Efekt zmiany koloru podświetlenia zegarow z czerwonego na białe ala' polift
buuuury
Czy do tarcz można się dostać w prosty sposób, czy jest to może jakoś sklejone / zgrzane i trzeba się namęczyć? Widziałem tam kilka śrubek oraz zatrzaski na około, ale martwi mnie nieco taśma przy szybce i jakiś klej, no ale może tego nie trzeba ruszać. Nie znalazłem poradnika jak to otwierać.
W licznikach z pełnym fisem i analogowym zegarkiem (96r i chyba 97r) trzeba uważać na tą taśme.
Najlepiej jej nie ściskać, w ogóle nie dotykać bo klej puści, a wtedy licznik do regeneracji.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Zmyłem czerwoną farbę i dałem takie diody LINK
Efekt:
Jak widać podświetlenie nie jest równomierne - podświetlenie na maks.
Idzie coś tu wymyślić żeby to równomiernie świeciło?
Podłożyć coś pod tarcze?
Panowie czy zegary z rocznika 1996 też mają czerwoną farbę która po zmyciu da biały kolor ?
Mam również pytanie czy po zmyciu czerwonej farby kolor biały nie jest za mocny w nocy ? :)
Pierwszy link.
Takie kiedyś dawałem.
15 minut temu, jacek70 napisał:
Pierwszy link.
I nie było problemu z punktowym świeceniem ?
Znalazłem jeszcze takie :
http://allegro.pl/zarowka-b8-5-led-diodowa-liczniki-zegary-bialy-i6857972573.html?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMjYzMDgzNDkAMjk2Mzc4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6752813d-613d-4930-b330-85b646ab6b5d
No właśnie trochę świecie ile punktowo. Zobacz te co dałeś fotę , one powinny bardziej rozpraszać światło.
Witam.  Jestem zainteresowany takim modzikiem.  Mam parę pytań. Czy opiszę mi ktoś krok po kroku jak wyjść licznik oraz tarcze ? A4b5 99rok polift
