seb-k 0 Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 Zagaduję - inny zamek do innych drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iamthekacper 2 Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 2 godziny temu, seb-k napisał: Zagaduję - inny zamek do innych drzwi Ale te 4 są w drzwiach przód jako pasażer więc rozwiń swoje zgadywanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Witam wszystkich. Moje pytanie w audi a4 B8 05/2008 avant zamek z tyłu strona lewa jest na 6 czy 8 pinów ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassyli 3 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 Pytanie - przerabiał ktoś wtyczkę z pinami w 2 rzędach na wtyczkę z pinami na jednym rzędzie . Zamki tylnych drzwi u mnie padły rozebrałem je i mają popalone silniczki te małe . Są czarne piny na tych silniczkach. Szukałem w necie 015 i 016 ale niestety już ich nie ma wszystkie są z literą c czyli z tymi na jednym rzędzie pinów. Widziałem ze jest schemat elektryczny ale ja sie na nim nie znam. Mogłby ktos napisać jaki pin w jakie gniazdo włozyć z grubej wtyczki na wąską. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 @Vassyli wrzuć schemat, to obczaimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassyli 3 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 Przecież jest w tym temacie na pierwszej stronie. Schemat elektryczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassyli 3 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 W dniu 6.03.2016 o 19:24, sowiq napisał: Też miałem ten problem - coraz ciężej jest znaleźć zamek o takim numerze. Trzeba by sprawdzić schematy i podmienić wtyczkę. Ew. dorwać wiązkę do nowego zamka i podmienić (to tylko kabel pomiędzy sterownikiem drzwi a zamkiem). ---------------- Zobacz kolego różnice pomiędzy dwoma rodzajami wtyczek: Nawet przez ciebie napisany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 4 minuty temu, Vassyli napisał: Nawet przez ciebie napisany ? Ponad 2 lata temu. Kto by spamiętał takie rzeczy Jeśli dobrze czytam, to po lewej masz zamek ze starą wtyczką, a po prawej z nową. Pod prostokątami oznaczającym zamki (V115) masz kolorami oznaczone przewody (po prawej na dole masz opisane kolory - np. br/bl to brązowo-niebieski). Na obu końcach przewodów masz podane numery pinów we wtyczkach. Ciebie interesują te przy zamku. Przekładasz z miejsca w starej wtyczce do miejsca w nowej i tyle: 1 --> 2, 2 --> 3, 3 --> 4, 4 --> 6, 6 --> 5. Rzuć okiem na obrazek: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassyli 3 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 (edytowane) I o to mi chodziło ? dzięki kolego ? musze wtyczki ogarnać i sprawdze? gdyby co to sie odezwe ? Temat ogarniety . Zamki zakupione za 30 zł od sztuki z modelu a5 2012 rok . Dzieki kolego Sowiq za schemat dorzuce tylko jeszcze ze : pin 7 --> 1 . A tak to wszystko gra. Najlepiej zakupić zamki z wtyczkami lub dokupić w serwisie około 15 zł za 1 wtyczkę. Edytowane 27 Października 2018 przez Vassyli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro_alfa 1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 (edytowane) Kolego, czy mógłbyś zamieścić takie porównanie, ale z sześcioma pinami ? Chciałbym wymienić kostkę na nowszy typ. U mnie jest 6 pinów i tyleż kabli. A dobra, źle spojrzałem. Wszystko gra ! Edytowane 6 Listopada 2018 przez jaro_alfa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro_alfa 1 Opublikowano 6 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2018 (edytowane) W dniu 21.09.2018 o 18:05, sowiq napisał: Przekładasz z miejsca w starej wtyczce do miejsca w nowej i tyle: 1 --> 2, 2 --> 3, 3 --> 4, 4 --> 6, 6 --> 5. Nie tak szybko - niestety piny w starej kostce różnią się od tych w nowej i nie wchodzą w gniazda nowej kostki ... Edytowane 6 Listopada 2018 przez jaro_alfa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassyli 3 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Ciekawe ze ja przełożyłem i działają ? i nawet blokują się w gniezdzie wiec jak ktoś chce może wymienić wtyczki z pinami lub przełożyć piny w nową wtyczkę bynajmniej ja tak zrobiłem i działa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelwlkp85 1 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) Witam też mam problem z zamkiem może ktoś pomoże a konkretnie z zamkami. po naciśnięciu jednokrotnym pilota otwierają mi się tylko drzwi od kierowcy gdy na dusze drugi raz otwierają się drzwi pozostałe. Tylne drzwi za kierowcą nie chce się otwierać od zewnatrz dopiero gdy otworem je od wewnątrz klamka zewnętrzna zaczyna dzialac Co może być przyczyną? Ten zamek od tych drzwi? Edytowane 25 Lutego 2019 przez Pawelwlkp85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 14 godzin temu, Pawelwlkp85 napisał: Co może być przyczyną? Ten zamek od tych drzwi? Tak, przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzony zamek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelwlkp85 1 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 11 godzin temu, sowiq napisał: Tak, przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzony zamek. Dziękuję czyli wymiana będzie konieczna 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 27 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2019 (edytowane) W dniu 26.02.2019 o 11:26, sowiq napisał: Tak, przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzony zamek. Nie zamek tylko połączenie moduł - - - - > wtyczka od zamka sprawdź ta opcje Edytowane 27 Lutego 2019 przez lukas309 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diamon n1 1 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Witam , jest ktoś z okolic Warszawy kto by ogarnął ten temat ? Do roboty drzwi z prawej strony . Po zamknięciu z pilota , mogę otworzyć tylko od wewnątrz , potem już normalnie z zewnątrz do momentu aż znowu nie zamknę z pilota . Ja sam na pewno sobie z tym nie poradzę . Jakie części , trZeba przygotować , gdzie ich szukać ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michall90 0 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Witam Dziś jestem po naprawie zamka dokładnie czyszczenie silniczka i stykow, Nie otwierały mi sie drzwi kierowcy od zewnątrz po zamknieciu z pilota, po czyszczeniu wszystko działa jest sporo filmow jak to zrobic wiec warto zobaczymy ile naprawa wytrzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Nic nie trzeba naprawiać. Wystarczy odpowiednio ustawić w MMI Miałem podobny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper___ 0 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Witam, rozkrecilem zamek, wyczyściłem dokładnie i oba silniczki zaczęły działać, tylko coś namieszałem i jak wszystkie drzwi w aucie się zamykają to przy tym zamku naprawianym drzwi się otwierają, przy otwieraniu analogicznie te drzwi akurat się zamykają, a reszta otwiera. Ktoś kojarzy co mogłem namieszać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
