Kierzyk 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Witam Po wymianie kompl. Sprzęgła i dwumasy, wbijam bieg wsteczny zapala się światło cofania ale na biegu 1 i 2 dzieje się to samo:-( mechanik mówi ze przy skszyni jest czujnik z 3 pinami który jest uszkodzony i trzeba go wymienić:-( gdzie mogę kupić cos takiego i jak to się nazywa fachowo?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MILEK 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Witaj Kierzyk Czy udalo co sie wymienic ten Czujnik ? Jakie tam jest podejscie I czy posiadasz nr tego czujnika Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 (edytowane) Ja płaciłem za oryginalny czujnik z ASO 75zł nie wiem w jaki sposób ASO to robi ale ja robiłem to u znajomego mechanika i sprawa wyglądała tak, że musiał wał napędowy odłączyć od skrzyni po czym odkręcał poduszkę skrzyni i delikatnie opuszczał skrzynię by mieć dostęp do czujnika gdyż czujnik znajduję się w trudno dostępnym zakamarku nad skrzynią. Edytowane 4 Maja 2015 przez zabiello Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
