mi się ze muszę od zderzaka aż po mce ,przejrzeć i skontrolować czy napewno wszystko dobrze zrobiłem . Dziękuje za pomoc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Całkiem możliwe, że gdzieś coś nie łączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kezman 1 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) Musisz zrobić parametryzację przez VCP. Nie ruszy to bez tego Edytowane 31 Marca 2021 przez kezman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wirmichal 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) ruszy, nie potrzebujesz żadnego VCP. Natomiast VCDS jak najbardziej. Pamiętaj o punktach masy. Edytowane 31 Marca 2021 przez wirmichal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boli92 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Cześć, dokładam czujniki przód do swojej audi i mam pytanie: Którędy fabrycznie idzie wiązka od zderzaka do środka? Stroną kierowcy czy stroną pasażera? Jak i którędy ją poprowadzić by było jak fabryka? I jak długą to wiązkę potrzebuję zrobić (ile m przewodów)? Gdzie konkretnie umiejscowiona jest wtyczka łącząca wiązkę przedniego zderzaka z wiązka do MCE? Z góry dziękuję za informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siliconek 0 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Witam! Szybkie pytanie: czy moduł 8K0 907 064 GM obsługuje PDC tył? Nigdzie nie mogę znaleźć info na ten temat. Z góry dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 32 minuty temu, Siliconek napisał: Witam! Szybkie pytanie: czy moduł 8K0 907 064 GM obsługuje PDC tył? Nigdzie nie mogę znaleźć info na ten temat. Z góry dzięki! Szybka odpowiedź, nie. To jest moduł komfortu. PDC (w poliftach) obsługiwana jest przez BCM a nie BCM2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siliconek 0 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Ok, mój błąd. Będę miał możliwość sprawdzić jaki mam BCM dopiero za parę dni, dlatego spytam już teraz. Czy jeżeli mój BCM nie obsługuje PDC tył to czy wtedy: a) muszę dołożyć dodatkowy moduł parktronic (jeśli tak to jaki nr katalogowy)? b) muszę wymienić moduł BCM (jeśli tak to jaki nr)? Zależy mi tylko i wyłącznie na PDC z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 8 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 (edytowane) W dniu 26.05.2021 o 17:44, gienekmc napisał: 8K0 907 063 DL taki sterownik mam w s4 2014, orientujesz się może czy obsługuje on pdc przód? mam w samochodzie pdc tył + Kamera, na stronie ktorą podesłałes nie ma informacji na ten temat Odsługuje, miałem w poprzedniej a4 fabryczny pdc przód z tym sterownikiem. Edytowane 11 Września 2021 przez joker13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio483 0 Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 W dniu 26.03.2016 o 11:07, michal1508 napisał: Witam. Mam zamiar doposażyć auto w przednie PDC numer mojego modułu to 8K0 907 063 DH i zwracam się do Was z prośbą o sprawdzenie tego co chcę zrobić czy jest to prawidłowe. Posiadam zderzak z pdc ale z a4 przed liftowej i czy ta wiązka z czujnikami będzie pasowała do polifta a teraz najważniejsze czy to przygotowanie kabli rozpisałem prawidłowo Przycisk sygnalizacji PIN 1 do T32a w PIN 1 PIN 3 do T32a w PIN 2 Głośnik PIN 1 do T32a w PIN 6 PIN 2 do T32a w PIN 7 Wiązka od PDC do modułu PIN 1 do T16b w PIN 3 PIN 2 do T32b w PIN 26 PIN 3 do T32b w PIN 23 PIN 4 do T32b w PIN 30 PIN 5 do T32b W PIN 31 PIN 6 i tu nie bardzo wiem w które dokładnie miejsce to wpiąć Jeżeli te czujniki będą pasowały to potrzebne będzie mi jeżeli dobrze wyczytałem 8K2 959 674 G 8E0 919 279 Głośnik ostrzegawczy 1szt 7L6 868 307 śruba do głośnika 2 szt 4B0 972 623 wtyka głośnika 1szt 1J0 973 713 wtyka 6 pinowa 1szt 000 979 009 E licząc na sztuki to 4 do przycisku sygnalizacji, 4 do głośnika, 5 do modułu MCE 09 Za wszelkie uwagi z góry serdeczne dzięki. Pozdrawiam. Udało ci się włączyć PDC przód wg tej instrukcji ? też mam moduł DH ale po podłączeniu wszystkiego czujniki nie działają, tylko wizualizacja mi się odblokowała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 6 godzin temu, pawcio483 napisał: Udało ci się włączyć PDC przód wg tej instrukcji ? też mam moduł DH ale po podłączeniu wszystkiego czujniki nie działają, tylko wizualizacja mi się odblokowała Jestem na tym samym etapie co Ty. Z tego co koledzy pisali wcześniej potrzebna jest parametryzacja sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio483 0 Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 W dniu 5.10.2021 o 20:26, joker13 napisał: Jestem na tym samym etapie co Ty. Z tego co koledzy pisali wcześniej potrzebna jest parametryzacja sterownika. Witam, dziś ogarnąłem temat czujniki przód ruszyły. Znalazłem elektromechanika z programem Vag Can Pro. Trzeba było wgrać nowy soft z obsługą 8 kanałów PDC i ruszyło. Sprawdzenie przewodów i podłączenia do MCE + wgranie nowego soft koszt 200 pln. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRL PL 0 Opublikowano 7 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2021 On 4/11/2016 at 6:33 PM, wrclaguna said: Info dla uzytkowników PDC tył bez wizualizacji Jak wiadomo nie mozemy tego uruchomic w POLIFCIE ( samym kodowaniem) Bede posiadał moduł który po wpieciu w MCE odblokuje nam tą funkcja Koszt oczywiscie bedzie o wiele niższy niz dołozenia przodu jestem zainteresowany, prosze o kontakt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 To było 5 lat temu na ta chwile brak zainteresowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRL PL 0 Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 1 hour ago, wrclaguna said: To było 5 lat temu na ta chwile brak zainteresowania Szkoda . Mam jedno pytanie , jako że zauważyłem pana na tym forum jako kogoś kto ma bardzo dużą wiedzę . Czy mógłbym panu zabrać chwilkę i zapytać o coś ? Nie związanego z tym tematem ale mam usterkę której vcds nie widzi a ja ja słyszę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
