Audi A4 B8 – jakie opony pasują do tego auta ?
wrclaguna
opony 225/40/18 do audi a4 b8  dobre czy trzeba mieć 245/40/18? Felga 8j
proponuję kalkulator rozmiarów opon - w opcjach wybierasz oryginalny rozmiar opony i wskocza Ci zamienniki.
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/225/60r16/
pod tym adresem znajdziesz sugerowane rozmiary - to do 2% są najlepsze :-)
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Dzięki :D
Dzięki [emoji3]
mi tutaj wychodzi 245-45 [emoji41]
Witam
Mam pytanko o dobór opon do felg z A5 18 cali et 29 8.5 cala. Obecnie mam założone 225/45/18. Wszystko jest ok nic nie obciera.. .... ale jest naciąg i rant ochrony nie spełnia swojej roli. I teraz pytanie czy nie będzie naciągu przy 235/45/18 ? Czy pójść w sprawdzony rozmiar 245/40/18. Bardziej zależało by mi na 235 bo w tym rozmiarze mam oponę która mi odpowiada do kupienia..... ale nic na siłę. Z tego co czytałem 245 nie powinna obcierac - zgadza się?
Witam potrzebuje pomocy poniewaz posiadam felgi 18 cali 8 cali szerokosc i et 43 i obecnie mam opony 225 45 R18 i teraz pytanie czy na ta felge moge wrzucic opone 245 40 R18 bo niby na oznaczeniu auta taka opone zaleca producent tylko czy felga 8 cali pomiesci taki rozmaiar? Dzieki z gory za pomoc.
A jakby bylo et 47 to bedzie problem? Bo w sumie to mam watpliwosc teraz czy moze to nie jest 47. Ale to sa felgi OEM Audi a4 b8.
Witam
posiadlem takie oponki na moim b8 i do tego miałem jeszcze dystanse z tylu ;)
takze możesz spokojnie zakładać ;)
witam przymierzam sie do kupna opon. Teraz mam 245/45/17 czy moge kupic 225/45/17 czy lepiej 225/50/17 ?
prosze o pilna pomoc, czy jest dopuszczalne, aby na ori feldze 7,5JX16H2
ET 45  5X112 zalozyc opone 225/60/16 ? do auta a4 b8 1.8 tfsi
Edytowane przez Misiek69
Cześć!
Szybkie pytanie, na które nie ma wg moich poszukiwań jednoznacznej odpowiedzi na forum.
Czy na felgę ori audi 7,5x18 ET 43 odpowiednia będzie opona 225/40/18 ( 225/40R18 92Y XL)? 245 jest w tym modelu droższe około 50%, stąd moje pytanie.
Edytowane przez animaes
Na taką szerokość felgi nie wejdzie opona 245 więc pozostaje szerokość 225.
Czy któryś z właścicieli A4 B8 mógłby potwierdzić, że na felgę audi ori 18" o szerokości 7,5" ET 43 odpowiednia będzie opona Dębica UHP Presto 225/40R18 92Y XL ? Czy profil będzie właściwy? Innymi słowy, czy nie będzie żadnych przekłamań na liczniku? (Według mojej wiedzy 245/40 jest większym/wyższym kołem od 225/40).
O ile dobrze widzę na rozpisce w samochodzie, zalecana jest 245/40/18 (a kolega powyżej ją odradza).
Coś odnośnie szerokości felgi do opony http://wulkanista.pl/dobor-felg-do-opon/
225/45 r18 - taki będziesz miała zamiennik.
Witam, to mój drugi post poza przywitaniem się. Zwracam się do Was z prośbą o poradę i zgromadzenie argumentów do dyskusji. Otóż mam "sparing partnera" fana old schoolowego podejścia do kół czyli jak najmniejsze z jak największym balonem bo wygodniej i bezpieczniej dla felgi. W domu nowy samochód z A3 przejście do A4 Avant B8 (2012r.). Samochód przyjechał na oponach 225/50/17. Pytanie pierwsze było czy mogę zamienić opony na 225/45/17 bo wydawało mi się że ten delikatnie mniejszy profil zrobi fajny wizualny efekt. Przeczytałem kilka waszych wątków i wyszło, że ta opcja raczej odpada.
Nie wiem jak ugryźć temat kół do A4, chciałem żeby samochód dobrze się prezentował ale również faktycznie raczej zabezpieczyć felgi bo sporo jeżdżę np po zniszczonych powiatowych drogach z koleinami, kocimi łbami itd.
Tu zabawny przykład rozwiązania które wg mnie w miarę dobrze wyglądało to Koła 45/17 montowane seryjnie w Passacie B6.
Jakieś rady co do rozmiarów itd. Wiem, że ludzie mówią że jeżdżą A4 z 19' i 20'. Szukam jednak rozwiązania które będzie w miarę optymalne i raczej asekuracyjne. Ukłon w stronę wyglądu, ale jednak muszę pamiętać o drogach które już wspomniałem nie są zbyt dobrej jakości.
I taki rozmiar jest chyba zalecany przez producenta więc nie kombinuj. Jak chcesz żeby jeszcze lepiej auto się prezentowało to trzeba zmienić na cztery 18'tki :P
Edytowane przez przem8
245/40/19 jest szasna to wrzucic do a4 b8 avant 2.0tdi quattro zawis seria .
Zawsze to lepszy komfort
Jeżeli tak to jakie ET felgi bo szukam odrazu
