Audi A4 B8 – jakie opony pasują do tego auta ?
wrclaguna
Mam pytanie czy opony o rozmiarach 245/40/19 wejdą do B8 i nie będzie nigdzie obcierało ??
W oficjalnej dokumentacji Audi modelu B8 jedyne 19" to 8,5 J x 19, ET 43, 255/35 R 19 .
No to trudno juz zamowilem
Kolega z forum pisal ze mial takie u siebie w B8 i wszystko bylo ok nigdzie nie obcieralo jak zaloze opony to napisze co i jak
Jak tam? Już założyłeś? Jakie masz zawieszenie- standardowe? Ja też miałem ten sam dylemat- chciałem w miarę wąskie kapcie i wg. przelicznika z zamiennika 255/35 R19 wychodziło mi 225/40 R19, ale ja mam felgi 8,5 cala a na 9 cali (standard do b8 przy 19 tce) to raczej 225 za wąskie- zdecydowałem się w końcu na 235/40 R19 ale jeszcze nie zamontowałem. Daj znać co i jak i koniecznie napisz na jakim zawiasie jeździsz.
Witam tak założyłem oponki dzisiaj wyglądają super i bez problemu się mieszczą 245\40\19
Kupiłem opony Matador hectora 3 opony według mnie bardzo ciche.
Zawieszenie mam standardowe. Felgi tez mam 8.5J
Edytowane przez Toczi1
Witam. Odnosnie opon mam takie pytanko. Czy do a4 b8 wejdzie mi opona 245mmszeroka na celge 7.5cala?
Witam, czy na felgę 17" 8J można wrzucić oponę 225/50/17 ? Oryginalnie książka podaje 245 dla tej felgi, ale kolega wolałby węższe i prosi o poradę ?
Nikt nie opisał 20"
20" 9,5J - 255/30/20 (będzie lekko naciągnięta, ale dużo zależy od marki opony)
20" 9J - najlepiej opona 255/30/20 (Falken bardzo ładnie leży)
20" 8,5J - dobrze będzie 245/30/20
Ogólnie nie polecam chińczyków typu Syron itd... potrafią wybuchać :/
Toyo wydają się być węższe i są naciągnięte. Nie chronią dobrze felgi.
Continental Contakt Sport również leża z lekkim naciągiem.
Witam. Odnosnie opon mam takie pytanko. Czy do a4 b8 wejdzie mi opona 245mm szeroka na felge 7.5cala?
Ja kupiłem felgi 17'' 7,5 cala. Na to chcę założyć 215/50/17. Znajomy mechanik, mówi, że te opony nie są homologowane dla tego auta. Wg mnie jest to dobry zamiennik dla 225/50/17 a nawet koła powinny wyglądać troszke lepiej. Jakie są wasze opinie, można to zakładać czy nie?
To nie jest odpowiednik tego rozmiaru, tylko rozmiar 235/45/17 z B6.
Ok, no to może i nie jest. Wg mnie autko w koleinach będzie się lepiej prowadziło, węższe opony mniejsze spalanie itp. Główne pytanie to czy można to założyć ze względu na tą homologację. Parę postów innych tematach poczytałem i podobno ludzie na takich oponach jeżdżą, ale potrzebuje konkretną odpowiedź. Pzdr
Sprawdź kalkulatorem i nie kupuj opon na pałę wedle uznania.
Panowie felgi 20", 9 cali przod 10 cali tyl. Mam zamiar to wrzucic do quattro. Jakie gumy dac żeby bylo ok dla napędów?
Ja jeżdżę na 215/50/17 i jest ok. Wg mnie lepiej się prowadzi w koleinach i spalanie też na pewno trochę mniejsze. A że nie są homologowane do tego modelu...no cóż (A4 B8)
Ja bym chciał założyć na lato 17. Podobają mi się grafitowe ATS http://www.atswheels.com/ats/portfolios/evolution-dark-grey/
Do białego Avanta będą wyglądać ładnie. Mam teraz standardowe 225/55/16 i nie chciałbym schodzić z poniżej 50.
7,5 czy 8,0? Jaki rozmiar opon?
Tylko 7,5 czy 8,0? Jaki rozmiar opon?7,5 x 17″, 8,0 x 17″8 7,5 x 17″, 8,0 x 17″7,5 x 17″, 8,0 x 17″
225/50/17 albo 245. Na takich jeździłem i było spoko. :banan: Też na początku kupiłem 17 i się cieszyłem bo miałem 16 na samochodzie...teraz zamówione już są 19 :D:D:D
Edytowane przez bubel90
