a4ek 0 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Coś co przerabiałem ostatnio u siebie - objawy takie same: wskazówka poziomu paliwa wariowała co kilka sekund, VAG pokazywał błąd: 771 Czujnik poziomu paliwa-G przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY Zegary mam VDO, więc próbowałem z czyszczeniem płytki pływaka i nic - dopiero wymiana całego pływaka na inny załatwiła problem, teraz wszystko działa jak trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 U mnie wystarczyło samo przetarcie papierem wodnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej 6001 5 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Sprawa zegarów u kolegi opanowana. Auto zawiezione to elektryka godzinka roboty i wszystko działa. Podobno przerwy w zasilaniu na zegarach . Ale i tak dziękuje Panowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Popełniłeś najprostszy błąd, przy takich naprawach najpierw robisz vagiem test wskazówek i masz pewnosc czy to wina zegarów czy pływaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1561 0 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 mialem taki sam problem kupilem plywak za 50 zl i dziala normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
