Przesyłanie obrazu z telefonu
marc1n
Witam.
Panowie uporządkujemy  proszę tego posta aby pomóc kolegom w przyszłości.
Proszę osobę która uruchomiła screen mirroring - czyli wyświetlenie ekranu telefonu na ekranie MMI - o krótką treściwą instrukcję jak to zrobić.
Narawie wiemy że potrzebny jest port AMI w schowku oraz trzeba kupic "wifi car display"  ok 200zł ba aliexpres albo ok 450 w PL.
Co dalej ?
Czyli jakie elementy kupić.
Następnie jak to połączyć.
Będę wdzięczny w imieniu swoim i reszty zainteresowanych kolegów.
Kabel AMI do 3xRCA na Ali ok 30-40zł w PL jakies 60-100
Urządzenie wifi car display
Przestawić w MMI na tryb NTSC z PAL
Edytowane przez marc1n
na allegro jest kabel https://allegro.pl/kabel-adapter-ami-aux-audi-mmi-vw-3x-rca-audio-fv-i7284218359.html?msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
ale pisze że 2015 w góre nie działa
testował ktoś ?
Panowie czy zamiast tego wifi car display, nie lepiej użyć chromecast? Fakt że trzeba do tego dodakowy adapter z hdmi na rca...
Co o tym sądzicie?
W dniu 30.09.2018 o 21:04, PInkusek napisał:
Witam.
Kupiłęm ten kabel AMI -> 3XRCA
kupiłem też wifi car display.
Audi A5 2015 rok
Podłączyłem wszystko, obraz mruga, trzeba przestawić w MMI obraz na 16:9 oraz system NTCS i obraz gitara.
Przez kabel działa obraz - ale niestety nie ma dźwięku. tzn jak dam głos na max to coś tam w glosnikach minimalnie slychac w rytm muzyki, ale prawie nic nie słuchać.
 WIęc puszczenie nawigacji niema sensu jak nie gada.
Dziwne jest natomiast  to, że jak odłącze 1 wtyczne RCA z obrazem to dżwięk działa, podłączamy znów RCA z obrazem i dżwięk się traci.
Sprawdzałem wifi car display na telewizorze w domu i wszystko ok.
Kabel przemierzyłem, też niby wszystko ok. Natomiast wygląda to tak, jak gdyby moduł MMI nie radził sobie jednocześnie  z przesyłam obrazu i dźwięku.
Jeśli ktoś jest z Katowic to chętnie sprawdzimy u niego.
KOlejna sprawa to rozpoczęciu jazdy autem ekran się wyłączył komunkat że ze względów bezpieczeństwa obraz podczas jazdy nie moze być transmitowany.
Ale to znajomy mi w steowniku przeprogramował i teraz obraz działą podczas jazdy, ale dalej niema dźwięku.
Ktoś to przerabiał ? mamy na to rozwiązanie ?
UDAŁO SIĘ URUCHOMIĆ OBRAZ i dżwięk w audi 2016 , sprawdzone też w a6 2017 i q6 2018 roku. Działa
KABEL Z ALLEGRO nie działa w audi 2015 w górę.
Rozwiązaniem jest takie.
Dokupujesz przetwornik HDMI->RCA 39zł
podłączasz się nim do WIFI CAR DISPLAY pod wejście HDMI
i z niego leci obraz razem  z dzwiękiem.
więc można spokojnie ogladać youtube, ale bardziej przydatna jest nawigacja google maps na duzym ekranie mmi
gdyby ktoś miał jakieś problemy z uruchomieniem, służę pomocą
Cześć mógłbyś mi pomóc w sprawie przesłania obrazu z telefonu
Ktoś mi powie jak odłączyć MiraBox 5g do multimedia video interface
