a 4 b6 Nie działa oświetlenie nóg tył
artin007
Witam, nie działa mi oświetlenie nóg z tyłu, zarówno od strony kierowcy jak i pasażera, cała reszta działa(oświetlenie wszystkich drzwi i przód oświetlenie nóg )
A masz sygnalizację otwartych drzwi? Jeśli tak to mikrostyk w zamku jest ok. Jeśli nie to do sprawdzenia. Do tego sprawdź MK oraz wiązki przewodów do lampek.
żarówki ok, a mikrostyk raczej jest doby bo na FIS pokazuje mi otwarcie drzwi i oświetlenie drzwi tez działa, jutro zobaczę czy są błędy w module.
elektryczne szyby tył.. ??
Channel 061: Variant Reduction
  • +1 = Rear Mechanical Window Regulators (PR-4R5) installed
  • +2 = Footwell Lights (PR-QQ1) installed
  • +4 = Fuel Tank Lid/Flap Release Button (PR-4K2/4K8) installed
Note: Adaptation value is the sum of the individual options.
tak, elektryczne
wyskoczyły 2 biedy 01561 i 01562 pod jednym i pod drugim Wont de-safe 61-00
błędy*
