Montaż i podłączenie elektryki haka - kodowania
r7adek
Witam
Chce zakupić do siebie hak . Znalazłem tą aukcje http://allegro.pl/hak-holowniczy-audi-a4-b6-malysz-odpinany-i6187796448.html#thumb/4. Nie ma w tym zestawie modułu o którym się tutaj piszę , dzwoniłem do gościa jakiś czas temu i się o to pytałem , powiedział że on nie miał i wszystko działało widzę teraz dopisał to , o co pytałem . Brać go , powiedział że wszystko jest i można podłączać i niczego nie brakuje . A na temat haków do b6 jest trochę napisane ale i tak jestem w kropce , a nie chce mi się potem dokupywać .
Pisze że hak był bez modułu, tylko ciekawe gdzie były wpięte te wtyczki, fabrycznie w instalacji nie ma miejsca na wtyczki pod hak :wink:.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Koledzy może mi ktoś obyty pomóc? ☺ chodzi mi o podłączenie ori haka, mianowicie 3 pinowa wtyczka mce low. Wiem, że 3 pin podpinam pod 9 pin wlacznika świateł. 2gi pin zostawiam wolny bo nie mam pdc.
I tu moje pytanie, gdzie mam podpiąć pin 1?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Nie wspomnę o tym. Że i tak będziesz musiał, albo dokupić dedykowaną instalację haka w aucie, czyli gotowy projekt np. od kolegi KAJU.
ALBO samemu wykonać potrzebne prace.
Chyba, że auto już kiedyś miało hak.
Zdejmij boczek i zobacz najpierw co tam siedzi
czy ktoś ma jakąś wiedzę na temat numerów brakujących pinów w skrzynce bezpiecznikowej?
bezp temiczny, przekaźniki?
Panowie, tak dzisiaj w pracy z kumplem rozmawiałem o tym haku i takie mam pytanie: Czy można tą kostkę/wtyczkę od haka wpiąć w instalacje tylnych lamp? W taki sposób, że ciągniemy kable od wtyczki do odpowiednich kabli w lampie i tyle. Bez żadnych modułów, programowania komputera, ciągnięcia wiązki pod bezpieczniki. Mam zamiar na tym haku wozić dwa rowery, więc taka platforma rowerowa ma mały pobór prądu, zważywszy na to, że są w niej żarówki led.
PS. Piszę także w tym wątku: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/72228-b7-bpw-hak-wypinany-prosba-o-garsc-porad/page-2
Teoretycznie można tak zrobić ale to bardzo głupie rozwiązanie. Tracisz kontrolę żarówek w przyczepce pokazywaną na fis. Jeżeli masz PDC tył to nie będą się wyłączać po podpięciu przyczepki lub bagażnika. Przeciwmgielne tył też będzie się włączać w aucie jak będzie przyczepka lub bagażnik a nie powinno się włączać. lutowanie kabelków do wiązki w kilku miejscach to też nie najlepszy pomysł moim zdaniem. jak dla mnie to same minusy tego rozwiązania.
Moduł haka można kupić nawet za 100 zł a montaż nie jest taki trudny.
Wiem, że moduł jest w przystępnej cenie. Co do montażu, to nie wiem jak jest w przypadku oryginalnej wiązki. Czy jest to na zasadzie P&P + kodowanie? Czy ktoś kto nie ma zielonego pojęcia o elektryce pojazdowej podłączy to? Z tego co czytałem w drugim wątku odnośnie haka w B7, to użytkownik Endrio ma spore problemy.
Nie jest tak źle z moim hakiem ;):D
Cały kłopot wynikał z dwóch powodów, ktoś kto demontował hak obciął z wiązki 3 piny i 1 wtyczkę i że nie miałem zielonego pojęcia o elektryce samochodowej :grin:
I tu chciałbym gorąco podziękować koledze GreGoriO :hi: , ponieważ zmotywował mnie do działania i udało mi się to jakoś ogarnąć, "hak podłączony, a kasa i wiedza pozostała" ;):grin:
Gdyby te piny i wtyczka była, to podłączenie odbyłoby się na zasadzie P&P (potrzebne byłoby narzędzie do wypięcia pinów z wtyczki, ale do lutowania też jest coś potrzebne)
Mi już nie chciało się szukać jakie powinny być piny i dolutowałem przewody z wiązki do przewodów w samochodzie.
A krótko to Ci powiem - skoro ja dałem rade to Ty tym bardziej sobie z tym poradzisz :grin:
Edytowane przez Endrio
Witam Panów.
Zwracam się z prośbą (przejrzałem wątek, ale być może, zrobiłem to mało uważnie) o udzielenie mi info, porady :
Czy montaż (w sensie elektrycznym) haka w A4 B6 sedan 2003, o ile udałoby się kupić "ori" hak z modułem, wtyczkami i instalacją
1) Odbywa się w 100% PLUG & PLAY - czy też trzeba uprawiać "onanizm" z nożem, lutownicą, schematami... bosakami drabinami - słowem całym inwentarzem...
2) Czy przed zakupem - powinienem upewnić się jaki mam tam jakiś numer modułu komfortu czy tam inne podobne, i gdzie ich szukać?
3) Czy średnio rozgarnięty osobnik (mówię o sobie) poradzi sobie w tej kwestii z VAG ws dopisania tego wynalazku do ECU?
4) Jak dopisać (jakie kanały/wartości)
Gdyby ktoś z zechciał napisać odpowiedzi na te 4 pytania - powstałby z tego tutorial dla leniwych (wciąż mówię o sobie) jak montować ori hak
pozdro
Edytowane przez Wylye
Tutorial jest i to dosyć spory..MAŁO UWAŻNIE CZYTAŁEŚ
SZCZEGÓLNIE, że kilka postów wyżej (p.62) odpowiedziałem już komuś...
Najważniejsze to sprawdzić, z jakim wyposażeniem wyjechało auto z fabryki i porównać ze stanem faktycznym.
Bo może się okazać że jest instalacja a poprzedni właściciel dokonał rabunku w celu uzyskania większych pieniędzy ze sprzedaży.
Przejrzyj jeszcze raz wątek (a szczególnie odnośniki do innych) zapisz, zanotuj a potem pytaj.
Tak... Rozumiem, bardzo Cię przepraszam, za ten faux pa, jednocześnie dziękuję za poświęconą uwagę i uprzejmą odpowiedź na moją 4 pytania...
Pozwól, że pożegnam się z Tobą jeszcze raz dziękując za merytoryczną pomoc.
Ponawiam jeszcze raz pytania do forum.
- czy powinienem odszukać w aucie jakieś numery - gdzie i na czym - przed zakupem haka i modułu tak by moduł był kompatybilny
- czy po montażu trzeba dopisać to-to Vagiem - jeżeli tak, jaka jest procedura?
Kup sobie kolego oryginalny hak bez modułu i uniwersalny moduł, tak jest najprościej i tak lutownicą cię nie ominie
Ale w tej (zaproponowanej przez Ciebie) konfiguracji, tak czy owak należy potem dopisać tan moduł do sterownika tak?
Ja nie mam pojęcia co to jest PDU czy jak mu tam i co to jest MCE - co mam czego nie mam bo nie wiem gdzie tego szukać.
Gdybyś zechciał dwa słowa na ten temat jeszcze... byłbym zobowiązany ;)
Nie trzeba nic dopisywać, będzie działać plug and play, i przyłączenie jest najprostsze z możliwych, mogę Ci podesłać nawet schemat ale jutro. Początkowo montowalem ori wiązkę ale było coś z nią nie tak, zakupiłem jakiś polski moduł uniwersalny i działa elegancko
Wielkie dzięki za obietnicę. Pojechałem dziś do serwisu, wcześniej musiałem się umówić na rozmowę z konsultantem ds elektroniki. Plótł coś pół godziny o kosztach i wariantach połączeń. Wyszedłem dużo mniej zorientowany niż przyszedłem. Poczytałem forum i pomyślałem sobie zapytam. W takim razie poczekam jak mi podeślesz opis. I jak to nie jest akcja porównywalna z misją Apollo - spróbuję to zrobić metodą DIY - podro
Jutro Ci kklego podesle ten schemat bo zbyt dobra pogoda byla dzisiaj na takie rzeczy
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Witajcie koledzy. Nie chcę zaśmiecać forum nowym tematem, więc napiszę tutaj. Mam problem! W tamtym roku założyłem sobie hak, wszystko ORI nawet moduł (8E0907383). Wszystko działało OK! W tym roku zmieniłem w przyczepce instalację na LEDOWĄ i tu zaczynają się schody. Wszystko w przyczepce działa (sprawdzane pod innym samochodem) a z moim AUDI już nie chce! Zacząłem szukać przyczyny i sprawdzając miernikiem gniazdo(13pin) zauważyłem, że jest przejście między 8 a 6 pinem na gnieździe. Po odłączeniu wtyczek z modułu przejścia nie ma. Nie wiem czy tak powinno być, jeśli możecie prosiłbym o sprawdzenie u siebie. I teraz moje główne pytanie! Czy moduł będzie współpracował ze światłami LED przyczepki czy nie? Nie mam możliwości sprawdzenia modułu ze zwykłą przyczepką, ponieważ nie mam w tej chwili do takowej dostępu.
Z góry dziękuję za odpowiedź. Malinioo93
Moduł ma kontrolę żarówek, poprzez MCE POKAZUJE info na Fis.
poza tym wykrywa podłączenie przyczepki i dopiero wtedy podaje napięcie.
Jeśli chcesz cokolwiek sprawdzić, musisz przygotować kabelki z żarówkami.
To dlatego żarówki LED ci nie świecą.
Analogicznie jak w przypadku instalacji w aucie, będzie tak samo.
Edytowane przez GreGoriO
To że moduł ma kontrolę żarówek to wiem. Wkładając żarówkę LED wyskoczy błąd. Ja mam całe lampy hermetyczne LED a nie żarówki! W chwili obecnej nic nie pokazuje na fisie, nawet gdy włączone są kierunkowskazy na zegarach nie ma kontrolki <=1=> informującej o przyczepie. Podłączam przyczepkę do gniazda i nie ma nic czy to na Fisie czy przyczepce. Włączam przeciwmgłowe - świecą w aucie na przyczepce nie, inne światła - brak reakcji, jedynie STOP działa. Więc chodzi mi tutaj bardziej, na jakiej zasadzie moduł wykrywa przyczepkę ? Oporność? Już myślałem stosować rezystory, ale może jest inne wyjście. Może te nowsze moduły mają obsługę lamp LED? Ktoś może wypowiedzieć się na ten temat?
Ok rozwiązałem swój problem! Dorwałem przyczepkę z instalacją na żarówkach i wszystko jest OK! Z moich kombinacji, które robiłem wychodzi, że moduł nie obsłuży lamp LED. Co ciekawe nie wykryje nawet przyrządu na stacji diagnostycznej do sprawdzania gniazd! Dopiero po podłączeniu przyczepy moduł ruszył - kamień z serca bo myślałem, że mam już moduł do wymiany. Ale Panowie powiedzcie mi jedno. Czy te nowsze moduły z literkami obsługują instalacje LED? Może ktoś ma moduł z literką i przyczepkę LED?
Nie sądzę żeby obsłużył światła LED, to jeszcze nie te lata. Myślę że w tym z literką, więcej informacji idzie po can, np. włączenie przeciwmgłowych, wyłączenie parktronica, a nie jak w tym bez literki z mikrostyku przy złączu.
Edytowane przez Bromchit
