chester121 0 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 tak wlasnie dolna dokładka opiera sie o hak (gdy jest zamontowany) hmm czyli ciac trzeba jakos wydawalo mi sie ze gdy jest ory. hak to nie trzeba ok popatrze dzieki Jaras99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2020 W dniu 14.06.2020 o 09:07, chester121 napisał: tak wlasnie dolna dokładka opiera sie o hak (gdy jest zamontowany) hmm czyli ciac trzeba jakos wydawalo mi sie ze gdy jest ory. hak to nie trzeba ok popatrze dzieki Jaras99 No niestety trzeba. Masz wyznaczoną linię od wewnątrz dokładki, dremel w rękę i lecisz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dasiu 0 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Witam jako że aktualnie posiadam b7 ( b5 w opisie ) postanowilem dolozyc do niej hak. Znalazlem z b6 firmy alko, hak już założony, pozostaje tylko podpięcie elektryki. Z ori modułu wychodzi mi 5 kabli, 2 z nich to cany są koloru pomaranczowo zielonego ipojęcia pomaranczowo brazowego i są skrecone podepne sie nimi pod cany z modułu PDC. Jesli dobrze mniemam to czerwony ciągnę do przodu pod stały plus czy moge sie podpiąć pod zapalniczkę w bagazniku?, pozostaje mi kabel czarno czerwony ktory chyba ma pójść pod czujnik stop. Pozostaje kabel szaro zielony i nie wiem co z n zrobić, czy to kabel do zapłonu po stacyjce? Prosze o pomoc koledzy, a i dodam ze gniazdo jest 7 pin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 14 minut temu, dasiu napisał: Witam jako że aktualnie posiadam b7 ( b5 w opisie ) postanowilem dolozyc do niej hak. Znalazlem z b6 firmy alko, hak już założony, pozostaje tylko podpięcie elektryki. Z ori modułu wychodzi mi 5 kabli, 2 z nich to cany są koloru pomaranczowo zielonego ipojęcia pomaranczowo brazowego i są skrecone podepne sie nimi pod cany z modułu PDC. Jesli dobrze mniemam to czerwony ciągnę do przodu pod stały plus czy moge sie podpiąć pod zapalniczkę w bagazniku?, pozostaje mi kabel czarno czerwony ktory chyba ma pójść pod czujnik stop. Pozostaje kabel szaro zielony i nie wiem co z n zrobić, czy to kabel do zapłonu po stacyjce? Prosze o pomoc koledzy, a i dodam ze gniazdo jest 7 pin. A przeczytałeś przynajmniej parę poprzednich postów? 3 przewody ciągniesz do przodu. Czerwony do skrzynki bezpieczników a pozostałe dwa opisałem 5 postów wyzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dasiu 0 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Godzinę temu, jaras99 napisał: A przeczytałeś przynajmniej parę poprzednich postów? 3 przewody ciągniesz do przodu. Czerwony do skrzynki bezpieczników a pozostałe dwa opisałem 5 postów wyzej Czytaj ze zrozumieniem mojego prosta z zapytaniem!!!!! Albo nie nie fatyguj się wcale z taką odpowiedzią. Wiem że trzeba z kablami podjechać aż do przodu. Ale czy ciężko jest napisać jakimi kolorami gdzie się wpiąć ( skoro wiesz ). Ja podejrzewam że czerwono-czarny idzie pod stop a szaro-zielony pod plus po stacyjce ale nie jestem pewien bo w nie zawsze w każdej instalacji są identyczne kolory kabli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 (edytowane) A ciężko jest zajrzeć na pierwszą stronę tematu? jeżeli nie jesteś pewien koloru przewodów, to patrz na rozpiskę pinów (to jest niezmienne dla elementów o które pytasz). Też miałem inne kolory przewodów. Wklejam poniżej zdjęcie z pierwszej strony tematu. Edytowane 21 Czerwca 2020 przez jaras99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chester121 0 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 wczoraj autko przyjechało z wycieczki wiec dzisiaj bede demontował zderzak i sprobujemy wyciąć Mam jeszcze takie pytanko, w zderzaku po wewnętrznej stronie (mniej wiecej pod listwa chromową) jest taki „ talerzyk”, ktorym sie kreci i powoduje to wysuniecie lub schowanie tego „talerzyka”. domyślam sie ze jest to jakis odbojnik żeby zderzak dobrze siedział na belce. Pytanie mam takie, jakie sa kroki żeby dobrze talerzyk dociskal do belki (nie chce co obrót nakładać zderzaka bo wreszcie cos sie wyrobi albo wyłamie ) macie jakieś pomysły??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidovv 0 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 W dniu 1.06.2020 o 21:44, jaras99 napisał: Cany jak masz pdc to możesz tam się podpiąć. Ja tak zrobilem. Jak dobrze pamiętam pin 7 i 14, brązowa wtyczka przy pdc. Co do pedału hamulca to jest tak wtyczka z 4 obsadzonymi pinami i mostkujesz się do pinu 4. Ta o której piszesz z dwoma obsadzonymi pinami to nie ta wtyczka. Ona jest chyba od czujnika pedału sprzęgła. Jeszcze zostaje plus po stacyjce. Pod kolumna kierownicza leci pęk przewodów w wśród nich mega gruby czarny. Do tego się mostkujesz. Nie mam PDC więc ciągnę pod te które wychodzą do modułu komfortu i tam mam zmostkowac te kable chodzi o CAN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 37 minut temu, davidovv napisał: Nie mam PDC więc ciągnę pod te które wychodzą do modułu komfortu i tam mam zmostkowac te kable chodzi o CAN Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil16222 0 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Witam mam problem po podłączeniu haka i całej instalacji zginęły wszystkie światła w samochodzie a po podpięcia przyczepki są na przyczepce pozycje jakieś pomysły co może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chester121 0 Opublikowano 9 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2020 (edytowane) zderzak podcięty wszytko pieknie ladnie mam ostatnie pytanko czy hak po zablokowaniu (sztywny zero luzów) moze zaczać sie delikatnie gibać ??? bo po zamontowaniu platformy rowerowej (na 3 rowery w tym elektryk wiec waga jest w granicach 25-30kg) hak zaczyna miec delikatne luzy nawet gdy zdemontuje platforme, mogę ręką delikatnie ruszać hakiem na boki. dopiero ściągnięcie i ponowne założenie haka, niweluje powstałe luzy (blokuje sie normalnie kluczyk wychodzi, a czarna kreska jest na koncu zielonej skali) czy tak może sie zachowywać hak czy jednak jest wyrobiony?? jak myslicie?? Edytowane 10 Lipca 2020 przez chester121 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lexyy 0 Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Witam. Powie mi ktoś gdzie podlaczyc szaro bialy kabel z kostki 3pin gniazda haka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 W dniu 11.07.2020 o 22:13, lexyy napisał: Witam. Powie mi ktoś gdzie podlaczyc szaro bialy kabel z kostki 3pin gniazda haka? masz MCE LOW? 1 strona się kłania!Gniazdo 3-pin w haku (MCE HIGH) - odcięcie prawego przeciwmgielnego i PDC: (8D0 971 701)Pin 1 – Masa (brązowy)Pin 2 – Sygnał odcięcia do PDC [brązowa kostka 16-pin, pin 5] (czerwono/biały)Pin 3 – Zasilanie przełącznika odcinającego ze sterownika haka (czerwono/biały)Gniazdo 3-pin w haku (MCE LOW) - odcięcie prawego przeciwmgielnego i PDC: (8D0 971 701)Pin 1 – Przekazanie zasilania do prawego światła przeciwmgielnego przyczepki (szaro/biały)Pin 2 – Sygnał odcięcia do PDC [brązowa kostka 16-pin, pin 5] (czerwono/biały)Pin 3 – Zasilanie przełącznika odcinającego z włącznika świateł (czerwono/biały) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lexyy 0 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Mam MCE LOW i nie rozumie gdzie podlaczyc bialo szary. Jak podlanczam biało czerwone do modułu Pdc nie rozlancza mi go. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chester121 0 Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 (edytowane) W dniu 13.07.2020 o 19:45, lexyy napisał: Mam MCE LOW i nie rozumie gdzie podlaczyc bialo szary. Jak podlanczam biało czerwone do modułu Pdc nie rozlancza mi go. jesli dobrze rozumiem to chodzi o Połączenie do tylnego światła przeciwmgielnego w wiązce przewodów tablicy rozdzielczej a pin 3 (wtyczka 3 pinowa) Wpinasz sie w kostke wlacznika swiatel pin nr.9, i oczywiscie programujesz MCE i PDC oraz zegary Edytowane 23 Lipca 2020 przez chester121 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz711 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Witam ! Potrzebuję moduł nr. 5DS 008 408 10 ktoś coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1320 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 55 minut temu, Mateusz711 napisał: Witam ! Potrzebuję moduł nr. 5DS 008 408 10 ktoś coś ? Nie w tym dziale kupujemy części. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danioo 6 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Hej. Właśnie skończyłem montaż Ori haka do b6, instalacja High. Jakby ktoś potrzebował info - piszcie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 Witam. Patrzyłem dzisiaj do bezpieczników i nie mam bezpiecznika 27 ale jest jedna noga z zasilaniem +12V. Rozumiem że kupuję konektor N90732703 i spokojnie można dorobić zasilanie modułu? Pytanie 2. Zauważyłem że mam w skrzynce wolne gniazdo nr 41 Ogrzewanie postojowe webasto 30A no i też jest tam jedna noga +12V. Czy mogę wykorzystać to gniazdo jako "Pin 9 – Zasilanie z bezpiecznika 77 (30A) (czerwono/zielony)". Bo bezpiecznika 77 też oczywiście nie mam.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Ad 1.dokładnie jak piszesz trzeba dołożyć brakujący pin, puścić zasilanie na moduł i wsadzić bezpiecznik i będzie OK. Ad. 2 powinien być oryginalnie bezpiecznik termiczny, ale ostatecznie możesz użyć gniazda bezpiecznika 41 (30A) zamiast S77 chociaż lepiej było by zrobić jak fabryka czyli dołożyć ze śruby przewód do gniazda 4A0937530 do tego bezpiecznik 443937105A i dopiero z niego na pin 9 modułu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
