jakie mam tarcze i zaciski hamulcowe ?
smart.bart
7 godzin temu, zen86 napisał:
Dev - do ciebie będę miał pytania odnośnie wyboru producentów tarcz i klocków .
Ferodo
Wszyscy tak zachwalają ferodo a ja nie jestem zadowolony. Sześć lat temu założyłem tarcze i klocki Boscha w B5 i zrobiłem na tym zestawie ponad 100kkm nie zmieniając klocków. Hamulce dawały radę przy hamowaniu nawet z większych prędkości generalnie nie narzekałem na rozmiar tarcz 288. Obecnie założony zestaw ferodo i jedyny pozytyw to mniej brudzą felgi a z minusów to ewidentnie nie dają rady przy większych prędkościach, ale to tylko moja opinia[emoji6]
Tapnięte z HUAWEI P8
1 godzinę temu, machina napisał:
Wszyscy tak zachwalają ferodo a ja nie jestem zadowolony. Sześć lat temu założyłem tarcze i klocki Boscha w B5 i zrobiłem na tym zestawie ponad 100kkm nie zmieniając klocków. Hamulce dawały radę przy hamowaniu nawet z większych prędkości generalnie nie narzekałem na rozmiar tarcz 288. Obecnie założony zestaw ferodo i jedyny pozytyw to mniej brudzą felgi a z minusów to ewidentnie nie dają rady przy większych prędkościach, ale to tylko moja opiniaemoji6.png
Jak to nie dają rady? Co się dzieje? Klocki to ferodo premier?
Klocki Ferrodo a tarcze
Na tył Textar - mam , polecam.
Na wiosnę wymieniam tarcze z przodu i tu jeszcze nie wiem co zapodać (312mm)
Jakieś propozycje ?
Tak, klocki ferodo premier. Gdy hamuje z dużych prędkości to w końcowej fazie hamowania mam wrażenie że tarcze dostają lekkiego bicia i samo hamowanie generuje jakiś dziwny dźwięk. Na boschu tego nie było.
Edytowane przez machina
Bo może skrzywiły Ci się tarcze. Piasty mierzyles?
Nie mierzyłem ale raczej z piastami jest wszystko ok. Zanim nie zrobię ostrzejszego hamowania z dużych prędkości to te objawy nie występują. Myślę że któraś tarcza się krzywi wtedy jak jest bardzo mocno rozgrzana.
Witam,
Czy po numerze vin. Seata Exeo st z 2012r. Jest ktoś mi w stanie sprawdzić jakie mam tarcze w aucie?
VIN. VSSZZZ3RZCR014137
Dzięki za pomoc
interesuje mnie swap 320/288
co bym musiał zmienić żeby pasowało osłony,zaciski tarcze?
10 godzin temu, EXEO-Piotr napisał:
Witam,
Dzięki za pomoc
Mogę Ci to wszystko ogarnąć
Cześć,
Pytanko: Jakie seryjne były tarcze? -> WAUZZZ8E73A******
Z góry dzięki :)
Edit: już nieaktualne 288/245 ;)
Edytowane przez JOHNSON99
Witam,
Chciałem się upewnić czy dobrze wybieram. Wg wlepki mam 1KD oraz 1LB znaczy przód  288/25 a tył 245/10. Czy taki wybór będzie dobry na tył oczywiście:
http://google.plczesc/tarcza-hamulcowa-zimmermann-100124320,0-86-100124320-464868.html
oraz
http://google.plczesc/klocki-hamulcowe-komplet-zimmermann-238821751,0-86-238821751-975405.html
Tylko nie jestem pewien czy klocki mają być z czujnikiem? A i jeszcze takie pytanie w sprawie tego pierścienia od ABS'a, też trzeba wymieniać? Dla pewności to jest VIN autka WAUZZZ8E62A282835.
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
Witam, proszę o pomoc w doborze:
Audi A4 b7 2006r.  1.9 tdi
Vin: WAUZZZ8E76A184693
seria 288/245mm
4 minuty temu, Dev napisał:
seria 288/245mm
bardzo dziękuję kolego
rób SWAPa na 320/288mm
Witam. Proszę o pomoc w doborze wielkości i grubości tarcz . Przód/Tył.
  VIN : WAUZZZ8E73A399731.   Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Edytowane przez cichy_89
8 minut temu, cichy_89 napisał:
Witam. Chciałbym się upewnić.
288/245
Witam
czy ktoś mógłby mi rozkminić jakie mam tarcze tył i przód.
WAUZZZ8E84A253646
Dziękuje i pozdrawiam
VEN
