zablokowany zacisk hamulca
przemek11
witam
żeby nie zakładać nowego tematu napisze tutaj
u mnie grzeją się hamulce lewy tył , prawy przód tak jakby cylinderki nie cofały się do końca
jaka może być przyczyna ? cylinderki smarowałem i czyściłem, układ odpowietrzałem , ale może jeszcze jest zapowietrzony ???
pedał hamulca łapie przy samej górze więc chyba jest ok
Edytowane przez maniekaudia4
Ja mam problem z tarcza prawa przednią. Powiedz mi dev co jest przyczyna ze klocek zostawia maly rant od wewnetrzej strony tarczy jakby klocek nie dolegał równomiernie. Tarcza ma ponad rok (312mm). lewa strona jest idealnie. Zauwazyłem to ostanio przy wymianie oleju...
W dniu 24.01.2015 o 21:39, Dev napisał:
Musisz zdjac zacidk i go w mak rozebrac i wyslac do mnie :wink:
Poszukaj sobie nieprzelotowej nakretki M10X1 na przewod. Tym sposobem zaslepisz go a auto nie będzie uziemione
Poszukaj sobie nieprzelotowej nakrętki M10X1 na przewód
Jaka dokładnie to nakrętka? Dasz może link do allegro aby go kupić nie mogę znaleźć są tylko same przelotowe.
zrobisz sobie że starego przewodu hamulcowego
Takie coś będzie OK?
Edytowane przez janekkozak1
zamontuj i mocno depnij
Dev widzę, że zawodowo zajmujesz się hamulcami.
Mam sprawę zregenerował byś mi dwa tylne zaciski z A4 B5 jak odkręcę, zaślepię przewody i prześlę w paczce? Chcę również je pomalować proszkowo na czerwono razem z jarzmami.
żaden problem
Dev dziś pojechały do Ciebie moje zaciski do regeneracji maluj na czerwono.
Mam mały problem miałem ogromny problem z odkręceniem lewego jarzma i uszkodziłem dwie śruby "wyszło jak podgrzałem palnikiem" masz może gdzieś takie na warsztacie, wrzuciłbyś do paczki?
Ewentualnie gdzie mogę kupić, bo na mojej wiosce ciężko z takimi rzeczami ?
będą nowe w paczce
OK daj znać jak będą gotowe zaciski i jarzma, "nie zapomnij wrzucić śrub do jarzma" to zrobię przelew na konto, bo nie mam przy sobie pieniędzy.
Jedno jarzmo poszło razem z zaciskiem musisz odkręcić na imadle. Nie miałem już nerwów do okręcania po walce ze śrubami z lewej strony.
Jak idzie malowanie zacisków i jarzm? Na kiedy będą gotowe?
Zaciski schną jeszcze? Już ponad tydzień mam unieruchomiony samochód, a jest mi trochę potrzebny.
nie schną, wyszly już z pieca ale są na nich purchle, jutro idą na poprawkę,  jarzma są w idealnym stanie
jutro dam znac
Ok dzięki za informację. A dasz znać w jakim  stanie były zaciski, szczególnie lewy? Na lewej tarczy miałem ostre bicie nie dało się już hamować, tarcza krzywa może od zacisku?
zablokowany był trzpień od ręcznego
tarcze masz do wymiany
Kapturek na odpowietrznik oczywiście założyłem.
dobrze wyregulowaleś czujniki do pierścieni ABS ?
Chyba tak starałem się równo ustawić dwa jak najbliżej pierścienia ABS. Jak na razie ABS się nie świeci. A na co mam zwrócić uwagę?
